| РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18550 |
| Автор: | vancetiy [ Вс июн 16, 2013 6:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ |
Доброго времени суток всем! Возникла проблемка! "" РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ ЧАЩЕ И СИЛЬНЕЕ"" |
| Автор: | геннадий [ Вс июн 16, 2013 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: РУЛЬ ПРИ ПОВОРОТЕ ЗАКУСЫВАЕТ |
крестовину смотрел, в низу которая |
| Автор: | art14yom [ Вс июн 16, 2013 7:15 pm ] |
рулевой кардан, скорее нижний, тот что в отсеке двигателя. С салонным редко что случается. faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8. а это тема по замене с фото отчётом. Залезь под капот и сам кардан рукой пошевели или кто нибудь из салона руль подёргает из стороны в сторонц и увидишь люфтит крестовина на кардане или нет. Лечится либо заменой крестовины на кардане (только от тазов не бери г..но) лучше GMB. Либо кардан целиком. Я себе тако ставил Japan Cars I42006YMT Шарнир рулевой колонки 1 2573,71 в июле 2011 года до сих пор без проблем крутит, а езжу я много. |
| Автор: | MasterD [ Вс июн 16, 2013 7:20 pm ] |
Что значит "закусывает"? Когда крутишь руль, появляются несколько моментов (например, через каждые 60 градусов поворота руля) большого сопротивления вращению, при преодолении этой точки следующие 60 градусов руль идёт нормально, а потом всё по новой? Если так-ищи новую крестовины карданчика. Если с руками всё в порядке-поищи на форуме, фотоотчёт был, как её заменить самому. |
| Автор: | MerTV [ Вс июн 16, 2013 7:36 pm ] |
vancetiy вот сюда тебе: viewtopic.php?t=1607 Там все тщательно читаешь,если что то интересует то вводишь в альтернативный поиск НАЗВАНИЕ СВОЕЙ ТЕМЫ!!! и получаешь кучу похожих тем с нужными тебе ответами: https://www.google.com/search?hl=ru&as_ ... as_rights= А за нарушение правил,пунктов 2.15 и 2.16 по заслугам сутки бана. Как раз хватит на изучение заданного тобой вопроса по моей ссылке выше |
