| Течет сальник ГУР http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18438 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DjSergeant [ Сб июн 01, 2013 9:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Течет сальник ГУР |
У меня стоит насос Гур от короллы 100-ки. С недавнего времени не покидает меня проблема, течет сальник (возле шкива который). Уже неоднократно разбирал, чистил, ремонтировал насос. Но результат тот же, жидкость уходит в неимоверных количествах. В последний раз, когда перебирал насос, продувал трубки (воткнул автомобильный насос на шланг и продувал, ловил грязь из системы), снова поставил оригинальные расходники, но хватило их меньше чем на километр! Снова побежал. В чем может быть причина? Может система где-то серьезно забита, что насосом не продувается и под давлением выбивает сальник? |
| Автор: | artem.levenkov [ Сб июн 01, 2013 10:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет сальник ГУР |
DjSergeant писал(а): У меня стоит насос Гур от короллы 100-ки. С недавнего времени не покидает меня проблема, течет сальник (возле шкива который). Уже неоднократно разбирал, чистил, ремонтировал насос. Но результат тот же, жидкость уходит в неимоверных количествах. В последний раз, когда перебирал насос, продувал трубки (воткнул автомобильный насос на шланг и продувал, ловил грязь из системы), снова поставил оригинальные расходники, но хватило их меньше чем на километр! Снова побежал. В чем может быть причина? Может система где-то серьезно забита, что насосом не продувается и под давлением выбивает сальник? Диаметр вала замерял в том месте, где сальник стоит? Я, конечно, с трудом себе представляю, как он может износиться, но все же. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб июн 01, 2013 10:53 am ] |
artem.levenkov писал(а): DjSergeant писал(а): У меня стоит насос Гур от короллы 100-ки. С недавнего времени не покидает меня проблема, течет сальник (возле шкива который). Уже неоднократно разбирал, чистил, ремонтировал насос. Но результат тот же, жидкость уходит в неимоверных количествах. В последний раз, когда перебирал насос, продувал трубки (воткнул автомобильный насос на шланг и продувал, ловил грязь из системы), снова поставил оригинальные расходники, но хватило их меньше чем на километр! Снова побежал. В чем может быть причина? Может система где-то серьезно забита, что насосом не продувается и под давлением выбивает сальник? Диаметр вала замерял в том месте, где сальник стоит? Я, конечно, с трудом себе представляю, как он может износиться, но все же. новый сальник, оригинал. садиться тяжко, как и положено. и начинает течь через час работы!!! как? почему? |
| Автор: | wAnTed [ Сб июн 01, 2013 12:08 pm ] |
может есть выработка на валу или шероховатость? микрометром бы проверить... показать опытному токарю, чтоб тот посмотрел и "пыльнул" для верности, если надо. без замеров тут на глаз так не сказать. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб июн 01, 2013 6:36 pm ] |
а как воздействует натяжка ремня на работу насоса? что если его перетянуть или наоборот приослабить? |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс июн 02, 2013 6:12 am ] |
DjSergeant писал(а): а как воздействует натяжка ремня на работу насоса? что если его перетянуть или наоборот приослабить? Зависит от такого какой конструкции насос: с подшипником качения или с подшипником скольжения? (японские насосы с подшипником скольжения, немецкие - с подшипниками качения). Для насосов с подшипником скольжения излишнее усилием натяжки может привести к выдавливанию масляного клина из-под вала и трению металл-металл с очень сильным износом. К замене потом будет корпус и вал. Для насосов с подшипником качения излишне сильно изнашивается подшипник. К замене только он. Ни в том ни в другом случае сальник по идее течь не должен, т.к. перекос оси вала будет значительно менее 0,1 мм, а для сальника это допустимо. |
| Автор: | DjSergeant [ Вс июн 02, 2013 6:54 pm ] |
