http://carina-e.ru/
рулевая колонка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1793
Автор:  well [ Пт янв 30, 2009 6:03 pm ]
Заголовок сообщения:  рулевая колонка
Не регулируется рулевая колонка.(ни вверх,не вниз),подскажите почему?
Автор:  Crazy Frog [ Пт янв 30, 2009 6:14 pm ]
well
сними кожух,облицовку и глянь моет там что попало в механизм пружинки. А точно регулировалась?
Автор:  well [ Пт янв 30, 2009 6:17 pm ]
Не знаю,недавно купил бричку.Но крестовинку меняли до меня,это видно.
Автор:  Crazy Frog [ Пт янв 30, 2009 6:23 pm ]
у тебя с левоой стороны колонки есть рычажок? он у тебя двигается?
Автор:  well [ Пт янв 30, 2009 6:25 pm ]
за рычаг дергаю-ноль эмоций.Может в нем вся проблэмка?
Автор:  Crazy Frog [ Пт янв 30, 2009 6:31 pm ]
с ними кожух руля и посмотри присоединена ли пружина к рычагу. там всё легко до безобразия снимиш и сам увидиш
Автор:  well [ Пт янв 30, 2009 6:31 pm ]
А этот рычажок работает как стопор что-ли?
Автор:  Crazy Frog [ Пт янв 30, 2009 6:32 pm ]
вроде как
Автор:  well [ Пт янв 30, 2009 6:35 pm ]
понял,посмотрим.спасибо.
Автор:  well [ Ср ноя 25, 2009 12:55 am ]
проблема решилась до смешного просто.прежний хозяин :evil: ввернул в нижнюю накладку руля длиннющий саморез вместо болтика.этим саморезом и застопорил механизм регулировки.\\\\извиняюсь за ненужную бодягу на форуме\\\
Автор:  looki [ Вт июн 08, 2010 10:13 pm ]
Менял стрекозу и попутно решил устранить стук,который мучал уже давно.Ощущался люфт право-лево при покачиваниии руля,видно было,что даже замок зажигания ходит вместе с колонкой.Жалко видео не приложить проще было бы объяснить.На рисунке выделил алюминевые вставки в корпусе рулевой колонки,они прикручиваются к усилителю приборной панели.Вот они стоят на месте,а колонка в них гуляет. Это регулируется,или надо менять?
Чуть позже добавлю фото.
колонка.jpg [ 151.83 КБ | Просмотров: 1855 ]
Автор:  Nordwe [ Вт июн 08, 2010 10:22 pm ]
Была в точности такая же проблема. Решилась просто - затянул две гайки обозначенные номером 90179-10016(2) трубчатым ключом на 14
Автор:  looki [ Вт июн 08, 2010 10:29 pm ]
фото
Добавлено спустя 2 минуты:
Так затягивал,длинной головкой и воротком.Тянул сильно,боюсь сорвать.
крепление колонки.JPG [ 251.48 КБ | Просмотров: 1862 ]
Автор:  дмитрий Л. [ Вт июн 08, 2010 10:38 pm ]
У меня была такая же проблема, я снимал колонку, и немного поплющил эти вставки, а еще когда ставил на место перед гайками поставил шайбы и закрутил все покрепче (только осторожней не сорви) и все закрепилось как надо, колонка не гуляет.
Автор:  looki [ Вт июн 08, 2010 10:48 pm ]
шайбы большие? почти как вставки?
Автор:  дмитрий Л. [ Вт июн 08, 2010 10:52 pm ]
да не шайбы подобрать можно под гайку диаметром.
Автор:  looki [ Вт июн 08, 2010 11:13 pm ]
дмитрий Л.
Спасибо,буду пробовать.Колонку просто вниз дмитрий Л.
ронял?
Автор:  дмитрий Л. [ Ср июн 09, 2010 10:10 am ]
там еще снизу идут два болта, без них помоему колонку (проставки) не снять.
Автор:  looki [ Пт июн 11, 2010 6:17 pm ]
Закрепил колонку в этих проставках винтами на 4.Не снимая колонки просверлил люминий вместе с железом на 3,2 и ввернул без нарезания резьбы по винту с каждой стороны.Фото делал,но не выкладываю,там все просто.Сколько продержиться не знаю,но сейчас люфта абсолютно нет.
http://www.phpbb.com/
