Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:03 am
 Заголовок сообщения: вой сзади
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:40 pm
проблема следующего характера:
при изде от 40 до 80-90 км в час идет гул.пробовал крутить машину на домкрате.в правом переднем подшипнике что тот есть но смушает то что звук идет при езде сзади.если же слушать у торпедо то гула вообще не слышно.поменял задний левый подшипник ступицы не помогло.правый задний подшипник хороший никаких шумов нет.посмотрел что слева есть вентиляция салона.может ли он как то завывать?кстати по мере увеличения скорости вой не меняется.
сам понимаю что как бы кроме подшипника там выть то и нечему но все таки....
и еще вопросик:а может ли так выть резина?пробовал подкидывать на зад зимнюю резину вой стал меньше но все таки есть.мысль о резине пришла после того как при езде выявил что сила воя меняется в зависимости от дорожного полотна ,просто на дороге там попался участок дороги залатанный другим качеством асфальта.
 Заголовок сообщения: Re: вой сзади
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 8:45 pm
Может и от резины, особенно если она не правильно стоит...
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:54 pm
да резина то правильно стоит.
