http://carina-e.ru/
Педаль газа как у Камаза!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1856
Автор:  Qwert [ Пн фев 09, 2009 5:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Педаль газа как у Камаза!!!
Здрасте Всем! С 1-го дня покупки Карины заметил что педаль газа тяжелее чем педать сцепления и тормоза вместе взятые....подскажите как это убрать?
Спасибо!
Автор:  kostolom [ Пн фев 09, 2009 5:54 pm ]
на счет педали газа,тросик надо смотреть,от заслонки отцепить и попробовать,как от руки двигаеться,мож подкис в оболочке,можно попробовать вдохой через шприз под оболочку и туда сюда разработать,или силиконовой смазкой тож через шприц,я так тросики ручника в чуство приводил,заслонку тож попробовать как ходит,но она маловероятно
Автор:  MerTV [ Пн фев 09, 2009 5:55 pm ]
Тросик попробуй помаж маслицем,может поможет:-)
Автор:  Skif1980 [ Пн фев 09, 2009 6:35 pm ]
У Камаза газулька не жёсткая !!! Не надо !
Автор:  Дик [ Пн фев 09, 2009 7:02 pm ]
ХА!
это смотря с чем сравнивать и как давить :D
а вообще на камазе газулька - жесть, после пары-тройки часов езды с непривычки, гарантировано, что нога будет болеть...
хотя приспособившить её жать сверху(педаль там напольная), вроде ездить можно :)
еси чё ездил на разных камазах :)
на карине газулька нормальная, - как её продал, долго привыкал к невесомой электронной на авенсисе.. поначалу как бы было неудобно ногу на весу держать из-за низкого усилия..
Автор:  Бэндэр [ Пн фев 09, 2009 7:40 pm ]
+1 Такая беда, трос сдергивал- легко ходит, ну бывает когда педаль в пол даж. заедает и назад возвращается с запозданием.
Автор:  Beso [ Пн фев 09, 2009 8:05 pm ]
Хехе. Вот уж где педалька была не игрушечная:
DSC00537.JPG [ 140.59 КБ | Просмотров: 4788 ]
Автор:  semen [ Пн фев 09, 2009 8:17 pm ]
А у меня такая фигня была при долгом нажатии педали в пол она там же остается потом смазал со стороны педали и под капотом и все супер.
Автор:  kostolom [ Пн фев 09, 2009 8:27 pm ]
Beso движка на этом автобусе полюбому сзади,если привод педальки газа на тягах,нехилая длинна получиться :D
вот сверху наоборот неудобно будет на весу ногу держать,а педаль можно было и полегче на камазе сделать,так в принципе ничего,но,когда тарантас тащил камазом,чуть нога не отвалилась на одном положении держать,уже месяца три за рулем камаза не сидел,на следующей недельке пойду работать,в отпуске уже запарился
Автор:  MAKCbIMKA [ Пн фев 09, 2009 9:09 pm ]
да блин - тугая такая потому что пружина на дросселе такая тугая - я пробовал и смазывать и че тока не делал - пришел к выводу что пружина у моей такая была
Автор:  Skif1980 [ Пн фев 09, 2009 9:28 pm ]
Да нормальная в Камазе педаль. Мне больше нравица чем в Карине !
Гораздо точнее регулируешь. И шире гораздо
А нога больше устает именно в легковушках.. Плавали, знаем :)
Автор:  Qwert [ Пн фев 09, 2009 9:29 pm ]
MAKCbIMKA
думаеш стоит забыть об этом и кататься дальше с такой педалью?
Автор:  -=p@m=- [ Пн фев 09, 2009 9:29 pm ]
Не знаю! мне на карине нравится тугая педаль.на шахе вообще мягкая,и нога быстрее устаёт.А на каринке видать по умному японцы сделали,чтобы ты ногу расслабил и больше газу не давал :))Даёшь экономию бензина :lol:
Автор:  Beso [ Пн фев 09, 2009 9:31 pm ]
Да не, там тросиковая система. :-) От педальки до ТНВД примерно этак метров 10. При полном габарите 11,73м. %-)
Автор:  Бэндэр [ Пн фев 09, 2009 9:58 pm ]
Запорожец тож самое- вот где вершина конструкторской мысли :)
Автор:  kostolom [ Пн фев 09, 2009 10:19 pm ]
Да не, там тросиковая система. От педальки до ТНВД примерно этак метров 10
жесть :D ,
у меня какие машины были,со всех выкидывал пружины лишние,обычно на карбе стоят и в салоне еще до кучи,я салонные снимал,педалька мягче,
ток надавил,она уже поперла,на карине не снимал,устраивает,а на дизелях,по крайней мере,на которых работал(мазда грузовик еще была,кроме камаза)педаль обратно возвращаеться за счет тнвд,там уж ничего не поделаешь
Автор:  Алекс1978 [ Ср фев 11, 2009 10:34 am ]
у меня типа того тоже было, я пружину дросселя ВДхой побрызгал, и вручную при этом покрутил, и стало сразу легче на гашетку давить
http://www.phpbb.com/
