| Люди помогите !!! Сорвал руль( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17751 |
| Автор: | vasiliiterkin [ Вс мар 17, 2013 1:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Люди помогите !!! Сорвал руль( |
Всем привет! Такая проблема: Крутил руль на не заведенной машине, (колеса были заблокированы снегом) в общем прокручивая руль вправо влево, он сорвался и стал крутится свободно.Колеса, естественно, на него реагировать перестали. Как по вашему, что там скорее всего? |
| Автор: | ZOOMER [ Вс мар 17, 2013 1:40 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люди помогите !!! Сорвал руль( |
Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики |
| Автор: | sibiryak [ Вс мар 17, 2013 1:48 am ] |
не карданчик, а шлицы на валу, способ проверить, простой, один крутит руль, а второй под капотом проверяет наличие аювращения этих самых карданчиков |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 17, 2013 1:56 am ] |
ZOOMER писал(а): ,подходит от классики не подумав не пиши |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс мар 17, 2013 2:00 am ] |
Шлицы сорвать?Шутка такая?Смотри крестовины. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ZOOMER писал(а): Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики Крестовина подходит. |
| Автор: | ZOOMER [ Вс мар 17, 2013 2:03 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Шлицы сорвать?Шутка такая?Смотри крестовины. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ZOOMER писал(а): Думаю сорвал рулевой корданчик,подходит от классики Крестовина подходит. Да точно,извиняюсь
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс мар 17, 2013 2:04 am ] |
vasiliiterkin писал(а): Всем привет! Вмёрзли что ли?
Такая проблема:(колеса были заблокированы снегом) |
| Автор: | vasiliiterkin [ Вс мар 17, 2013 2:12 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): vasiliiterkin писал(а): Всем привет! Вмёрзли что ли?Такая проблема:(колеса были заблокированы снегом) да,так точно |
| Автор: | Bets [ Вс мар 17, 2013 2:14 am ] |
была похожая проблема летом... тоже на незаведенной машине поворачивал колеса и руль провернуло с треском. вскрытие показало что стерлись внутренние шлицы на нижнем карданчике(когда увидел что вал на рейке в порядке аж запрыгал от радости). если когда руль поворачиваешь раздается хоть небольшой треск(зубчики порскакивают) то скорее всего карданчик. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс мар 17, 2013 2:16 am ] |
Смотри крестовину под капотом.В лучшем случае замена крестовины.В худшем сломаны "уши" карданчика. |
| Автор: | vasiliiterkin [ Вс мар 17, 2013 2:19 am ] |
Bets писал(а): была похожая проблема летом... тоже на незаведенной машине поворачивал колеса и руль провернуло с треском. вскрытие показало что стерлись внутренние шлицы на нижнем карданчике(когда увидел что вал на рейке в порядке аж запрыгал от радости). если когда руль поворачиваешь раздается хоть небольшой треск(зубчики порскакивают) то скорее всего карданчик. ага хруст такой небольшой , я седня лазил там под педалями, до педалей все крутится вращается, а за резинкой (там еще хамут с болтом) руку совал тоже крутится |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс мар 17, 2013 2:19 am ] |
Есть ещё одна версия: сломал управляющий клапан. Но это менее вероятно, чем шлицы на карданчике (если плохо затянули его стопорный болт) или сам карданчик. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс мар 17, 2013 2:24 am ] |
Самое интересное под капотом....В салоне ломаться особо не чему. |
| Автор: | Bets [ Вс мар 17, 2013 2:26 am ] |
в салоне то у меня тоже все ок было... нужносмотреть под капотом! смотри под корпус возд.фильтра там увидишь "жопу" той резинки с болтом которую видел в салоне, из нее выходит карданчик и насаживается на рейку. вот это место (где кардан насаживается на вал рейки) скорее всего и есть проблема. во всяком случае это будет меньшее из зол возьмешь б/у карданчик крестовину сразу поменяешь и будет ок. а вот если что то другое тогда думаю хуже... |
| Автор: | vasiliiterkin [ Вс мар 17, 2013 2:45 am ] |
Bets писал(а): в салоне то у меня тоже все ок было... нужносмотреть под капотом! смотри под корпус возд.фильтра там увидишь "жопу" той резинки с болтом которую видел в салоне, из нее выходит карданчик и насаживается на рейку. вот это место (где кардан насаживается на вал рейки) скорее всего и есть проблема. во всяком случае это будет меньшее из зол возьмешь б/у карданчик крестовину сразу поменяешь и будет ок. а вот если что то другое тогда думаю хуже... спасибо! днем попробую разобраться, а старый карданчик на помойку ? |
| Автор: | Bets [ Вс мар 17, 2013 3:55 am ] |
vasiliiterkin ту часть которая одевается на вал рейки да... только проверь может сточились шлици на самом валу рейки, это будет наверно худший вариант(маловероятно но проверь их тоже). пусть тебе кто нибудь поможет один крутит руль второй смотрит на работу карданчика, только крутите без фанатизма, по полоборота влево вправо думаю достаточно что бы понять. |
