http://carina-e.ru/
Дергается руль
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17555
Автор:  Виктор77 [ Чт фев 21, 2013 6:12 pm ]
Заголовок сообщения:  Дергается руль
На ходу при сбросе и нажатии на педаль газа стал влево дергаться руль.
Заезжал на подъемник, вместе со слесарем проверили ходовую. Все в норме: пыльники не порваны, ничего не стучит, люфтов нет, только немного на рычагах потрескались задние сайленты, но они вполне-себе живые и еще нас переживут.
Пока не пойму в чем дело. :nez-nayu: Интуитивно грешу на левый ШРУС, хотя хрустов ни при трогании, ни при поворотах нет... :du_ma_et:
Cталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Может есть какие мысли?
Поиск результата не дал. :(
Автор:  DjSergeant [ Чт фев 21, 2013 7:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Дергается руль
копай в сторону рулевой рейки и насоса гур. видимо они тебе рулят влево, если ходовка живая. какие были недавние ремонты?
Автор:  Olegman [ Чт фев 21, 2013 7:28 pm ]
Виктор77 писал(а):
На ходу при сбросе и нажатии на педаль газа стал влево дергать(
Я вот буквально на прошлой неделе столкнулся с таким, начало вести влево, метров тридцать проехал, успокоилось, до дома почти сто км было, доехал. От дома двинулся в гараж, при переключении на вторую шрус развалился полностью, хотя тоже никаких хрустов или каких то еще признаков помирания шруса не было. До гаража уже ехал на галстуке.
Автор:  R-tem [ Чт фев 21, 2013 7:56 pm ]
подушки двигателя не смотрели?
Автор:  Виктор77 [ Чт фев 21, 2013 8:19 pm ]
В июле менял левый привод в сборе, проехал около 4-х тыс. км. Покупал б/ушный. Наружный пыльник там был какой-то странный, никогда таких не видел. Подсказали, что такие шли с китайскими ШРУСами.
ХЗ, рейка не стучит, люфта нет... :nez-nayu: ГУР покупал контрактный на разборке, но это было давно, лет 5-6 назад. Кстати, он не то что тихий, а его вообще не слышно, даже тогда, когда приходится крутить руль до упора. Такое крайне редко, но бывает. :?
Вести постоянно? У меня происходит довольно сильный рывок влево когда нажимаю на педаль газа и такой же рывок, когда сбрасываю газ, а так машина едет ровно.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Когда боролся с вибрацией, покупал все новые оригинальные подушки. Сейчас, да, задняя немного надорванная, но совсем не критично, ей еще ездить и ездить.
Автор:  Фарид [ Чт фев 21, 2013 9:32 pm ]
Виктор77
сайлентблок переднего рычага посмотри
Автор:  Виктор77 [ Чт фев 21, 2013 9:46 pm ]
Смотрел... :oops:
Автор:  камиль [ Чт фев 21, 2013 9:48 pm ]
:a_g_a:
Пример
Даешь газ...точнее ускоряешься и чувствуешь,что руль пошел в сторону,соответственно и машина тоже...
Как только ускорился и переводишь педаль газа в обычное положение(ну чтобы поддерживать набранную скорость)-руль встает прямо...
Иногда,вот к примеру как у меня-при Кикдауне,машину вообще так кидает,что страшно становится...
Дело было в переднем сайлент блоке,правого рычага...
Замена+развал/сход убрали проблему
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Тоже и лазил с монтажкой....и смотрел...и репу чесал.
Вот ниже фотка колеса.
И вообще как я обнаружил,что сайленту пипец?
Взвесили колесо,предварительно загнав машинку на яму.Далее просто начал колесо шевелить по горизонтали(туда-сюда),а друг смотрел,что происходит в подвеской...
:shock: тут же увидели люфт в узле "подрамник/рычаг"....у меня еще это ведение сопровождалось скрежетом, потом как показало вскрытие-гайка,которая притягивает рычаг(передний сайлент),в подрамнике просто открутилась...и этот стягивающий болт жил своей жизнью.
Пришлось разрезать окошко....прихватывать и тд и тп
колесо.jpg [ 17.06 КБ | Просмотров: 2605 ]
Автор:  Фарид [ Чт фев 21, 2013 10:14 pm ]
камиль
знакомая история))) тоже самое было))) поэтому и грешу на сайлент
Автор:  камиль [ Чт фев 21, 2013 10:28 pm ]
шруз тут не причем...он либо передает вращение от вала к колесу,либо нет....если уж и он,то появится вибрация по кузову...
вот еще момент.
Можете ржать,но скажу-давление в шинах проверить надо,в передних :P
Автор:  Hamm [ Ср мар 27, 2013 5:42 pm ]
У меня когда идеш в натяг все ровно как только пускаеш машину накатом идут рывки влево особенно на малой скорости 15-20 км
но правда не предсказуемо. Вобщем сегодня снял шрус и выбил ступичный подшибник , заказал в екзисте ждать 2 дня поставлю отпишу что получилось.
видна трещина на сепараторе между шариков
Автор:  Виктор77 [ Сб мар 30, 2013 11:45 pm ]
Поставил новую "гранату", поездил в разных режимах, руль пока не дергаетcя.
Похоже, интуиция не подвела?.. :-edu-edu-:
Автор:  R-tem [ Вс мар 31, 2013 7:45 pm ]
хочу снять левый привод, чтоб вынуть привод с триподом на конце из обоймы - нужно просто потянуть(предвариетльно сняв хомут пыльника) или он там стопором как-то держится?
Автор:  Виктор77 [ Вс мар 31, 2013 7:56 pm ]
R-tem писал(а):
нужно просто потянуть(предварительно сняв хомут пыльника)
Если не хочешь сливать масло делай так, cтопора там нет.
Автор:  Hamm [ Ср апр 10, 2013 11:38 am ]
Поменял шрус и подшибник дерганья перестали. 500км полет нормальный
Автор:  Игоряка [ Ср апр 10, 2013 11:39 am ]
Hamm
шрус внутренний? какой подшибник?
Автор:  Ivan1987 [ Ср апр 10, 2013 12:10 pm ]
у меня из за сайлентблоков на рычаге такая проблемв была, поменял и сразу норм
Автор:  KRANLOD [ Ср апр 10, 2013 2:23 pm ]
Игоряка писал(а):
Hamm
Что только последние посты читаешь? Чуть выше глаза подними!!! :evil:
    Если тема интересна,то сначала читают!
http://www.phpbb.com/
