| тормозные диски и колодки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17476 |
| Автор: | Temirlan36 [ Ср фев 13, 2013 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | тормозные диски и колодки |
здравствуйте!короче у меня на скорости при нажатии тормоза очень сильно бьет по кузову,и тормозит плохо-поведенные диски!по этому я нашел тормозные диски(б/у) в отличном состоянии,ровные почти новые,и прикупил их. вопросов 2: 1.можно ли поставить тормозные диски с 2-ух литровой карины на 1,6литровую!? 2.обязательно надо менять колодки(отъездил на них примерно 1,2 месяцев) есть прорези от мелких камней,может можно их как нибуть восстановить не охото выкидывать!?жду ответов |
| Автор: | Ash [ Ср фев 13, 2013 6:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормозные диски и колодки |
Temirlan36 писал(а): 1.можно ли поставить тормозные диски с 2-ух литровой карины на 1,6литровую!? Хм, странный вопрос. Карины Е были с дисками толщиной 25 мм и 28 мм (1.6 тоже комплектовался 28мм) Соответственно и суппорта были с обозначением 25 и 28. Поставить можно, в соответствии с суппортами. Поэтому посмотри какие у тебя суппорта стоят (на скобе выбиты цифры) А так менять шило на шило - ну хз. Поставь лучше от ГТТ калдины 2 поршня |
| Автор: | Бывалый [ Ср фев 13, 2013 7:13 pm ] |
Temirlan36 писал(а): 2.обязательно надо менять колодки(отъездил на них примерно 1,2 месяцев) есть прорези от мелких камней,может можно их как нибуть восстановить не охото выкидывать!?жду ответов С новыми дисками ставь новые колодки. Не забывай что скупой платит неоднократно. |
| Автор: | Temirlan36 [ Сб фев 16, 2013 2:34 pm ] |
спасибо за ответы!купил колодки новые!все подошло,тормозит хорошо, и главное теперь не бьет по кузову и рулю! к стате как по качеству колодки VEKA?и какие лучше покупать,заранее спасибо? |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб фев 16, 2013 2:41 pm ] |
я кстати когда диски менял (тоже повело их), колодки оставил старые - были они почти новые, жалко было выбрасывать. правда я их не стал покупать новые не потому что жалко, а потому что не знал что с новыми дисками обычно ставят новые колодки )) но в общем то со старыми колодками - по началу просто немного хреново тормозило (видно было по следу на диске - колодка тормозила не всей поверхностью), но потом все притерлось и сейчас тормозит все отлично... |
| Автор: | Temirlan36 [ Сб фев 16, 2013 2:44 pm ] |
говорят тормозные диски это проблема на каринах!типа их постоянно ведет!правда так или это от выработки? |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб фев 16, 2013 2:46 pm ] |
я хз - я с такими уже купил (на мелких скоростях норм было, а вот со скорости больше 100 тормозил - шла вибрация в руль.) |
| Автор: | Евген [ Сб фев 16, 2013 3:39 pm ] |
Temirlan36 Те, с которыми я покупал, повело через год где-то. Но! Они были изношены чуть ли не до состояния фольги на момент замены. Я, когда их замерил, был мягко говоря удивлен. 24 мм, а по ВИНу у меня должны стоять 28 мм, т.е. износ был запредельным. Пришлось даже суппорта щеткой металлической отчищать, вдруг их до меня заменили по какой-либо причине на 25 мм-вые... Осенью 2010 года поставил Brembo в паре с колодками Sumitomo и забыл про них. |
| Автор: | igor84 [ Чт окт 02, 2014 6:08 pm ] |
а у меня как поменяли в сервисе ступичные подшипники спреди с новыми дисками и колодками ,дак уже наверное 2 года меняю диски и колодки каждые 3 месяца ( начинает бить при торможении ,вот не знаю что и делать ) мож кто сталкивался с этим ? |
| Автор: | sokoloof [ Чт окт 02, 2014 9:16 pm ] |
всем здравствуйте. Подскажите если биение присутствует не только при торможении но и при скорости 100 и вышше что это может быть |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 02, 2014 9:48 pm ] |
sokoloof писал(а): всем здравствуйте. Подскажите если биение присутствует не только при торможении но и при скорости 100 и вышше что это может быть Шины, внутренние шрусы...плохое асфальтное покрытие) |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт окт 02, 2014 9:54 pm ] |
Temirlan36 писал(а): говорят тормозные диски это проблема на каринах!типа их постоянно ведет!правда так или это от выработки? Основная проблема на Каринах, это их хозяева, которые экономию доводят до кроилова. У меня с 2000 года, по сей день проблем с тормозами не было. viewtopic.php?p=610602#p610602 |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт окт 02, 2014 9:56 pm ] |
Dmitry_R Твои слова хоть в рамку ставь!
| Автор: | sokoloof [ Пт окт 03, 2014 7:55 pm ] |
Огромное всем спасибо. |
| Автор: | RePit [ Сб окт 04, 2014 6:29 pm ] |
Решился на ревизию передних тормозилок, у направляющих суппорта по три проточки и у верхних и у нижних, только на нижней резиновое колечко. Тормозные колодки поставил H04TY002 HANGIL, Установочные пружинки торм. колодок 0494733040 TOYOTA, ну и жидкость тормозная была заменяна на 0820399938 HONDA, а то моя уже с рыжим оттенком. Прокачал только передние колеса, пол литра на это хватило. Кто подскажет сколько колодкам притираться, сейчас схватывает четко в самом начале, но пользую пока в щадящем режиме, вот думаю для притирки 500км достаточно или нет? |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб окт 04, 2014 7:16 pm ] |
RePit писал(а): 500км достаточно