artem.levenkov писал(а): DjSergeant писал(а): а как воздействует натяжка ремня на работу насоса? что если его перетянуть или наоборот приослабить? Зависит от такого какой конструкции насос: с подшипником качения или с подшипником скольжения? (японские насосы с подшипником скольжения, немецкие - с подшипниками качения). Для насосов с подшипником скольжения излишнее усилием натяжки может привести к выдавливанию масляного клина из-под вала и трению металл-металл с очень сильным износом. К замене потом будет корпус и вал. Для насосов с подшипником качения излишне сильно изнашивается подшипник. К замене только он. Ни в том ни в другом случае сальник по идее течь не должен, т.к. перекос оси вала будет значительно менее 0,1 мм, а для сальника это допустимо. если натяг ремня не влияет на 'вылет' сальника из строя, то тогда что? давайте думать дальше. выработка вала не может сразу резко проявиться! сперва насос должен маленько пропускать (потеть). а в моем случае, 2 новых оригинальных сальника умерли, неуспев даже 10 км проехать! |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс июн 02, 2013 7:10 pm ] |
DjSergeant писал(а): если натяг ремня не влияет на 'вылет' сальника из строя, то тогда что? давайте думать дальше. выработка вала не может сразу резко проявиться! сперва насос должен маленько пропускать (потеть). а в моем случае, 2 новых оригинальных сальника умерли, неуспев даже 10 км проехать! Эмм... если из-под сальника течет, то варианта два: 1) перекос оси, 2) каверны на поверхности вала, 3) несовпадение диаметров внутреннего у сальника с диаметром вала, 4) старение резины сальника (или некачественный сальник). 1-ое отметаем, 4 вроде тоже не к месту. Тогда остаётся 2) или 3). И то и другое може произойти только из-за износа вала. Или течет не из-под сальника. Насос вытри и посмотри: может течет из-под напорного штуцера? |
| Автор: | DjSergeant [ Вс июн 02, 2013 7:33 pm ] |
artem.levenkov писал(а): DjSergeant писал(а): если натяг ремня не влияет на 'вылет' сальника из строя, то тогда что? давайте думать дальше. выработка вала не может сразу резко проявиться! сперва насос должен маленько пропускать (потеть). а в моем случае, 2 новых оригинальных сальника умерли, неуспев даже 10 км проехать! Эмм... если из-под сальника течет, то варианта два: 1) перекос оси, 2) каверны на поверхности вала, 3) несовпадение диаметров внутреннего у сальника с диаметром вала, 4) старение резины сальника (или некачественный сальник). 1-ое отметаем, 4 вроде тоже не к месту. Тогда остаётся 2) или 3). И то и другое може произойти только из-за износа вала. Или течет не из-под сальника. Насос вытри и посмотри: может течет из-под напорного штуцера? течет именно из под сальника, его пробивает. было раз, что сальник вывернуло наизнанку! хотя при монтаже садился довольно плотно. да и почему точно из-под сальника бежит, так это то, что даже видно как капельки собираются возле вала, подхватываются им и прыгают вверх |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс июн 02, 2013 8:48 pm ] |
DjSergeant писал(а): было раз, что сальник вывернуло наизнанку! Я пас. "Всяко в жизни видал..." (с) бородатый анекдот |
| Автор: | DjSergeant [ Пн июн 03, 2013 6:52 pm ] |
Сегодня заметил следующее в работе насоса ГУР: не повышаются обороты при вращении руля. Я так грешу на клапан, который за это отвечает. |
| Автор: | nadinn [ Пн июн 03, 2013 7:36 pm ] |
Как вариант-направление вращения на сальнике. |
| Автор: | DjSergeant [ Пн июн 03, 2013 8:07 pm ] |
nadinn писал(а): Как вариант-направление вращения на сальнике. растолкуй... не понял |
| Автор: | nadinn [ Пн июн 03, 2013 9:07 pm ] |
DjSergeant писал(а): nadinn писал(а): Как вариант-направление вращения на сальнике. растолкуй... не понял есть сальники имеющие специальные насечки(тип маслосгонной резьбы),которые имеют как правое направление,так и левое.Т.е. если поставить сальник с неправильным(несоответствующим)направление вращения,масло (жидкость)будет выдавливать наружу. |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 03, 2013 9:48 pm ] |
DjSergeant писал(а): У меня стоит насос Гур от короллы 100-ки. DjSergeant писал(а): заметил следующее в работе насоса ГУР: не повышаются обороты при вращении руля клапан вообще стоит? У Короллы ведь не в самом насосе он... Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: Еще по теме: насколько я понимаю устройство насоса то область высокого давления отделена от сальника,ни один сальник не выдержит 70 атмосфер которые выдает насос. Там,внутри,стоят два кольца резиновых,быстрее всего проблема в них |
| Автор: | KRANLOD [ Пн июн 03, 2013 10:26 pm ] |
MerTV писал(а): клапан вообще стоит? У Короллы ведь не в самом насосе он... скорее всего клапана нет. На Короллообразном насосе стоит "тройник" - в один штуцер клапан,а в другой шланг высокого давления.Но Кариновского шланга не хватает и соединяют на прямую на насос(без тройника).В этом случае клапан вворачивать некуда и обороты не повышаются.
