| глухой стук справа спереди http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17216 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dadada [ Чт янв 17, 2013 9:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | глухой стук справа спереди |
при езде особенно при резком ускорении и последующем торможении двигателем слышем глухой стук справа в районе переднего колеса.недовно залез и обнаружил продольный люфт приводного вала правого того который непосредственно к ступице приворачивается.люфт значительно больше нежели слева.может ли быть из за этого стук?у кого были подобные проблемы подскажите куда копать. |
| Автор: | камиль [ Чт янв 17, 2013 9:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глухой стук справа спереди |
"уууу"...примерно с этим сравним стук? Едешь себе едешь....кидаешь педальку газа, и вот он...этот вой,похожий на стук....в перемешку всё. Это ступичный подшипник. |
| Автор: | dadada [ Пт янв 18, 2013 8:34 pm ] |
нет не вой.а глухой стук.такое ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит.подшипник так стучать не может по крайней мере бы был люфт на колесе а там все окей. |
| Автор: | vasilver [ Пт янв 18, 2013 11:13 pm ] |
dadada писал(а): нет не вой.а глухой стук.такое ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит.подшипник так стучать не может по крайней мере бы был люфт на колесе а там все окей. Ё моё... этож элементарная стойка стабилизатора накрылась.Попробуй если она болтается от руки то замена,причём замена обоих стоек на NETIZNOSA ! |
| Автор: | Lamaka [ Пт янв 18, 2013 11:27 pm ] |
Цитата: этож элементарная стойка стабилизатора накрылась стойка стаба дребезжит Цитата: ощущение что большая железка привязанна на нитке и долбит
| Автор: | vasilver [ Пт янв 18, 2013 11:30 pm ] |
Lamaka писал(а): стойка стаба дребезжит Описать можно по разному,мы не у лора) |
| Автор: | Skif1980 [ Пт янв 18, 2013 11:48 pm ] |
Так же рваный сайлент стучит. Тоже в момент тяги или торможения. Только там больше на щелчек похоже. |
| Автор: | Lamaka [ Пт янв 18, 2013 11:50 pm ] |
Цитата: при резком ускорении и последующем торможении двигателем слышем глухой стук стойка так не гремит, вероятнее всего или стопорное кольцо которое фиксирует шрус уже не держит, отсюда и продольный люфт, а от этого люфта может и трипод греметь. |
| Автор: | dadada [ Вс янв 20, 2013 3:26 pm ] |
как можно без разбора шруза установить слетело ли стопорное кольцо или нет |
| Автор: | wiltz [ Ср янв 23, 2013 2:39 pm ] |
та же проблема... при полной остановке и начале движения слышен глухой стук-щелчок изпод переднего левого колеса. продольный люфт, не иначе... сначала грешил на крестовину карданчика (из того места примерно стучит), но при осмотре оказалось, что не она. Что это? |
| Автор: | Никита [ Ср янв 23, 2013 2:43 pm ] |
Для начала стоит подтянуть подшипник,у меня не давно забрякало-оказалось подшипник раскрутился!!! |
| Автор: | dadada [ Ср янв 23, 2013 6:12 pm ] |
ну ослабленный ступечный подшипник выдал бы себя люфтом.а люфта и в помине нет. |
| Автор: | RePit [ Пт июн 14, 2013 4:21 am ] |
тоже появился какойто стук при торможении, причем пока только при торможении, отчетливее слышен на маленькой скорости 5км/ч. У кого чем проблема решилась? |
| Автор: | [Gibson] [ Пт июн 14, 2013 8:44 am ] |
RePit супорта, а в частности направляющие суппортов погляди. |
| Автор: | max32 [ Пт июн 14, 2013 10:25 am ] |
посмотри резинку продольного стабилезатора! и подрамник покачай! у меня там проблемы были и на природу появления звука очень похоже |
| Автор: | MerTV [ Пт июн 14, 2013 11:00 am ] |
про задний сайлент переднего рычага что-то никто и не вспомнил... А симптомы один в один: стук при разгоне и торможении |
| Автор: | Tosik [ Пт июн 14, 2013 2:41 pm ] |
Skif1980 писал(а): Так же рваный сайлент стучит. Тоже в момент тяги или торможения. MerTV писал(а): про задний сайлент переднего рычага что-то никто и не вспомнил... А симптомы один в один: стук при разгоне и торможении
| Автор: | wAnTed [ Пт июн 14, 2013 9:17 pm ] |
парни, а что может быть, если звук похож как будто что-то бренчит в шарабане (ну или в дерявянном ящике закрытом)? звук глухой какой-то... может резинки какие? и еще такое ощущение от подвески, будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям, будто передняя и задняя оси "растягиваются" друг от друга... раньше как-то все было собрано было, "единое", а теперь будто задок чуть отстает при переезде по ямам... конечно посмотрю в яме, что там может быть, но может кто сталкивался с таким? |
| Автор: | RePit [ Пт июн 14, 2013 10:42 pm ] |
Всем , на выходных посмотрим, покачаем.
| Автор: | Tosik [ Сб июн 15, 2013 9:35 am ] |
wAnTed писал(а): будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям вот посмотри на эту часть кузова viewtopic.php?f=33&t=18363&start=0 |
| Автор: | денвер666 [ Сб июн 15, 2013 11:04 am ] |
Tosik писал(а): wAnTed писал(а): будто задняя балка гуляет что ли.. или как-то по себе живет при переезде ям вот посмотри на эту часть кузова viewtopic.php?f=33&t=18363&start=0 КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ |
| Автор: | Tosik [ Сб июн 15, 2013 11:54 am ] |
денвер666 писал(а): КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ к сожалению это одна из не многих болезней карин....хоть и не особо распостранённая... вот viewtopic.php?t=5092 и вот ещё viewtopic.php?f=33&t=11885url |
| Автор: | RePit [ Вс июн 16, 2013 10:06 pm ] |
Сегодня на яме выяснилось: задняя подушка двигателя всеже имеет надрывы, передний сайлент переднего левого рычага выдавливает с обеих сторон(видимо внутри он лопнул), задние сайленты обоих передних рычагов имеют отслоения, на левом это больше выражено. еще попутно выяснил откуда шел металлический лязг при переезде неровностей, это была внутренняя тормозная колодка левого суппорта(тормозная накладка отвалилась от металлической подложки). причем износ в полколодки имеет внешняя, для меня это загадка. Могу фотки выложить. как ни странно пока ехал до эстакады, стук ни как себя не проявлял. |
| Автор: | денвер666 [ Вс июн 16, 2013 10:51 pm ] |
Tosik писал(а): денвер666 писал(а): КОШМАРИКИ БЫВАЕТ-ЖЕ к сожалению это одна из не многих болезней карин....хоть и не особо распостранённая... вот viewtopic.php?t=5092 и вот ещё viewtopic.php?f=33&t=11885url сегодня запресовал задний сайлент на переднем рычаге вид А поставил вот этот 48655-44010 полностью литой особого отличия нет ну малёк пожоще И ОБРАТИЛ ЧТО ТОЖЕ МНОГО ГОЛОГО МЕТАЛА ПОД НИЗОМ КУПИЛ БОЛЬШУЮ БАНКУ САЛЕДОЛА НА ДНЯХ ВСЁ ПРОМАЖУ. |
| Автор: | dadada [ Вт июн 18, 2013 8:28 pm ] |
короче нашел что стучало итак нервировало меня.этооказалась правая опора двигателя.просто ослабли два крепежных болта .подтянул я их и о чудо!!!! |
