| Замена тормозных колодок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=178 |
Страница 1 из 33 |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 31, 2008 2:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена тормозных колодок |
При замене передних, задних (барабанных) тормозных колодок, что еще надо покупать-менять кроме самих колодок? АБС есть. Видел в продаже есть ремкомплект для суппорта. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 31, 2008 2:18 pm ] |
если с супортами все нормально, то ни чего кроме колодок не надо. |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 31, 2008 2:43 pm ] |
с одним точно не нормально, осенью стучал, теперь перестал:) на СТО сказали что проблема с супортом из за того что вовремя пыльник не поменяли. Вот и хочю в целях профилактики сделать. |
| Автор: | Garis [ Чт янв 31, 2008 3:12 pm ] |
стучит? наверна отсутствует или развалилась на нижнем пальце скобы втулка направляющей суппорта (номер 47769),тада тебе рем.комплект не нужен,тока эту резиночку и сам пыльник (номер 47775),ну и высокотемпературную смазку для суппортов |
| Автор: | voldemarik [ Чт янв 31, 2008 3:18 pm ] |
После покупки, обнаружил в бордачке болт суппорта, думал че не поменял прежний хозяин, а потом начала стучать, одни сказали что надо менять весь суппорт. А потом я заметил что отдельно продается втулка. А с задними барабанами надо что то делать в целях профилактики? |
| Автор: | Garis [ Чт янв 31, 2008 3:25 pm ] |
весь суппорт?!!! это они загнули конечно,он Б/У не дешево стоит,в прошлом году всю Москву облазил в поисках Б/Ушного суппорта...дефицит оказывается! нашел потом за 60 баков. Мне тоже надо пыльник менять,мож кто подскажет как его выковыривать оттедава и как новый ставить,потому как глянул,уж очень конкретно он там сидит)))) |
| Автор: | Garis [ Чт янв 31, 2008 3:28 pm ] |
с задними?...ну если все работает номано,в принципе ничо и не надо,тока если глянуть на скока еще колодок осталось и выроботку барабана...........Кстати)))) покрасить барабаны можешь)))) чтобы ржавчина на барабанах в глаза не бросалась,я летом когда занимался тормозами задними,от нечего делать,заодно зачистил барабаны (снаружи конешна) и Body из баллончика покрыл...уже 7 месяцев,а они еще черные))) |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 4:33 am ] |
и выроботку барабана какой у него код, не могу понять. стучит? наверна отсутствует или развалилась на нижнем пальце скобы втулка направляющей суппорта суппорт стучит из того что он болтается Зачем тебе был нужен суппорт? |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 12:53 pm ] |
а из-за чего он болтается?)))......а суппорт я искал,из-за того что дурная голова,рукам покоя не дает....решил менять тормозную жидкость,спросил у знающих людей о "подводных камнях",мне сказали что прокачные штуцеры на задних тормозных цилиндрах, как правило закисают,поэтому запасайся цилиндрами,так вот задние открутились великолепно,а передний левый обломал,да так неудачно,что часть штуцера с резьбой осталась на дне,а часть в руках....в итоге забубенили туда заглушку,но как выяснилось не герметично закрутился болт....короче изуродовал))))) а мне нужно было через 2 дня ехать в Киев...стремно как-то стало с такой проблемой куда-либо выезжать,вот и побежал по разборкам))))) а эти суппорты 2-х видов (последние цифры номеров 25 и 28),у меня который дефицит (28)....... |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 1:03 pm ] |
Garis А у меня задние обломались пришлось цилиндры менять, да они текли в придачу |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 1:14 pm ] |
Youstas,проблема в том что на обломке штуцера осталась внутренняя резьба,пытался выкрутить обломок,специальным приспособлением(не помню назавание),да тока кусок на дне маленький остался,ну и в итоге раскурочил весь колодец штуцера)))) |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 1:26 pm ] |
Garis - Надо было попробовать греть, брызгать WD, сново греть (можно пром. феном) затем вколотить шлицевой ключь в отверстие штуцера. Но это муторно и может привести к тому же итогу |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 1:41 pm ] |
да надо было конечно,хотя надо было бы сначала спросить,а потом делать попытки вытащить обломки,а получалось наоборот)))).....ну тада был первый опыт выкорчевывания)))) |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 2:53 pm ] |
Мда, я собирался весно тормозные шлангочки менять и жидкость, меня что такое же ждет? |
| Автор: | dimm [ Пт фев 01, 2008 3:46 pm ] |
Не обязательно;) Мне кажется, что это больше зависит от того с каким фанатизмом закрутили штуцер)))) Ну и откручивать без перекоса, желательно головкой (8ка там вроде). У себя в прошлом году менял жидкость-все без проблем открутилось, хотя на первый взгляд было страшно трогать)) Машина 93го года. Японцы на покрытии крепежа не экономили, прикипать намертво не должно, имхо) |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 4:20 pm ] |
Тормоза это ответсвенно, буду на сто тойота делать. |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 4:27 pm ] |
voldemarik2 чё очькуешь? У меня на 21 Волге в тройнике на заднем мосту ручьем текло, тык там машинка в 2 раза тежелей была Утром прокачаешь к вечеру с 5 го качка начинала тормозить, и усилителя тормозов не было Молодой был не опытный, бесстрашный горец, 18 лет. Ща с этим поокуратней. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 4:31 pm ] |
Та ты меня научил, если ты мастер сначало сделаешь а потом очкуешь, так я вообще..... |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 7:44 pm ] |
voldemarik2 ??????????? так я вообще..... что, вот с этого места поподробней. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 7:49 pm ] |
я про форсунки и про подшипник:)))) |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 7:54 pm ] |
Про форсунки, колечки завтро придут, поменяю. Про подшипник отписал в другом топике. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб фев 02, 2008 5:48 am ] |
слушайте а у меня в задних тормозах что то скрипит (точнее очень похожее на скрип) (но не писк).вот например остаговился на светофоре, и если чуть сильнее нажать на тормоз то происходит звук (очень знакомый (но описать текстом очень сложно)) что то вроде скрипа колодок когда на ручник ставиш на горке и машина как бы немного скатывается. )) во какой звук)))) что это может быть??? |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 5:53 am ] |
колодкам конец:) |
| Автор: | VeyroN [ Сб фев 02, 2008 5:57 am ] |
а сколько вообще на прокачку и заливку новой жидкости надо в литрах? ) |
| Автор: | tj_tosha [ Сб фев 02, 2008 6:00 am ] |
voldemarik2 ты уверен? |
| Страница 1 из 33 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
