| Вопрос по рулевым тягам http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18237 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Касторский [ Сб май 11, 2013 10:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по рулевым тягам |
В СТО сказали что полетела левая рулевая тяга, сказзали покупай новые приезжай будем ставить, зайдя на Exist выяснилось что под одним и тем же артикулом скрывается орчень много рулевых тяг с разынми размерами, разная длина, разный диаметр резьбы. Какая именно тяга подойдёт на мою машину? |
| Автор: | levsha2010 [ Сб май 11, 2013 10:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по рулевым тягам |
Касторский Если рейка Японская то резьба М15, если ZF - то М14 |
| Автор: | Касторский [ Сб май 11, 2013 10:21 pm ] |
levsha2010 писал(а): Касторский Если рейка Японская то резьба М15, если ZF - то М14 В общем с резьбой хорошо, понятно, а вот что с размерами тяги, с длинной? |
| Автор: | levsha2010 [ Сб май 11, 2013 10:24 pm ] |
Касторский писал(а): В общем с резьбой хорошо, понятно, а вот что с размерами тяги, с длинной? Слюшай, давай VIN. Вечером гляну отпишусь. |
| Автор: | Касторский [ Сб май 11, 2013 10:53 pm ] |
levsha2010 SB153ABK00E114658 Буду премного балгодарен!!! |
| Автор: | levsha2010 [ Сб май 11, 2013 11:49 pm ] |
Касторский Если рейка TOYOTA KOKI, то тяга М 15/1.5 длина-256мм., ее № 45503-29435 Если рейка ZF (cкорее всего), то тяги М14/1.5 длина-238мм., ее № 45503-05010 |
| Автор: | Сибирский кариновод [ Вс май 12, 2013 9:13 am ] |
вопрос а как узнать какая рейка стоит? мне екзист выдаёт м15х1.5 японка( номера 45046-29275 и 45047-29075) ваще голова пухнет |
| Автор: | камиль [ Вс май 12, 2013 10:50 am ] |
Сибирский кариновод писал(а): вопрос а как узнать какая рейка стоит Корпус ZF в клеточку,как полотенце вафельное Корпус Toyoda гладкий гладкий,как женская грудь |
| Автор: | Сибирский кариновод [ Вс май 12, 2013 11:40 am ] |
ха познавательно и доходчиво объяснил спасибо! |
| Автор: | Касторский [ Вс май 12, 2013 11:48 am ] |
У меня англичанка, но наконечники на рулевые тяги я полгода назад покупал на М15, это сто процентов! А рулевая рейка один в один выглядит вот так http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpg Теперь вопрос: Какие рулевые тяги мне подойдут? |
| Автор: | камиль [ Вс май 12, 2013 12:11 pm ] |
Касторский писал(а): Значит ли это, что у меня рулевая рейка не ZF, а Toyoda 1.Подними попу со стула 2.выйди на улицу 3.открой водительскую дверь и открой капот 4.встань лицом к двигателю 5.обрати свой взгляд на рулевую рейку. Всё визуально можно определить....разводить демагогию на ровном месте не стоит,фотографий мужики на форуме,каких только не наделали....мат части с визуальным пояснением полно. Не надо гадать.
| Автор: | Касторский [ Вс май 12, 2013 12:19 pm ] |
Уже посомтрел, рейка вот такая http://s56.radikal.ru/i152/1012/98/22f516e972f7.jpg, а наконечники дял рулевых тяг я покупал с внтуренним размером резьбы M15, так какие вес-таки рулевые тяги покупать? |
| Автор: | камиль [ Вс май 12, 2013 12:37 pm ] |
какие покупал,такие и покупай. |
| Автор: | Касторский [ Вс май 12, 2013 2:39 pm ] |
камиль писал(а): какие покупал,такие и покупай. Рулевые тяги я не покупал, а покпуал наконечники с резьбой внтуренней М15, какие мне нужно взять тяги, какой резьбы и какого размера(длинны) ? |
| Автор: | max32 [ Вс май 12, 2013 2:50 pm ] |
под них и бери! тойже фирмы) и гайки регулеровычные сразу |
| Автор: | Касторский [ Вс май 12, 2013 2:59 pm ] |
Просто меян смущает то что, сверху написано что под ZF M14, у меня точно ZF, но наконечники я брал М15, потмоу что М14 не подошел, в связи с чем я его и продаю вот тут viewtopic.php?f=34&t=16941&p=530729#p530729 |
| Автор: | max32 [ Вс май 12, 2013 3:04 pm ] |
менял рейку с этим столкулся! была zf там 14м было все , а в новой на 15 пришлось докупать рулевые тяги, и да я не на надписи орентировался а все штангельцуркулем мерил |
| Автор: | Касторский [ Вс май 12, 2013 3:18 pm ] |
То есть была рейка ZF старая на 14, а новая ZF оказалась на 15??? |
| Автор: | max32 [ Вс май 12, 2013 3:22 pm ] |
так точно!!! и рулевой карданчик стал короче на 3,5 см! пришлось удлинять! |
| Автор: | Касторский [ Вс май 12, 2013 3:48 pm ] |
то есть мне просто нужно взять тяги на М15? А какой длинны? Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: кстати, я также покупаю рулевой карданчик нижний, они для каждого типа рейки свои??? |
| Автор: | max32 [ Вс май 12, 2013 5:14 pm ] |
не могу сказать , так как удлинял старый ! а на новых ценик не гуманный что бы проверять!!! если будет короче пиши )) могу удлинить) |
| Автор: | камиль [ Вс май 12, 2013 11:58 pm ] |
мосгоепизм....
| Автор: | max32 [ Пн май 13, 2013 12:19 am ] |
камиль Факт и сташный с которым я столкнулся при замене |
| Автор: | Daniilius [ Чт май 16, 2013 11:15 am ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по рулевым тягам | |||
Не буду создавать новую тему, мой вопрос практически по этой. Суть такова, поменял я поворотные кулаки, а они с калдоса 190, в эти кулаки наконечники рулевые вставляются сверху, а у нас на кариновских кулаках вставляются снизу в кулак. Вот вопрос вопросов надо мне вместе с кулаками менять тяги и наконечники на калдосовские? Так как я понял они сильно отличаются. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: и если наконечник от калдины короче то соответственно и тяга длиннее. То есть её тоже под замену. Или всё таки на старых кариновских можно ездить? Сейчас пока на кариновских катаюсь но ощущение такое что машину кидает в стороны на буграх, сделаю развал будет видно точнее.
