http://carina-e.ru/
Закусывает руль, не работает обратка.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17310
Страница 1 из 2
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 3:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Закусывает руль, не работает обратка.
Ситуация следующая, после удара в колесо начало закусывать руль при повороте, после того как проходит момент закуса руля, руль сам докручивается вправо до конца и не выкручивается обратно.
До этой проблемы был удар в левое колесо другим Т/С, проявляется на правом колесе при повороте на право.
Подскажите кто чем может пожалуйста!
Автор:  wAnTed [ Пн янв 28, 2013 4:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Закусывает руль, не работает обратка.
Кхмм.... я дико извиняюсь... а сход-развал то проверяли?
еще надо посмотреть передние рычаги, может погнуло..бывает и такое..
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 4:14 pm ]
Я начинал одну тему такую, но там слишком все нагромажденно получилось.(не знаю как удалить ее)
хотелось бы по порядку разобраться.
после удара делал сход-развал. не помогло, только руль стал более ровно стоять.
Передние рычаги поменяны вместе амортизаторами, стойками стабилизатора.
Автор:  Faranos [ Пн янв 28, 2013 4:27 pm ]
Сто пудово кривой вал рейки слевой стороны, либо замена рейки, либо вала.
Автор:  slk [ Пн янв 28, 2013 4:31 pm ]
Faranos
+1 :(
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 4:35 pm ]
Вот что еще происходить стало.
стоишь на месте на ровной площадке, начинаешь потихоньку ехать и сразу выворачивать руль до конца вправа, после того как делаешь один оборот руля, происходит небольшое сопротивление, и после этого руль сам доворачивается до упора в сторону поворота( и это только когда направо поворачиваешь), и потом руль назад не возвращается и машина может на небольшой скорости сколько угодно долго по кругу ездить. При этом, руль подергивается, как бы пытаясь в обратку уйти, но этого не происходит. Подергивания происходят через равный промежуток вращения колеса, и когда руль дергается, морда у машины начинает тоже поддергиватся, как будто она этим колесом наезжает на плавные неровности.
А на скорости, руль сам возвращается, но опять таки наверное потому, что его не выкручиваю до момента, когда есть небольшое сопротивление, про которое сказано выше.
Добавлено спустя 34 секунды:
может быть поможет Вам!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Faranos-Сто пудово кривой вал рейки слевой стороны, либо замена рейки, либо вала - ты имеешь ввиду рулевые тяги?
Автор:  Faranos [ Пн янв 28, 2013 4:42 pm ]
колёса то не кривые(диски)? сзада на перед перекинуть попробуй, как я понял из соседней темы привода ровные...
Автор:  slk [ Пн янв 28, 2013 4:46 pm ]
Николай Олегович писал(а):
рулевые тяги?
да не,из-за тяг врятли такое может быть.Пиши ещё что происходит с при движении или резком торможении.
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 4:59 pm ]
до удара на трассе, при скорости 100-120 начиная тормозить,довольно таки резко, ощущалась вибрация в руль.
после удара - по трассе не ездил.
в городе при торможении такого не замечал
также, после удара руль сместился, т е когда прямо его держишь, машину на право уводит.
когда заезжал на бордюр, с вывернутыми до конца вправо колесами, то машину как бы дергать начанало.
еще заметил, что когда направо поворачиваешь и руль вывернут до конца, в окно видно как оно ходит из стороны в сторону по направлению как развал делают.
Faranos - у дисков есть небольшие мятины с внутренней стороны, но они такие же были и до удара.
Автор:  slk [ Пн янв 28, 2013 5:03 pm ]
Николай Олегович
надо тебе на осмотр ходовой к хорошему мастеру.Пусть посмотрит всё ли там ровно и тяги в том числе
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 5:04 pm ]
Спасибо, наверное реально проще съездить, а то замучал всех уже)
Автор:  Faranos [ Пн янв 28, 2013 5:09 pm ]
Диски какие литые или штамповка? При ударе и смещении машины вправо колесо правое могло подломиться под себя т.е. и загнуть диск в районе шпилек(штамповку) вот оно и восьмерит.
Добавлено спустя 29 секунд:
Всётки перекинь колёсики для начала.
