| Неясная проблема! Дымим колесом! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=17912 |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт апр 05, 2013 9:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Неясная проблема! Дымим колесом! |
Выехав утром на работу пролетел примерно 30км, ехал не быстро(буксует сцепление)! Припарковался и увидел как идет дым из района колеса! Осмотрел, штамп нагрет так что яица жарить можно, снег сразу вскипает, Конец гранаты(болт которым она затягивается в ступицу) тоже горячий, а теперь о главном на тормозном диске четко видно 4 бороздки (проточки) ранее их небыло! что случилось куда копать что покупать! |
| Автор: | Vadim609 [ Пт апр 05, 2013 9:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неясная проблема! Дымим колесом! |
колодки давно менял,или закусило поршень |
| Автор: | _BR_ [ Пт апр 05, 2013 9:33 am ] |
Начни копать "с самого главного": снимай колесо, смотри тормозные колодки, на предмет "того", что оставило борозды на тормозном диске. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт апр 05, 2013 9:42 am ] |
заместо обеда буду колеса скручивать) |
| Автор: | Vadim609 [ Пт апр 05, 2013 9:47 am ] |
похоже колодкам пипец пришел и выдавило поршень,назад не уходит |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт апр 05, 2013 10:27 am ] |
каким кольцам если можно номер католожный еще вопрос сейчас покрутил колесо крутится туго колодок осталось немного(какие колодки заказать TEXTAR, TRW, SANGSIN,AKYOTO????) Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: колодки как я понимаю на карину все одинаковые без вариантов? |
| Автор: | Vadim609 [ Пт апр 05, 2013 10:47 am ] |
заказывай по вину,по средствам |
| Автор: | никмади [ Пт апр 05, 2013 10:48 am ] |
Разберись сначала из-за чего колесо туго крутится. Направляйки закисли или сам поршень в суппорте или колодки в скобе, а потом заказывай запчасти. Одними колодками 99% не обойдется. Колодки я себе Кашияма ставил ( очень дешево и очень доволен). |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт апр 05, 2013 11:03 am ] |
для меня сейчас очень важно время |
| Автор: | никмади [ Пт апр 05, 2013 11:20 am ] |
Тогда велком в сервис........ |
| Автор: | dimon 987 [ Пт апр 05, 2013 11:23 am ] |
Колодки TRW или Textar |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт апр 05, 2013 11:29 am ] |
GDB1143 заказал эти подскажи что еще точно понадобится чтоб в просак не попасть! на диске тормозном выроботка 4 полоски помешают они или лучше точнуть диск? Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: в сервисе проделают долго да и у самого руки из нормально места за ночь сделаю! Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: вопрос в том чем еще запастись |
| Автор: | никмади [ Пт апр 05, 2013 12:24 pm ] |
Kashiyama D2118M. Вот эти ставил. Не пищят, стоят на порядок дешевле. А по поводу, что еще надо, говорю же "Надо сначала разбирать и дефектовать". А иначе можно все скупить и половина не понадобится... Тормозные диски должны быть как зеркало на рабочей поверхности и толщина не меньше МАХ допустимой. Во всех остальных случаях, на сугубо твое усмотрение. Тормозить тебе.... |
| Автор: | XD [ Пт апр 05, 2013 1:57 pm ] |
KeeperSmit ремкомплектом суппорта запасись.а диск нужно проточить или заменить при недопустимом износе.кстати у меня пара новых дисков валяется от 4а за 1600 отдам |
| Автор: | Gsm [ Пт апр 05, 2013 2:01 pm ] |
монтажкой отожми, педалью прижми и так несколько раз колодку, авось пройдет само.. потом конечно делать ревизию.. |
| Автор: | dimon 987 [ Пт апр 05, 2013 2:19 pm ] |
Колодки, рем.комлект суппорта, смазка для направляющих, вроде больше ни чего не надо. Можно конечно и диски тормозные поменять, если финансы позволяют. Все самому можно сделать, если есть место и инструмент и WD40 не забудь. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт апр 05, 2013 2:31 pm ] |
до зарплаты долеко) Проточу диски сразу они были идиальные пружинки смазка пыльники все завтро прибудет(нет только сальника и стопора) слишком долго ждать в наличии нигде нет) |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс апр 07, 2013 10:03 am ] |
сделали ревизию... 2 направляющие, пыльники направляек, почистили поршня все смазали стало все ок! Все Спасибо! |
