http://carina-e.ru/
проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л.с.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17845
Страница 1 из 2
Автор:  dima1990 [ Пт мар 29, 2013 1:58 pm ]
Заголовок сообщения:  проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л.с.
всем привет. столкнулся с проблемой передней многорычажной подвески на карина е гти. подскажите где можно найти эти рычаги по приемлимой цене, либо можно ли их отреставрировать??
Автор:  sever.max [ Пт мар 29, 2013 2:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л
Можно реанимировать,но я не делал!
Сайленты подбираются полиуретановые,где то уже есть их размеры и номера на форуме,а шаровая набивается заново!
Уже бы кто нибудь описал всё подробно!))))
Автор:  old_Duglas [ Пт мар 29, 2013 3:06 pm ]
есть контрактные рычаги на суперстрат. 6тр пара
Автор:  dima1990 [ Пт мар 29, 2013 3:45 pm ]
а что по поводу доставки в беларусь?мне нужны развальные рычаги и нижние рычаги (те к которым крепяться развальные
Добавлено спустя 17 минут 49 секунд:
спасибо)а развальные рычаги можно реанимировать??
Автор:  sever.max [ Пт мар 29, 2013 5:47 pm ]
развальные это какие? спереди развал вроде не делается тока схождение,это сзади может быть?
скинь номер рычага чтоб на схеме глянуть!
Автор:  Shaldi [ Пт мар 29, 2013 6:08 pm ]
На схеме обведи, какие конкретно сайленты и рычаги, или формулируй поточнее) Там есть продольный рычаг (в форме серпа), он же нижний, поперечный рычаг и "бинокль" (по форме похож), также верхние шаровые. В нижний продольный рычаг есть полиуретановый сайлент, поищи на сайте точки опоры от суперстрата целики. В поперечный рычаг по экзисту код MABCUS, себе по замерам взял еще полиуретановый, но пока не ставил - весна, мать ее, холодная. Верхние шаровые покупаются отдельно, стоят около 1300р./шт. Нижние шаровые как правило сильно не страдают, можно и восстановить.
Автор:  old_Duglas [ Пт мар 29, 2013 6:18 pm ]
в Беларусь, г.Минск ТК Энергия привезет за 500р
ТК ПЭК, может довести и до г.Гомель по адресу указанному, но через Брянск за 1790р, или непосредственно в Брянск за 300р.
Доставку считал вот этих рычагов )
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Re: проблема с рычагами передней подвески карина е гти 175 л.с.
P.S. Больше ни чего болт он не смог найти контрактного на суперстрат карины е, есть похожие запчасти но они колесо в арке немного "двигают" бумеранги и стойки имею ввиду.
Автор:  sever.max [ Пт мар 29, 2013 6:21 pm ]
old_Duglas Хорошо смотрятся!)))))))))
Автор:  old_Duglas [ Пт мар 29, 2013 6:42 pm ]
sever.max
вот тут только обнаружился косяк, эти рычаги не подойдут на кариновский страт :( Тока бинокли.
реально только что подсказал мне самый авторитетный Каринавод.
p.s. а я опять стал умнее, в гараже не пару железок теперь больше будет ржаветь :(
Автор:  sever.max [ Пт мар 29, 2013 7:53 pm ]
old_Duglas с ED страт или селики? так продай на ихнем форуме!)))какие проблемы почему сразу ржаветь!)
хорошие вещи не ржавеют!) а рычаги это очень хорошие вещи!)))
Автор:  dima1990 [ Пт мар 29, 2013 8:15 pm ]
вот это и есть те рычаги которые надо)бинокль--это нижний рычаг,а тот который крепится к биноклю --это развальный рычаг. так я так понял что будут только бинокли??
их фото скинули ниже(old_Duglas)
скажите еще пожалуйста, можно ли поставить однорычажку вместо суперстрата???
Автор:  Shaldi [ Пт мар 29, 2013 8:59 pm ]
Можно, вся информация по необходимым з/ч должна быть на форуме. В двух словах - менять не только стойки и рычаги)
Автор:  afrikos [ Вс апр 07, 2013 9:28 pm ]
народ подскажите пожалуйста можно поменять всю подвеску GTI например как на FE стоит (макферсон). Подойдут ли места крепления. я имею в виду всю полностью подвеску!
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс апр 07, 2013 9:32 pm ]
Суперстрат на макферсон?Писали на форуме что меняли.
