Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:07 am
 Заголовок сообщения: Замена переднего рычага (АКПП)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 9:47 am
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Не пинайте сильно, если тема уже была. Я не нашел.
Надо заменить рычаг со стороны АКПП. АКПП мешает открутить болт. Болт можно открутить на 1 см. В сервисе заламывают цену, говоря что надо АКПП поднимать или опускать. Может правду говорят, а может разводят. Но японцы не дураки, по-любому проще все. HELP.
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
 Заголовок сообщения: Re: Замена переднего рычага (АКПП)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:13 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
я откручивал подушку которая держит акпп со стороны рычага,приподнимал коробку вторым домкратом,болт выходит впритирку. но выходит :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 10:19 am
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
То же самое, откручивал подушку и подымал акпп (только надо аккуратно), но у меня все равно немного не хватало поэтому плюс чуть чуть ослаблял подрамник, и слегка его отжимал, буквально на 0,3-0,5 см и все откручивалось.
P.S. А по букварю там надо и рейку рулевую "отcоединять" :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 11:34 am
вынуть болт из передней подушки и открутить полностью левую подушку. Поддомкратить. И все выйдет
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 12:00 pm
Всем :spasibo--:
