| Замена переднего рычага (АКПП) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18825 |
| Автор: | Gerza [ Пн июл 29, 2013 9:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена переднего рычага (АКПП) |
Не пинайте сильно, если тема уже была. Я не нашел. Надо заменить рычаг со стороны АКПП. АКПП мешает открутить болт. Болт можно открутить на 1 см. В сервисе заламывают цену, говоря что надо АКПП поднимать или опускать. Может правду говорят, а может разводят. Но японцы не дураки, по-любому проще все. HELP. |
| Автор: | Артурартур [ Пн июл 29, 2013 10:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена переднего рычага (АКПП) |
я откручивал подушку которая держит акпп со стороны рычага,приподнимал коробку вторым домкратом,болт выходит впритирку. но выходит |
| Автор: | z-horror [ Пн июл 29, 2013 10:19 am ] |
То же самое, откручивал подушку и подымал акпп (только надо аккуратно), но у меня все равно немного не хватало поэтому плюс чуть чуть ослаблял подрамник, и слегка его отжимал, буквально на 0,3-0,5 см и все откручивалось. P.S. А по букварю там надо и рейку рулевую "отcоединять" |
| Автор: | MerTV [ Пн июл 29, 2013 11:34 am ] |
вынуть болт из передней подушки и открутить полностью левую подушку. Поддомкратить. И все выйдет |
| Автор: | Gerza [ Пн июл 29, 2013 12:00 pm ] |
Всем