Автор:  sever.max [ Вс апр 07, 2013 9:35 pm ]
afrikos можно тока надо менять всё(рычаги,стойки,рейку,тормоза) Хороший вариант найти человека который хочет суперстрат и перекинуть с машины на машину!Вроде задняя подвеска то же чуть отличается(у ЖТИ плавающие сайленты,а у обычной обычные),но это я точно не знаю!
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс апр 07, 2013 9:40 pm ]
МерТВ искал такую подвеску и готов был махнуться,если мне память не изменяет.
Автор:  afrikos [ Вс апр 07, 2013 10:30 pm ]
а тормоза зачем? Там по креплениям не подойдёт, что ли?
Автор:  Ash [ Вс апр 07, 2013 10:49 pm ]
нет
Автор:  Юрковский [ Пт июн 28, 2013 1:14 pm ]
Помогите пожалуйста советом. Карина JTI с подвеской супер старт, нужна замена сайленблока нижнего продольного рычага, и плавающего сайлета рычага "бинокля", отдельно таких запчастей на карин- е в продаже найти не могу, может кто то менял или знает размеры от чего то другого? и еще надо плавающие сайленты задних поперечных тяг, буду признателен любой информации.
Автор:  sever.max [ Пт июн 28, 2013 6:21 pm ]
косой рычаг 1-06-444 себе ставил , прямой 1-06-196 экзист выдаёт(размеры на форуме писали: d14 D34 L60 плавающего сайлентблока,аналог простого салентблока d14 D34 L58 MAB-CUS)
По задней подвески смотри схему!Посмотри номера и описания точнее чтоб правильно нужный салентблок подобрать,а то названия одни,а рычаги разные!
С экзиста HR 822 137 Сайлентблок поперечной тяги задней,TAB-ST200LZ Сайлентблок плавающий задней поперечной тяги, TAB-ST200LRUB Сайлентблок задней поперечной тяги
Автор:  Юрковский [ Пн июл 01, 2013 11:56 am ]
ever.max спасибо за информацию, заказал по переду оба сайлентблока, только вместо плавающего полиуретановый, не уверен только в взаимозаменяемости, можно ли в место плавающего поставить полиуретан ? по задней подвески нужны вот эти :
podveska zad .PNG [ 69.49 КБ | Просмотров: 14255 ]
Интересует любая информация какие можно поставить, какие ставили, от чего может подойти, или может у кого-то есть в наличии.
Автор:  sever.max [ Пн июл 01, 2013 1:25 pm ]
Можно,но при сильной нагрузке лопнет либо рычаг или сайлентблок порвёт(ну так во всяком случаи я читал в разных местах в инете),не просто так же плавающий поставили!Если выхода другова нету я бы себе обычный поставил!
В задней подвеске у меня везде плавающие,но один заменён на обычный езжу норм!
Прежде чем что то менять заедь на диагностику или в грамотный сервис,а то я заехал и мне написали почти 80% подвески менять,а надо было всего один рычаг заменить,они да же не знали что такое плавающие сайлентблоки и как шаровые проверять!
Втулки стабилизатора и стойки стабилизатора на форуме заказыйвай от нетизноса стоить будет на много дешевле и проживут дольше,а эффект вообще супер!Только укажи что перед для ЖТИ, так как стойки стаба там другие,а втулки одинаковые и зад стоек стаба тоже такой!
Ну,а так я особо не лез ещё,можно ещё шаровые у токоря переделать,вот себе косые рычаги сделал шаровые,сайленты на полиуретан поменял и втулки попросил вплотную выточить!На драве потом выложу фотки и тд!
Автор:  bonie [ Пн июл 01, 2013 2:42 pm ]
есть нижние передние рычаги от СС в хорошем состоянии=)
часть сайлентблоков заменена.
может надо кому?=)
Автор:  sever.max [ Вт июл 02, 2013 2:53 am ]
А там верхних нету рычагов!))) Есть прямой и косой!)
Автор:  Юрковский [ Чт июл 04, 2013 9:49 am ]
Не совсем понял у кого на форуме можно заказать втулки и стойки стабилизатора ? ткните пальцем )
А так, я все шаровые уже переточил все сделал ремонтными, а по плавающим просто не знаю от чего поставить, по этому и спрашиваю, не ужели ни кто не подбирал сайленты.
http://www.phpbb.com/
