| Барабан, может ли стучать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=182 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 4:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Барабан, может ли стучать? |
вобщем такая история, отьезжал от дома отец стоял курил, говорит что то стучит.Вылез пустил отца за руль, при небольшой скоротина ямках появляется глухой стук в районе заднего левого колеса,ходовую только сделал (поменял тягу регулируемую поперечную, все остальное в идеале.)может ли стук в барабане быть, например колодки нужно подвести поплотнее?И кстати как плотно барабан у вас сидит на ступице, руками можно крутить? |
| Автор: | Роман [ Пт фев 01, 2008 11:56 am ] |
Стук даёт салент, косточка (стучит на небольших неровностях), шаровые. Если аммо подубит то тоже не очень звуки, хотя непомню с чем это связанно. Но вот у меня стук был на левом колесе от суппорта сцуко противный такой и со временем довольно громкий стал. Суппорт на направляющих сидит которые ходят и одна разипалась вот и стучало, но этожжж впереди. |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 12:27 pm ] |
Стук даёт салент - ? |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 12:35 pm ] |
колодки.....очень вряд ли,скорее "косточки",либо чо-то не закрутил до конца в подвеске.......а мож "бочка" глушака стучит об кузов? |
| Автор: | Роман [ Пт фев 01, 2008 1:03 pm ] |
Если резинке пинпец, то да. |
| Автор: | Роман [ Пт фев 01, 2008 1:04 pm ] |
Вообще тама же усё взаимосвязанно! Помню поменял косточки. Мляя за тыщ 8 убил нах! Потому как аммо были фуфло, саленты и шаровые тоже Поменял всё когда стало нормально! |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 2:51 pm ] |
Суппорт на направляющих сидит которые ходят и одна разипалась вот и стучало, но этожжж впереди. Суппорт болтался? Что ты менял? |
| Автор: | Роман [ Пт фев 01, 2008 3:02 pm ] |
Да ходил туда сюда. Менял суппорт! На б.у. менял у наших сервисмэнов, они ксазали, что не сделаешь тока замена. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 3:46 pm ] |
И мне такое сказали:( А звук такой стремный. Когда достал звук, стал ездить по разборками искать суппорт, он перестал стучать, прогло уже несколько месяцев, не стучит. |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 4:49 pm ] |
Косточки менялись пару месяцев назад, был неделю назад на "доске" (компьютерная диагностика ходовой), все стойки в идеале,по подвеске что нужно делать мне сказали, поменять тягу поперечную регулируемую, она стучала, поменял, от нее стук пропал.А остался стук этот глухой, тож думал глушак бьет об бак(резиночки все целые), так нет, стук какой то странный, просто еле катишься, наезжаешь на ямку и глухой стук такой появляется... |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 4:54 pm ] |
R-tem,ну а чо там тада остается.....стойка,опорный подшипник..... |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 5:02 pm ] |
незнаю, буду смотреть. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 5:04 pm ] |
Может запаска или домкрат?:) |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 01, 2008 5:11 pm ] |
нее:) стук от района колеса идет.. |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 5:11 pm ] |
кстати вполне,или чо валяется в нише для запаски)))...там же все рядом |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 5:25 pm ] |
Garis R-tem,ну а чо там тада остается.....стойка,опорный подшипник..... а он там есть, родшипник то? |
| Автор: | Garis [ Пт фев 01, 2008 6:32 pm ] |
а разве нету? |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 6:38 pm ] |
Юстас, ты сам его менял:))))) Только наверное называеться не опортный подшипник, а опора, а вней уже подшипник:) |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 7:40 pm ] |
Я менял в передней опоре А речь идет о задней части авто! В задних опорах нет подшипника, вроде как. |
| Автор: | voldemarik [ Пт фев 01, 2008 7:50 pm ] |
а за что я тогда отдал 70баксов на СТО, за кусок железа?:) |
| Автор: | Youstas [ Пт фев 01, 2008 7:53 pm ] |
Я когда стойки задние снимал подшипники вроде не видел. Да и нахрен они там, задняя стойка не врыщается вокрук оси! Спросим кто знает точно!!!! Есть или нет? Прием! |
| Автор: | Beso [ Пт фев 01, 2008 7:54 pm ] |
Ну, экзист и задние опоры называет подшипником опорным. Хотя по смыслу - там подшипник практически незачем. Разве что для того, чтобы пружина при сжатии могла скручиваться, не скручивая при этом резину сайлента. В передних-то опорах в этих подшипниках стойки вращаются при повороте руля... |
| Автор: | dimm [ Пт фев 01, 2008 11:50 pm ] |
В задних опорах подшипников нет;) Они резинометаллические. |
| Автор: | Youstas [ Сб фев 02, 2008 1:31 am ] |
voldemarik2 - только что с вас взяли еще 70 ваших одесских бакинских за консультацию |
| Автор: | voldemarik [ Сб фев 02, 2008 5:55 am ] |
Вообщето я не с Одессы. После покупки машины, я сразу менял пружины, и одной опоре был конец, да еще оказался еще один пыльник порваный, а замены не было, а опора была с пыльником. Так что я не жалею что поменял ее, и на екзите она столько стоит. |
