Текущее время: Ср май 27, 2026 12:10 am
 Заголовок сообщения: Люди помогите !!! Сорвал руль(
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 1:36 am
Двигатель: 3S-FE 2.0 i 16V GLi (133 Hp)
Всем привет!
Такая проблема:
Крутил руль на не заведенной машине, (колеса были заблокированы снегом) в общем прокручивая руль вправо влево, он сорвался и стал крутится свободно.Колеса, естественно, на него реагировать перестали.
Как по вашему, что там скорее всего?
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите !!! Сорвал руль(
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 1:40 am
Двигатель: 3S-GE Beams
Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 1:48 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
не карданчик, а шлицы на валу, способ проверить, простой, один крутит руль, а второй под капотом проверяет наличие аювращения этих самых карданчиков
михаил
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 1:56 am
не подумав не пиши
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:00 am
Шлицы сорвать?Шутка такая?Смотри крестовины.
Крестовина подходит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:03 am
Да точно,извиняюсь :snim_shl:
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:04 am
vasiliiterkin писал(а):
Всем привет!
Такая проблема:(колеса были заблокированы снегом)
Вмёрзли что ли?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:12 am
Всем привет!
Вмёрзли что ли?
да,так точно
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:14 am
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
была похожая проблема летом...
тоже на незаведенной машине поворачивал колеса и руль провернуло с треском. вскрытие показало что стерлись внутренние шлицы на нижнем карданчике(когда увидел что вал на рейке в порядке аж запрыгал от радости).
если когда руль поворачиваешь раздается хоть небольшой треск(зубчики порскакивают) то скорее всего карданчик.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:16 am
Смотри крестовину под капотом.В лучшем случае замена крестовины.В худшем сломаны "уши" карданчика.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:19 am
ага хруст такой небольшой , я седня лазил там под педалями, до педалей все крутится вращается, а за резинкой (там еще хамут с болтом) руку совал тоже крутится
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Есть ещё одна версия: сломал управляющий клапан. Но это менее вероятно, чем шлицы на карданчике (если плохо затянули его стопорный болт) или сам карданчик.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:24 am
Самое интересное под капотом....В салоне ломаться особо не чему.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:26 am
Двигатель: 3S-GTE
в салоне то у меня тоже все ок было... нужносмотреть под капотом! смотри под корпус возд.фильтра там увидишь "жопу" той резинки с болтом которую видел в салоне, из нее выходит карданчик и насаживается на рейку. вот это место (где кардан насаживается на вал рейки) скорее всего и есть проблема. во всяком случае это будет меньшее из зол возьмешь б/у карданчик крестовину сразу поменяешь и будет ок. а вот если что то другое тогда думаю хуже...
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 2:45 am
спасибо! днем попробую разобраться, а старый карданчик на помойку ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 3:55 am
Двигатель: 3S-GTE
vasiliiterkin
ту часть которая одевается на вал рейки да... только проверь может сточились шлици на самом валу рейки, это будет наверно худший вариант(маловероятно но проверь их тоже). пусть тебе кто нибудь поможет один крутит руль второй смотрит на работу карданчика, только крутите без фанатизма, по полоборота влево вправо думаю достаточно что бы понять.
