http://carina-e.ru/
Какую жидкость залить в ГУР ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1737
Страница 17 из 17
Автор:  Dmitry_R [ Чт мар 12, 2015 8:48 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Какую жидкость залить в ГУР ?
Djenya писал(а):
Вот такую можно доливать, если залит дикстрон 4?
У меня при такой процедуре, ничего плохого не произошло. Все отлично смешалось.
Автор:  Армен-77 [ Сб июл 11, 2015 6:44 pm ]
Всем привет !
Жидкость желто-прозрачная. Можно ли сменить на красную Eneos dexron 3 ? И нужно ли промывать систему если цвет менять?
Автор:  Dmitry_R [ Сб июл 11, 2015 7:18 pm ]
Армен-77 писал(а):
Всем привет !
Я переходил с красной на желтую, ничего не промывал, никаких проблем.
Так же много раз смешивал, - тоже все нормально.
Автор:  Армен-77 [ Сб июл 11, 2015 7:34 pm ]
Армен-77 писал(а):
Всем привет !
:spasibo--:
Автор:  Juk78 [ Сб дек 05, 2015 10:38 pm ]
Всем доброго времени суток !!! Ситуация вот какая , все было норм и жижа свежая и начало выкидывать ее через крышку бачка . Сменил , прокачал, а ситуация не изменилась . Так-же выкидывает через крышку . До этого уровень всегда в норме был .... Выручайте, кто че посоветует ??? :s_o_s:
И еще вопросик, на 3s-Fe с 3s-Ge гур встанет ??
Автор:  Space marines [ Вс дек 06, 2015 1:19 pm ]
[quote="Juk78"]Всем доброго времени суток !!! Ситуация вот какая , все было норм и жижа свежая и начало выкидывать ее через крышку бачка . Сменил , прокачал, а ситуация не изменилась . Так-же выкидывает через крышку . До этого уровень всегда в норме был .... Выручайте, кто че посоветует ??? :s_o_s:
В бачке есть сетка-фильтр?Если есть,она забивается,и циркуляция жижи прекращается и начинает выбрасывать,смотри.
Автор:  LEX [ Чт дек 17, 2015 12:11 pm ]
Всем привет! Подскажите в Гур пойдет Масло трансм. TOYOTA 0888681006 Type-T-II ATF 1л? :)
Добавлено спустя 38 минут 42 секунды:
http://reikinet.ru/tablica-masel-gur
Вот еще ссылочка по жидкостям в ГУР, да и вообще так для информации.
Автор:  well [ Чт дек 17, 2015 5:37 pm ]
Space marines
Пора бы усвоить,что оверквотинг в запрете! viewtopic.php?f=19&t=13916
Автор:  Kentavr [ Пт дек 18, 2020 8:32 pm ]
Всем привет. Хочу поменять жижу в гур. Ни разу еще это не делал. После замены жидкости в акпп у короллы е120 осталась банка. Подойдет такая мне?
111.jpg [ 174.35 КБ | Просмотров: 5450 ]
Автор:  Yurok [ Пт дек 18, 2020 10:36 pm ]
Впринципе можно. Но тут нужно решать для себя.
Я когда менял жидкость смотрел технические характеристики вязкости. Ибо рейка не новая, и заливать жидкую жижу не хотел, что бы не сочилась потом сквозь сальники.
GT ATF Type IV Multi Vehicle
Показатели
Кинематическая вязкость (100оC), мм2/с (сСт) - 6,94
Вязкость по Брукфильду (-30оC) мм2/с (сСт) - 4200
Температура вспышки, оС - 216
Плотность (15оС), кг/м3 - 853
Температура застывания, оС - (-48)
я себе залил
Mobil ATF 320
сСт при 100 °С - 8,2
Вязкость по Брукфилду при -40°C, ASTM D2983 - 17900 мПа-с
Температура вспышки, ASTM D92 - 197 °C
Плотность при 15 ºC, ASTM D 4052 - 0,856 кг/л
Мое имхо, если для холодного климата то GT ATF Type IV Multi Vehicle норм подходит.
Себе б не лил :D
Страница 17 из 17 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
