http://carina-e.ru/
Какую жидкость залить в ГУР ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1737
Страница 1 из 18
Автор:  kostolom [ Ср янв 21, 2009 5:47 pm ]
Заголовок сообщения:  Какую жидкость залить в ГУР ?
Макс писал(а):
долить свежака.
я лично в этом смысла не вижу,если менять,то всю,на счет гура,доливал мобиловскую ATF-SHC,полет нормальный
Автор:  БелыйГусь [ Ср янв 21, 2009 8:18 pm ]
Макс писал(а):
поменять можно??
Или в сервис?
Макс, самому можно сделать ВСЁ! Вопрос только в достаточности квалификации делателя. :)
Автор:  Макс [ Ср янв 21, 2009 8:26 pm ]
В этой области я только начинаю свою трудовую деятельность! :wink:
Автор:  Макс [ Ср янв 21, 2009 10:52 pm ]
Прочитал инструкцию по замене жидкости в ГУР, не-а, не осилю, тем более по такой погоде... Выяснил, что предыдущий хозяин менял все жидкости 20-25000 км тому назад, вроде менять нужно к 40000 штатно, так что попробую пока просто долить новую тормозную жидкость и жидкость ГУРА.
Автор:  Dmitry_R [ Чт янв 22, 2009 11:18 am ]
Капни на белую салфетку, цвет должен быть розово красный чистый без грязи, если будет грязь - лучше меняй.
Автор:  дядя [ Чт янв 22, 2009 12:32 pm ]
Макс
больше разговоров,житкость стоит 200р и поменять 30 минут времени. Я у себе недавно менял,житкость, доложу я вам была очень даже не розового цвета :( хотя о прошлой замены проехал тоже гдето тыс 25, а не 40. Макс хочешь в личку подробно напишу как, я , это делал причём уже дважды и пока всё хорошо.
Автор:  diablo [ Чт янв 22, 2009 12:33 pm ]
там менять ее проще некуда.. снял шланг с бачка(не нежний, а тот который входит в середину бачка), сунул его в банку литровую.. завел авто. покрутил руль туда-суда. убрал банку, поставил шланг на место. залил новую жидкость. все.
Автор:  дядя [ Чт янв 22, 2009 12:35 pm ]
Вот именно :)
Автор:  дядя [ Чт янв 22, 2009 6:30 pm ]
Вот,этот шланг я у себя снимал,когда менял житкость.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
житкость налил, вот такую
Комментарий к файлу: отмечен красным
DSC00692.JPG [ 704.79 КБ | Просмотров: 32206 ]
DSC00690.JPG [ 492.42 КБ | Просмотров: 32186 ]
Автор:  Пётр [ Чт янв 22, 2009 6:37 pm ]
дядя
Спасибо
Автор:  Макс [ Чт янв 22, 2009 6:38 pm ]
Пётр писал(а):
дядя
Спасибо
+1
Автор:  agkat [ Пн янв 26, 2009 2:02 pm ]
очень ценно..
Автор:  Hronick [ Пн янв 26, 2009 2:08 pm ]
дядя писал(а):
Вот именно :)
А домкратить не надо при этом машину? Жидкости там РОВНО литр или+/-? Ждать до последнего "плевка" из шланга или без фанатизма?
Автор:  diablo [ Пн янв 26, 2009 2:25 pm ]
1. отсосать из бачка что есть.
2. снять шланг и засунуть его в банку
3. завести авто и прокрутить руль из крайнего в крайнее положение два раза, заглушить авто.
4. одеть шланг и заполнить бачек.
5. завести авто , крутить руль туда-сюда доливая уходящюю жидкость.
6. все.
Автор:  Dmitry_R [ Пн янв 26, 2009 2:28 pm ]
Желательно, для уменьшения нагрузки на рейку.
Автор:  Hronick [ Пн янв 26, 2009 2:31 pm ]
То есть чтобы оба передних колеса свободно болтались в воздухе? Ок спасибо.
Автор:  diablo [ Пн янв 26, 2009 2:32 pm ]
да нафик не надо.. два раза туда сюда выдержит рейка.. тут некоторые по тыщи км без ремня улилителя ездят и ничего.. руль только тяжело крутится говорят.
Автор:  дядя [ Пн янв 26, 2009 3:44 pm ]
Я ничего не "отсасывал",только время терять да и мучится стоять откачивая шприцом или ещё чем :( Снял шланг да и всё, само всё выльется,там её не много,и лучше конечно вывесить,это ведь не так сложно.
Меньше литра.
Автор:  alex93 [ Вт янв 27, 2009 12:49 am ]
. "У нас в гидраче не гидрожидкость, а масло для АКП, DEXRON III" Я несовсем согласен.Вопервых DEXRON III это жидкость.вовторых ГУРу
всеравно DEXRON III илиDEXRON II это для АКПП есть разница.Вот МИНЕРАЛКА или СИНТЕТИКА уже имеет значение но небольшое.ГУР устроен премитивно а значение имеют присадки находящиеся в жиже
и влияющие на присутствие тефлона.меди итд.итп в деталях ГУРа.Я бы посоветовал в ГУР2" PENTOSIN CHF 11S" если только у вас мороз ниже минус 20 не опускается т.к это минералка
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
.... И УБИЛ В ХЛАМ НАСОС ГУР!!!!ЕСЛИ БАЧЕК ПУСТОЙ АВТО ЗАВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ НИВКОЕМ СЛУЧАЕ.
Автор:  Пётр [ Вт янв 27, 2009 1:08 am ]
alex93
Тут так же написано:
IMG_2191.jpg [ 379.47 КБ | Просмотров: 32697 ]
Автор:  alex93 [ Вт янв 27, 2009 2:35 am ]
там что личная подпись главного инжинера завода тойота стоит.?Я в одной такой книге встречал свободный ход педали сцепления 20 САНТИМЕТРОВ.еслибы не знал досих пор регулировал
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
да кстати на фото надпись на крышке бачка гидроусилителя гласит;power stering fluid -впереводе;жидкость рулевого управления.
А описание замены жадкости какоето странное
Автор:  Ефрем [ Вт янв 27, 2009 3:29 am ]
Nippon oil -это Японская жидкость? Скока стоит?
Автор:  voldemarik [ Вт янв 27, 2009 10:15 am ]
Моя подпись не сойдет?:)
Книгу в студию, на языке автора.
че сранно, такая процедура наверное на всех машинах.
Автор:  Beso [ Вт янв 27, 2009 10:19 am ]
alex93 писал(а):
инжинера завода
Только он "инженер", если уж по-русски. :-)
А "power steering fluid" - это именно жидкость усилителя рулевого управления. Потому как "power". Было бы просто "steering" - было бы просто рулевое. :-)
Автор:  voldemarik [ Вт янв 27, 2009 10:20 am ]
для аналогии
power steering fluid reservoir - бачок для рабочей жидкости усилителя рулевого механизма
Страница 1 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
