| Проблема с колесными дисками http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18429 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pawel777 [ Чт май 30, 2013 10:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с колесными дисками |
Форумчане подскажите пожалуйста что т случилось у меня с тормозами:гонял карину к знакомым на ремонт-меняли передние колодки и стойки стабилизатора.заменили-тепрь сюпорт цепляется за колесный диск.поставили шайбы на шпильки.меньше цепляет.но при нажатии тормоза легкий стук в колесо.диски не родные.литые.думаю проставки поставить.кто что подскажет? |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт май 30, 2013 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с колесными дисками |
pawel777 Конечно проставки. И как можно скорее.
| Автор: | White Wolf [ Чт май 30, 2013 10:23 pm ] |
pawel777 У меня на Карине тоже новые диски чуть цепляли за скобу переднего суппорта. Проставки тебе в помощь. Они 3-5 мм толшиной, на разболтовку 5х100. рублей 500-800 стоят. |
| Автор: | pawel777 [ Чт май 30, 2013 11:04 pm ] |
Спасибо всем за помощь.закажу проставки.поставлю |
| Автор: | sever.max [ Пт май 31, 2013 12:33 am ] |
А как раньше не цепляли,а после замены колодок и стоек стаба начали цеплять?я чё та не вкурю,раскройте глаза мне плз! |
| Автор: | камиль [ Пт май 31, 2013 12:38 am ] |
Паш я тебе в личку написал.... помоги плиз. а по теме-если жмешь на тормоз и цепляет за тормозной диск-это выработка в направляющих суппорта,потому что в этом случае суппорт как бы сказать "гуляет" короче.... Раньше ведь такого не было...а так как вариант поставить проставку под колесо. |
| Автор: | sever.max [ Пт май 31, 2013 12:42 am ] |
камиль писал(а): а по теме-если жмешь на тормоз и цепляет за тормозной диск-это выработка в направляющих суппорта,потому что в этом случае суппорт как бы сказать "гуляет" Если в этом дело то направляющие копейки стоят поменять и всё,у меня кстати щас направляющая сломана на переднем левом колесе и суппорт держится на проволке и ничего не цепляет,ток гремит на кочках,уже несколько недель катаю рем.комплекты и направляющие в багажнике перебрать времени нет! |
| Автор: | Shtusha [ Пт май 31, 2013 8:45 am ] |
sever.max писал(а): ...у меня кстати щас направляющая сломана на переднем левом колесе и суппорт держится на проволке и ничего не цепляет,ток гремит на кочках,уже несколько недель катаю рем.комплекты и направляющие в багажнике перебрать времени нет! |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт май 31, 2013 10:33 am ] |
Shtusha писал(а): sever.max писал(а): ...у меня кстати щас направляющая сломана на переднем левом колесе и суппорт держится на проволке и ничего не цепляет,ток гремит на кочках,уже несколько недель катаю рем.комплекты и направляющие в багажнике перебрать времени нет! Не побоюсь этого слова - дoл**eб |
| Автор: | Shtusha [ Пт май 31, 2013 10:49 am ] |
Fred_SPb писал(а): Не побоюсь этого слова - дoлбoeб Ну-ну, дружище! Не надо так уж резко-то! |
| Автор: | well [ Пт май 31, 2013 11:06 am ] |
sever.max писал(а): и суппорт держится на проволке и ничего не цепляет С ума сошёл...Может оборвать,заклинить и т.д и т. п..Тем более на переднем колесе! Последствия непредсказуемы! |
| Автор: | Ivan1987 [ Пт май 31, 2013 11:09 am ] |
тем более на скорости..... |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт май 31, 2013 11:22 am ] |
согласен с ребятами - sever.max ты крайне опасно поступаешь, для себя и для окружающих. к тому же рем комплектом и пальцами можешь не обойтись, если скоба разбита... |
| Автор: | sever.max [ Пт май 31, 2013 3:46 pm ] |
Да всё там нормально Вы просто жути нагоняете,В верхней направляющей болт сломался и временно закрепили суппорт на проволку чтоб уехать,вниз он не упадёт так как держится на нижней направляющей,он максимум что может сделать это чуть соскачить и то диск не даст! Щас поем и поеду переберу всё! Экстремально было ездить на двух шпильках из пяти на переднем колесе две недели и то стрёмно было первые два дня,а потом и забыл!) Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Fred_SPb писал(а): Не побоюсь этого слова - дoл**eб Конечно зря ты так,я может иногда без гусей,но ни как не ......
| Автор: | Evgenss [ Пт май 31, 2013 7:45 pm ] |
аххахаха БОРЩЬ |
| Автор: | sever.max [ Сб июн 01, 2013 12:56 pm ] |
Перебрал!Тормозные шланги от обычной карины не подошли,длина у них почти одинаковая,а вот мой шланг делится на две части и по средине штуцер разделяющий и края шланга как шайба и без резьбы,а на обычном второй конец под закрутку! |
| Автор: | Shtusha [ Сб июн 01, 2013 10:53 pm ] |
sever.max писал(а): Перебрал!Тормозные шланги от обычной карины не подошли,длина у них почти одинаковая,а вот мой шланг делится на две части и по средине штуцер разделяющий и края шланга как шайба и без резьбы,а на обычном второй конец под закрутку! А, то! Суперстат! Однако! |
| Автор: | sever.max [ Вс июн 02, 2013 2:18 am ] |
Shtusha писал(а): А, то! Суперстат! Однако! Это понятно,тока почему он стоит так дорого?ничего фантастичного в нём нет!
| Автор: | pawel777 [ Чт июн 06, 2013 10:59 pm ] |
sever.max писал(а): А как раньше не цепляли,а после замены колодок и стоек стаба начали цеплять?я чё та не вкурю,раскройте глаза мне плз! колодки и стаб заменил и понесло.раньше такого не замечал,на уклонах какой то скрип был в районе колес передних при сильно выжатом тормозе |
