| Грохот в районе коробки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1767 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Morozoff [ Пн янв 26, 2009 9:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Грохот в районе коробки. |
Подскажите пожалуйста,может у кого то такое было или кто то что то посоветует.При трогании с места на задней передаче появляется грохот в районе коробки передач.Если увеличивать обороты двигателя при трогании,то грохот вроде бы пропадает.Что это может быть? |
| Автор: | SoSed60 [ Пн янв 26, 2009 11:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Видимо шрусы ручкой помахать хотят. |
| Автор: | Beso [ Пн янв 26, 2009 1:03 pm ] |
Сомневаюсь насчёт ШРУСов... Может быть ,конечно, но чтоб именно только на задней передаче... Из-за наклона силового агрегата на убитых подушках? Проверять в таких случаях надо от очевидного и доступного к хитрому и спрятанному. %-) Проверить те самые подушки, крепления... А по итогу задуматься и о промежуточной шестерне задней передачи и о вилке включения... |
| Автор: | Morozoff [ Пн янв 26, 2009 2:01 pm ] |
Обратите внимание на то что,если увеличиваю обороты при трогании на задней-не как обычно раньше трогался,а газу даю чуть больше чем обычно,то грохот пропадает.Боюсь что с коробкой что то случилось |
| Автор: | b0res [ Чт янв 29, 2009 10:30 am ] |
А крепления балки самой к кузову (спереди два болта ) целые . У меня просто и грохот был , потом скежет - а из за пыльников (защиты) не видно ... |
