| Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18589 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sol-minor [ Чт июн 20, 2013 7:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень |
Пользовался поиском, находил группу поршней и то как поршень поставили на место, а как поставили не нашёл. Так получилось что правый поршень суппорта соскочил и назад вдавить невозможно, как оцентрировать его и найти тот момент когда он войдёт ? Благодарю Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Поможет ли откручивание штуцера ? чтобы снизить давление |
| Автор: | денвер666 [ Чт июн 20, 2013 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний пор |
можно отсоеденить шланг от супорта итогда поршень встанет и от руки Добавлено спустя 59 секунд: Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень да и штуцер тоже пойдёт |
| Автор: | Alex310584 [ Чт июн 20, 2013 7:42 pm ] |
sol-minor как вариант, разбухли уплотнительные резинки (сальники) и уже фиг воткнешь поршень. Надо новые резинки ставить |
| Автор: | sol-minor [ Чт июн 20, 2013 7:45 pm ] |
денвер666 Завтра попробую, по идее если он соскочил то значит и вставиться должен Alex310584 резинки целые визуально |
| Автор: | денвер666 [ Чт июн 20, 2013 7:46 pm ] |
я недавно переберал супорта и новые резинки ставил тоже с трудом поршень впихнул не большими лёгкими ударчиками |
| Автор: | murdoc [ Чт июн 20, 2013 8:02 pm ] |
газовый ключ вставь и раздвинь |
| Автор: | sol-minor [ Чт июн 20, 2013 8:04 pm ] |
murdoc читайте внимательно sol-minor писал(а): вдавить невозможно, как оцентрировать его и найти тот момент когда он войдёт
| Автор: | murdoc [ Чт июн 20, 2013 8:08 pm ] |
тогда снимать |
| Автор: | sol-minor [ Чт июн 20, 2013 8:10 pm ] |
murdoc интересно а если поршень покрутить пасатижами и найти направляющие, если вообще возможно крутить поршень. Думаю завтра попробую |
| Автор: | денвер666 [ Чт июн 20, 2013 8:12 pm ] |
sol-minor--- на весу конечно млин не удобняк его мутить отсоедени от шланга и на земле точняк сделаеш за одно и направлялки смаж и забудеш про него на какоето время |
| Автор: | sol-minor [ Чт июн 20, 2013 8:15 pm ] |
денвер666 ну я вот по твоему совету полность откручу суппорт видимо, там видно уже будет,просто не хотелось бы внутри там что то поломать |
| Автор: | денвер666 [ Чт июн 20, 2013 8:21 pm ] |
там сломать точнее ломатся не чему всё легко откручевается закручевается Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: Re: Как поставить на место выдавленный до конца передний поршень sol-minor --- было у меня такое заклинил супорт левый а до этого так подклинивал не кретично по этому купил и возил ремкомплект супорта и в дали от дома пришол этот клин при остановке машину как останавливало как цепью диск огненный ну и разобрал почистил поставил прокачал дочка помогла и погнали дальше там всё просто и элементарно |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт июн 20, 2013 8:39 pm ] |
Alex310584 писал(а): как вариант, разбухли уплотнительные резинки (сальники) и уже фиг воткнешь поршень они не разбухают. они могут наоборот, полопаться или еще чего. но разбухнуть - сильно сомневаюсь. поршень обратно не залезет только по одной причине - если там смазки нема, и он на сухую просто застрял. я свои когда перебрал - поршни от руки задвигал. а так вообще попробуй спец. инструментом. если пойдет - то все норм, если нет - то поршень застрял из за отсутствия смазки |
| Автор: | Лодочник [ Чт июн 20, 2013 8:47 pm ] |
Можно литолом слегонца резинку и поршень смазать....главное, чтоб ровно шёл, залезет без проблем, а смазка останется снаружи. |
| Автор: | Ivanpavlov55 [ Чт июн 20, 2013 8:50 pm ] |
когда будешь поршень обратно ставить ненадо ничего забивать и бить, если сальник нормальный откручивай штуцер прокачной, смазывай тормозухой поршень, сальник. Берешь обратным концом молотка, обухом давишь , может закусить сальник, сначала смотри чтоб поршень вошел а потом дави, я так рвал сальник, смотри чтоб внутри супорта задиров не было, и на целиндре тоже |
| Автор: | Fidel [ Чт июн 20, 2013 10:39 pm ] |
Лодочник писал(а): Можно литолом слегонца резинку и поршень смазать. Не надо литол, никто в этих резинках не гарантирует совместимость с ним. Как поведет себя разбухшее от литола кольцо - никто не знает. Либо тормозной жидкостью, либо спец смазками для манжет суппорта. |
| Автор: | Лодочник [ Чт июн 20, 2013 10:49 pm ] |
Fidel , можно силиконовой помазать.....она нейтральная. |
| Автор: | камиль [ Чт июн 20, 2013 11:01 pm ] |
Fidel писал(а): Либо тормозной жидкостью, либо спец смазками для манжет суппорта или просто-очень концентрированный раствор Мыло+Вода. |
| Автор: | levsha2010 [ Чт июн 20, 2013 11:16 pm ] |
sol-minor Я так понял поршень выскочил и ты патаешься вставить с надетым резиновым пыльником. В таком варианте очень сложно. Желательно снять пыльник (резиновый), поршень почистить наждачкой (типа 0) и с помощью тормозной жидкости (смазав поршень) вставить его на место в суппорт (как писали выше открутив либо прокачку, либо шланг). |
| Автор: | levsha2010 [ Чт июн 20, 2013 11:37 pm ] |
Лодочник Сережа, ты знаешь, раньше лет 10 назад (за неимением нормальной смазки), неоднократно использовал технический вазелин в перемешку с касторовым маслом и могу сказать отрицательных моментов не наблюдалось. |
| Автор: | sol-minor [ Пт июн 21, 2013 7:38 pm ] |
Всем спасибо ребят за помощь большое, процедура была проста как трусы : вытажил я суппорт и понёс к чудо изобретению - Тиски ) И потихоньку зажимал, в итоге зажал и всё работает |
| Автор: | Лодочник [ Пт июн 21, 2013 7:40 pm ] |
sol-minor , глаза боятся, а руки делают.Зашёл с небольшим усилием? |
| Автор: | sol-minor [ Пт июн 21, 2013 7:47 pm ] |
Лодочник Трудно судить, так как чем больше тиски тем меньше усилие , пришлось всем телом давить на рукоятку тисков |
| Автор: | Sanchis85 [ Пт июн 21, 2013 9:05 pm ] |
ну а машина то нормально тормозит, с такой "подвижностью" поршней??? |
| Автор: | sol-minor [ Пт июн 21, 2013 9:08 pm ] |
Sanchis85 Нет не нормально, я думаю что должны притерестья колодки, педаль если давить её,то можно до пола нажать, пробывал экстренно тормозить : на большой скорости не тормозит резко Ну в общем вы поняли меня, что тормоза не такие как были раньше)) |