| Автор: | MerTV [ Пн июн 03, 2013 11:25 pm ] |
KRANLOD писал(а): стоит "тройник" либо в самой рейке |
| Автор: | DjSergeant [ Вт июн 04, 2013 3:56 am ] |
MerTV писал(а): DjSergeant писал(а): У меня стоит насос Гур от короллы 100-ки. DjSergeant писал(а): заметил следующее в работе насоса ГУР: не повышаются обороты при вращении руля клапан вообще стоит? У Короллы ведь не в самом насосе он... ну так раньше же они повышались. стоит такой клапан отдельно от насоса, посмотрите схему по каталогу. про колечки думаю наверняка. попробую заказать полный ремкомплект и попытаться реанимировать. |
| Автор: | DjSergeant [ Сб июн 08, 2013 6:03 pm ] |
Вчера перебрал полностью насос Гур от короллы 100-ки. После установки залил жидкость, прокачал, долил до уровня. Откатал 2 дня, вроде все в порядке. Значит вал еще походит С отцом во время всей это войны с гидрачом заметили следующее: что за клапан стоит, к которому подходят 2 трубки? Он отвечает за повышение оборотов. Но каков его принцип? Как сильно нужно сам этот клапан закручивать?
| Автор: | DjSergeant [ Сб июн 15, 2013 9:36 pm ] |
и снова задаюсь этим же вопросом. почему моя карина англичанка отказывается работать с королловским гидрачом? после полной переборки насоса пробежал 500 км и вырвало сальник. поставил по ошибке присланный Бони такой же, заменил ему сальник, пробег 100 км. куда копать? ставить от карины японский или смотреть куда иначе? реально уже надоело каждую неделю перебирать насос. довел уже до автоматизма снятие и разбор насоса. |
| Автор: | artem.levenkov [ Вс июн 16, 2013 4:54 pm ] |
А на королловском гидраче случаем регулятор давления не вне насоса стоит? Маловероятно, но мало ли... А то насос-то может выдать заметно больше 90 атмосфер, на наших гидрачах прямо в насосах стоит клапан, который сбрасывает лишнее. |
| Автор: | DjSergeant [ Вс июн 16, 2013 4:59 pm ] |
который именно клапан? вот схема королловского
| Автор: | artem.levenkov [ Вс июн 16, 2013 5:19 pm ] |
Насколько я понимаю, детальки 44330*, 44338, 44308 образуют этот клапан. Там их два должно быть: один отсекает давление по превышению максимума, другой отсекает давление на высоких оборотах, что на скорости руль туже становился. Но похоже, что оба, как и у нас, в самом насосе стоят. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср мар 29, 2017 2:13 pm ] |
...Что-бы не плодить тем, напишу тут... у меня походу тоже подтекает сальник... но у меня гур оригинальный... вот он на схеме: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6e13ae67-6d81-4b25-ab98-3d723b48e241&Unit=7cf9a2d0-9769-434e-8ba9-650b0f9f4abe а какой номер у сальника... не могу понять чой-та... вроде как нашёл что это: 90311-18007 по всем схемам, оно...я так понимаю для замены сальника нужно снимать ГУР... и получается надо заказать прокладку для шланга: Toyota 44327-120105 Прокладка шланга высокого давления гур вроде всё? |
| Автор: | Михаил1982 [ Ср мар 29, 2017 3:01 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): ...Что-бы не плодить тем, напишу тут... у меня походу тоже подтекает сальник... вроде как нашёл что это: 90311-18007 Андрей, Если дело действительно в сальнике, то замена его спасет ситуацию, а если на посадочном месте вала(там где сидит сальник) выработка, то только перешлифовка шейки вала под меньший диаметр и соответственно подбор другого сальника. К чему я это написал, да к тому, что без разбора ГУР сальник заказывать не стоит. |
