| Распорка задняя заводская http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18786 |
| Автор: | Serj'ык [ Пн июл 22, 2013 8:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Распорка задняя заводская |
Увидел тут на днях, по каталогу не нашел чо то, может кто знает номер? На праворукой карине гт не такая. http://i062.radikal.ru/1307/ba/7df784285f18.jpg |
| Автор: | kostol [ Пн июл 22, 2013 9:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распорка задняя заводская |
Я такую приблуду смастерил за час времени с уголка,смысл заморачиватся,когда там даже сварка не нужна,а просто болгарка да дрель,да кусок этого уголка. |
| Автор: | ZOOMER [ Пн июл 22, 2013 9:26 pm ] |
у меня в стоке такая стоит |
| Автор: | MerTV [ Пн июл 22, 2013 9:34 pm ] |
на Каринах Е,поздних, такая стоит |
| Автор: | Serj'ык [ Ср июл 24, 2013 7:56 pm ] |
Вопрос был какой у нее номер, с этим кто может помочь? |
| Автор: | sanya_west [ Ср июл 24, 2013 8:08 pm ] |
Serj'ык заморачивался этим, щас жду готовые экземпляры. На своей уже стоит.Все размеры есть. Почитай http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 888559289/ |
| Автор: | MerTV [ Пт июл 26, 2013 11:37 pm ] |
Serj'ык писал(а): Вопрос был какой у нее номер, с этим кто может помочь? заехала сегодня машинка,пробил по ВИНу. Номер 48715-20020 только цена за уголок с двумя дырками радует Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Serj'ык писал(а): На праворукой карине гт не такая. Судя по каталогу это она и есть |
| Автор: | sanya_west [ Сб июл 27, 2013 7:18 am ] |
мда три рубля за железку обыкновенную... по симпотичнее все таки... |
| Автор: | sever.max [ Чт фев 13, 2014 4:47 pm ] |
sanya_west Не подскажешь где приобрести нижнюю на перед? |
| Автор: | dimon 987 [ Чт фев 13, 2014 5:10 pm ] |
А в чем смысл этой задней распорки? |
| Автор: | Driver [ Чт фев 13, 2014 6:52 pm ] |
dimon 987 Чтобы рычаги не играли У меня тоже такая в стоке стоит. Раз дядя Тойота сказал надо, значит надо
| Автор: | Dmitry_R [ Чт фев 13, 2014 7:01 pm ] |
Driver писал(а): Раз дядя Тойота сказал надо, значит надо Последнее утверждение не совсем верно. Они имеют реальный смысл, только при жестких элементах подвески. Сзади она стоит обысно вместе с Шарнирными/Соеденениями (в народе плавающие с/б) Спереди тоже с с/б повышенной жесткости. dimon 987 писал(а): А в чем смысл этой задней распорки? Уменьшить "уводы" задней подвески при боковых нагрузках на неё. Этим повысить стабильность углов колес в виражах. Зачем? Читать тут viewtopic.php?f=3&t=13192 |
| Автор: | Driver [ Чт фев 13, 2014 7:06 pm ] |
Carina E не претендует на звание спортивного автомобиля. Отсюда следует, что видимо какие-то проблемы в поведении задней подвески пытались устранить этой распоркой. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт фев 13, 2014 7:32 pm ] |
Driver писал(а): какие-то проблемы Проблема не секретная, - склонность к заносу. Лечится уменьшением уводов задней подвески. Применение Ш/С вместо резинов с/б толку даст больше чем уголок между болтами. Но если прикрутить этот уголок на авто с "болтающимися" резиновыми с/б - то хуже от этого 100% не будет, и особо лучше тоже. |
| Автор: | Faranos [ Чт фев 13, 2014 7:57 pm ] |
С распоркой этим болтам веселей вместе держаться Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: На всякий случай напомню, эта распорка в оригинале стоит только на рестайле и на другие карины кроме как на рестайловые не пойдёт, потому как у рестайла рычяги короче и соответственно расстояние между болтами больше. |
| Автор: | Aleksey R [ Чт фев 13, 2014 8:57 pm ] |
Faranos писал(а): С распоркой этим болтам веселей вместе держаться Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: На всякий случай напомню, эта распорка в оригинале стоит только на рестайле и на другие карины кроме как на рестайловые не пойдёт, потому как у рестайла рычяги короче и соответственно расстояние между болтами больше. А подрамники тоже разные? |
| Автор: | Faranos [ Чт фев 13, 2014 9:07 pm ] |
Естественно! |
| Автор: | Meowrizzio [ Чт фев 13, 2014 9:31 pm ] |
Крутил-вертел в руках разные распорки да подрамники.. В принципе ничего сложного. По весне буду себе делать весь комплект, а там посмотрим, может и на мелкий поток производство поставлю при спросе
| Автор: | dimon 987 [ Пт фев 14, 2014 9:51 am ] |
Спасибо парни, все понял. Бум делать, если не стоит такая распорка. |
