R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:54 am |
вобщем такая история, отьезжал от дома отец стоял курил, говорит что то стучит.Вылез пустил отца за руль, при небольшой скоротина ямках появляется глухой стук в районе заднего левого колеса,ходовую только сделал (поменял тягу регулируемую поперечную, все остальное в идеале.)может ли стук в барабане быть, например колодки нужно подвести поплотнее?И кстати как плотно барабан у вас сидит на ступице, руками можно крутить?
Роман
Добавлено: Пт фев 01, 2008 11:56 am |
Стук даёт салент, косточка (стучит на небольших неровностях), шаровые. Если аммо подубит то тоже не очень звуки, хотя непомню с чем это связанно.
Но вот у меня стук был на левом колесе от суппорта сцуко противный такой и со временем довольно громкий стал. Суппорт на направляющих сидит которые ходят и одна разипалась вот и стучало, но этожжж впереди.
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:27 pm |
Стук даёт салент - ?
Garis
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:35 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
колодки.....очень вряд ли,скорее "косточки",либо чо-то не закрутил до конца в подвеске.......а мож "бочка" глушака стучит об кузов?
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Роман
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:03 pm |
Если резинке пинпец, то да.
Роман
Добавлено: Пт фев 01, 2008 1:04 pm |
Вообще тама же усё взаимосвязанно! Помню поменял косточки. Мляя за тыщ 8 убил нах! Потому как аммо были фуфло, саленты и шаровые тоже Поменял всё когда стало нормально!
Добавлено: Пт фев 01, 2008 2:51 pm |
Суппорт болтался? Что ты менял?
Роман
Добавлено: Пт фев 01, 2008 3:02 pm |
Да ходил туда сюда. Менял суппорт! На б.у. менял у наших сервисмэнов, они ксазали, что не сделаешь тока замена.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 3:46 pm |
И мне такое сказали:( А звук такой стремный. Когда достал звук, стал ездить по разборками искать суппорт, он перестал стучать, прогло уже несколько месяцев, не стучит.
R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:49 pm |
Косточки менялись пару месяцев назад, был неделю назад на "доске" (компьютерная диагностика ходовой), все стойки в идеале,по подвеске что нужно делать мне сказали, поменять тягу поперечную регулируемую, она стучала, поменял, от нее стук пропал.А остался стук этот глухой, тож думал глушак бьет об бак(резиночки все целые), так нет, стук какой то странный, просто еле катишься, наезжаешь на ямку и глухой стук такой появляется...
Garis
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:54 pm |
R-tem,ну а чо там тада остается.....стойка,опорный подшипник.....
R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 5:02 pm |
незнаю, буду смотреть.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 5:04 pm |
Может запаска или домкрат?:)
R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 5:11 pm |
нее:) стук от района колеса идет..
Garis
кстати вполне,или чо валяется в нише для запаски)))...там же все рядом
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 5:25 pm |
Garis R-tem,ну а чо там тада остается.....стойка,опорный подшипник.....
а он там есть, родшипник то?
Garis
Добавлено: Пт фев 01, 2008 6:32 pm |
а разве нету?
Добавлено: Пт фев 01, 2008 6:38 pm |
Юстас, ты сам его менял:))))) Только наверное называеться не опортный подшипник, а опора, а вней уже подшипник:)
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:40 pm |
Я менял в передней опоре  :):):):):):)
А речь идет о задней части авто!
В задних опорах нет подшипника, вроде как.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:50 pm |
а за что я тогда отдал 70баксов на СТО, за кусок железа?:)
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:53 pm |
Я когда стойки задние снимал подшипники вроде не видел.
Да и нахрен они там, задняя стойка не врыщается вокрук оси!
Спросим кто знает точно!!!!
Есть или нет? Прием!
Добавлено: Пт фев 01, 2008 7:54 pm |
Ну, экзист и задние опоры называет подшипником опорным. Хотя по смыслу - там подшипник практически незачем. Разве что для того, чтобы пружина при сжатии могла скручиваться, не скручивая при этом резину сайлента.
В передних-то опорах в этих подшипниках стойки вращаются при повороте руля...
dimm
Добавлено: Пт фев 01, 2008 11:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 5:20 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
В задних опорах подшипников нет;) Они резинометаллические.
Youstas
Добавлено: Сб фев 02, 2008 1:31 am |
voldemarik2 - только что с вас взяли еще 70 ваших одесских бакинских за консультацию  :):):):):):):):):):):):):)::):):):):):):):):)
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:55 am |
Вообщето я не с Одессы.
После покупки машины, я сразу менял пружины, и одной опоре был конец, да еще оказался еще один пыльник порваный, а замены не было, а опора была с пыльником. Так что я не жалею что поменял ее, и на екзите она столько стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
