| замена передних сайлентблоков рычагов Спб http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1701 |
| Автор: | Flylo [ Вс янв 18, 2009 1:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена передних сайлентблоков рычагов Спб |
понимаю что тема уже обсуждалась, но такой вопрос кто менял в сервисе сколько стоила замена интересют оба сайлента на рычаге, 2 рычага. и где заказывали сайлентблоки? и по какой цене? Еще такой вопрос я так понял у нас в городе могут сайлент блок залить полиуретаном http://www.spbcorp.ru/contact.php никто не сталкивался сколько это дело проходит и как ощущения? |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт янв 20, 2009 8:18 pm ] |
СПБкорп дерет бабла за свои сайленты - ого-го (они вообще занимаются продажей полиуретана и деталей из него) Для примера - за одну опору двигателя они заряжали около 50 евров... Если быть точным - они их не заливают, а стараются повторить всю форму заводской детали. |
| Автор: | kostolom [ Вт янв 20, 2009 9:05 pm ] |
интерессно какую гарантию они дают,на свою продукцию,недавно у чела,правда не помню,где он делал,это дело,из обоймы отслоилось |
| Автор: | Flylo [ Вт янв 20, 2009 11:19 pm ] |
про гарантию еще не говорили, а сайленты по 600р тоесть 2 рычага в 2400 |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вт янв 20, 2009 11:20 pm ] |
Flylo я у Тимура менял - замена и стоимость сайлентов вышла 3800. Сайленты редкостное говно не прожили и пол года. |
| Автор: | slk [ Вт янв 20, 2009 11:46 pm ] |
кто то менял уже не помню и мне посоветовал немецкие Хансе,так что скоро приедут ко мне |
| Автор: | Ryaba [ Вт янв 20, 2009 11:48 pm ] |
Я менял на Евро Авто на Салова 40!Никаких вопросов и гемороев сайленты брал свои на маршале!Менял все сайленты3000+яйца(брал у них),+развал схождение1100!И ни каких нервов и дебильных вопросов,как тут и че!Через 3часа забрал машину и все ок!Заранее им можно позвонить и сориентироваться по ценам! |
| Автор: | boba [ Вт апр 13, 2010 9:23 pm ] |
А никто сам не менял саленты передних рычагов? точнее интересует как снять передний рычаг ? все болты открутил, передний сайлент вышел, а вот задний - болт выкрутил, а там втулка.... Не знаю как вытащить втулку.... помогите кто нить, пол дня возни и ноль результата... |
| Автор: | soplo [ Вт апр 13, 2010 9:26 pm ] |
Цитата: Не знаю как вытащить втулку.... помогите кто нить, пол дня возни и ноль результата... я монтажкой вывернул-согнул втулку,она из жестянки
| Автор: | boba [ Вт апр 13, 2010 9:37 pm ] |
Дело в том, что на новом салейнтблоке другая втулка ( болт слишком болтается) хотелось бы родную сохранить Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: балку надеюсь снимать не надо? )))) |
| Автор: | александр57 [ Вт апр 13, 2010 9:58 pm ] |
я втулку от поршневого пальца вазовского сам сделал.ставиться на ура |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 13, 2010 10:09 pm ] |
boba писал(а): хотелось бы родную сохранить
Втулка покупается новая (стоит фигню), или делается из подручного материала. Надеюсь ты масляный фильтр не промываешь что бы снова поставить? |
| Автор: | boba [ Вт апр 13, 2010 10:29 pm ] |
нет не промываю) хотел её заказать, а менеджер в existe сказал, что в комплекте с сайлентом будет втулка, вот я и купился.... в комплекте была, но вообще другая((( хорошо. выточу новую, слава богу на заводе работаю))) просто всётаки хочется послушать специалистов и так... я старую загибаю, вытаскиваю.. точу новую по образцу и ставлю. Я правильно понял? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 13, 2010 10:38 pm ] |
Оригинальная втулка, тупо из жести согнута |
| Автор: | boba [ Вт апр 13, 2010 10:51 pm ] |
я понимаю что из жести мне такую же и прислали с сайлентом, она наверно 1 мм толщиной стенки. а та которую вытащить не могу 3 мм или болше. Тогда ещё один вопрос: можно ведь поставить втулку что пришла с сайлентом? ведь она зацнтрует сайлент между балкой и рычагом, а болтом только прижать.... |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт апр 13, 2010 10:57 pm ] |
boba писал(а): на зацнтрует сайлент между балкой и рычагом, а болтом только прижать...
Ход мысли верный, втулка ничего не держит, она только для центровки. |
| Автор: | boba [ Вт апр 13, 2010 11:02 pm ] |
ой спасибки-спасибки))) успокоили, а то прям паника у меня была)))) |
