| Как менять опорный подшипник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17220 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RUS43 [ Пт янв 18, 2013 10:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как менять опорный подшипник |
Ребят! Купил опорный подшипник и теперь думаю, самому без подъёмника его можно поменять? Надо ли вывешивать колесо или тупо выкрутить гайки и достать старый, а на его место воткнуть новый? У меня друг так и менял на аудюхе 100, говорит, что выкрутил и вкрутил новый, ничего не регулировал и не поднимал (машина стояла ровно в гараже) И ребят, ещё не в эту тему, концевики для дверей менять на какие лучше, а то у меня замерзают регулярно, автозапуск не видит целостность (закрытие) всех дверей (есть ли номеров оригинальных у кого, в экзисте искал, не нашёл) |
| Автор: | Пожарник [ Пт янв 18, 2013 10:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как менять опорный подшипник |
RUS43 Гонит он!Машину по любому поднимать надо и стойку вытаскивать |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 10:33 am ] |
А поиском работать никто не пробывал?
| Автор: | Пожарник [ Пт янв 18, 2013 10:34 am ] |
Поддомкрать машинку,сними колёсико,привод,шаровую,рулевой и вынь стойку |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 10:35 am ] |
viewtopic.php?f=5&t=846&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт янв 18, 2013 10:37 am ] |
RUS43 писал(а): опорный подшипник Прошу прощения... Ради самообразования: а опорный подшипник, это что? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ААА... прошу прощения... Это тот, который на опоре стойки...??? А разве его отдельно, без опоры можно менят? |
| Автор: | sergei04 [ Пт янв 18, 2013 10:47 am ] |
RUS43 писал(а): есть ли номеров оригинальных у кого, Концевики 84231-12080 |
| Автор: | Мишган [ Пт янв 18, 2013 10:49 am ] |
и стойку стаб-ра нужно открутить еще, что не всегда получается, как следствие нужно знать где её быстренько приобрести |
| Автор: | RUS43 [ Пт янв 18, 2013 10:56 am ] |
Спасибо! Поисковик выдал не то что надо (значит пользоваться не умею), всё таки придётся тащить авто в сервис, там ещё сайленнты в рычагах менять, рулевые наконечники и сход-развал. а кстати, у нас при замене всего вышеперечисленного на Ешке нгадо заднюю подвеску с передней сход-развалить? |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 11:00 am ] |
RUS43 Если делаеш перед и зад (снимаеш стойки, шаровые и т.д.) , то надо и делать и с переди и сзади сход/развал. Если делаеш только перед, то и развалиш только перед, как то так. |
| Автор: | ddr1 [ Пт янв 18, 2013 11:11 am ] |
Делов ровно на день: замена 2х шаровых, 2х ступичных, обе рулевые тяги и наконечники, ну а вечером на десерт задний правый опорник. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: стойку не поднимая авто не снимешь. обязательно нужен нормальный домкрат (для безопасной работы). |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 11:14 am ] |
ddr1 писал(а): ну а вечером на десерт задний правый опорник. плюс сход/развал и пиво
| Автор: | Мишган [ Пт янв 18, 2013 11:23 am ] |
сход/развал делается сразу на две оси (по науке), а так как хош |
| Автор: | ddr1 [ Пт янв 18, 2013 11:23 am ] |
развал лучше сделать, лишним не будет. |
| Автор: | Мишган [ Пт янв 18, 2013 11:24 am ] |
не лучше, а обязательно. замена наконечников!!! |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 11:26 am ] |
Мишган писал(а): сход/развал делается сразу на две оси (по науке), а так как хош А по сути, если зад не трогали то и делать его в принципе ненужно. Вопрос упираеться в финансы и криворукость мастеров на СТО, могут зделать порой хуже чем было.
| Автор: | Мишган [ Пт янв 18, 2013 11:28 am ] |
когда делаешь перед, зад уходит Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: да какая пох разница, на 3D стенде маяки вешаются на все колеса (кроме запасного) и все сразу видно |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 11:30 am ] |
Мишган писал(а): когда делаешь перед, зад уходит С чего ему вдруг уходить? Зад и перед между собой независят и делаються так же независимо друг от друга. |
| Автор: | ddr1 [ Пт янв 18, 2013 11:31 am ] |
СергейS Да Да Эти все работы после поездки в Казахстан были сделаны. |
| Автор: | Мишган [ Пт янв 18, 2013 11:40 am ] |
СергейS писал(а): Мишган писал(а): когда делаешь перед, зад уходит С чего ему вдруг уходить? Зад и перед между собой независят и делаються так же независимо друг от друга. чем обоснованы твои доводы? место работы zparts.ru |
| Автор: | СергейS [ Пт янв 18, 2013 11:41 am ] |
ddr1 писал(а): СергейS Да Да Эти все работы после поездки в Казахстан были сделаны. Непонял смысл этой твоей фразы Это ты на что то намекаеш? ![]() Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Мишган писал(а): чем обоснованы твои доводы? Не раз уже делал себе сход/развал Как на переде (при замене тех же опорников) так и на перед+зад (ремонт ходовой в круг). Всё было отрепетирвоано нормально. Машину не тянуло и резину не ело, даже диагностика показала что зад делать при работе с передней частью ходовой - нет необходимости (в моё случае).
| Автор: | Ash [ Пт янв 18, 2013 11:50 am ] |
Мишган писал(а): когда делаешь перед, зад уходит Мишган писал(а): место работы zparts.ru Несогласованная реклама? |
| Автор: | Мишган [ Пт янв 18, 2013 11:53 am ] |
нет не реклама и услуги никому не предлагал никакие |
| Автор: | ddr1 [ Пт янв 18, 2013 12:03 pm ] |
СергейS Полностью согласен. Связи не вижу (если только конечно не ДТП) |
| Автор: | Skif1980 [ Пт янв 18, 2013 2:05 pm ] |
Пожарник писал(а): привод,шаровую,рулевой Мишган писал(а): и стойку стаб-ра нужно открутить еще, Че за горячка, парни? Движку с коробкой снимать не надо? |