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 5:12 pm ]
диски литые
Добавлено спустя 58 секунд:
нужно попробывать, а то вдруг, действительно, все очень просто окажется)
Добавлено спустя 57 секунд:
просто удар приличный был, у девятки колесо вывернуло)
Автор:  slk [ Пн янв 28, 2013 5:16 pm ]
не в этом дело.
можешь сам поддомкратить и сравнить левую и правую сторону на изгибы и кривизну.
Автор:  Николай Олегович [ Пн янв 28, 2013 5:21 pm ]
Думаю поддомкратить ее и руль вывернуть - может можно будет увидеть почему болтает ее. Хуже будет, если это только под нагрузкой на колесо проявляется.
Автор:  Николай Олегович [ Пт май 24, 2013 9:40 pm ]
Добрый вечер.
поменял я колеса, на новые, т к время пришло.
ситуация изменилась в лучшую сторону, но не сильно.
Появились щелчки в районе педали газа при отрыве колеса, когда по кочкам едешь ("переваливаешься"), причем, они могут то быть, то не быть, не постоянно, но с каждым днем все больше учащаются.
Не знаю что и думать...(
Автор:  artem.levenkov [ Пт май 24, 2013 9:44 pm ]
По-подробней опиши. Вот у тебя руль в центральном положении. Что ты делаешь, что у тебя руль начинает "сам докручиваться вправо"?
Автор:  Николай Олегович [ Пт май 24, 2013 10:13 pm ]
наоборот, когда газуешь и тормозишь, она ровно идет, ток руль бъет, когда на скорости тормозишь, и правую сторону подбалтывает, как будто колесо яйцом).
А с рулем на поворотах направо следующая ситуация: выкручиваешь руль на один оборот направо, и он сам начинает докручивать до упора, если его не держать. Т е на ровной площадке она может ездить сколько угодно долго по кругу вправо.
Автор:  Sanchis85 [ Пт май 24, 2013 10:21 pm ]
диск тормозной кривой. у меня так же было. можно попробовать диск проточить, но я менял на новые...
Автор:  artem.levenkov [ Пт май 24, 2013 10:54 pm ]
Управляющий клапан сломал. Отсюда и болтовня. Долго описывать что там к чему. Сломалась вот эта железка (снаружи не увидишь, что сломалась):
uprclapan.jpg [ 99.61 КБ | Просмотров: 6437 ]
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Проверяется так: зажимаешь в тисках её за нижнюю часть, а на верхнюю одеваешь длинную голову на 15 и пытаешься крутить в разные стороны. Если верхняя часть свободно вращается относительно нижней на небольшой угол, значит сломался торсион, находящийся внутри. Верхняя часть должна сопротивляться вращению относительно нижней.
Автор:  Fidel [ Пт май 24, 2013 11:12 pm ]
Либо снять ремень с насоса ГУР и попробовать поездить.
Автор:  Николай Олегович [ Сб май 25, 2013 7:47 am ]
А это подручными средствами можно проверить?
Добавлено спустя 56 секунд:
Я так понимаю, для этой процедуры, нужно снимать рейку...?
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Ух ее, он 10 000 стоит)
Автор:  artem.levenkov [ Сб май 25, 2013 8:07 am ]
Принципиально корпус управляющего клапана вместе с клапаном можно снять не снимая рейки. Но для этого нужно попыхтеть. Если не получится - снимай целиком рейку.
Новым его покупать не надо. Обзваниеваешь разборки и спрашиваешь рейки битые рейки на запчасти. Если не найдешь, у меня вроде бы есть, но я пока не уверен, что смогу продать.
Автор:  Николай Олегович [ Ср май 29, 2013 10:50 pm ]
А с задними тормозами (барабаны) ничего быть не может, я в плане того, что дисковые корежит при перегреве, а барабаны?
Добавлено спустя 2 минуты:
Спасибо, буду разбирать и смотреть, или игра не стоит свеч? Просто скоро ехать на 2000 км, боюсь как бы это злую шутку не сыграло...
Автор:  Пожарник [ Ср май 29, 2013 10:56 pm ]
Николай Олегович
А барабаны тупо не будут тормозить нормально :ne_vi_del:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
