| не работает ГУР после замены http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18908 |
| Автор: | alkotolik [ Чт авг 08, 2013 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | не работает ГУР после замены |
у меня такая вот проблема,была замена рейки и самого насоса,после чего гидроусилитель вообще не подает признаков жизни(((уже и вывешивал,и прокачивал,толку 0(((когда оборотов дашь уровень жидкости в бачке вроде меняется....вот думаю регулятор расхода жидкости воткнул неправильно...кто скажет как он правильно ставится?и есть ли разница как ставить 2 шланчика регулятора хх(или что то подобное,точно не помню как называется) замучался уже(((((помогите пожалуйста у меня карина 98г. АТ211,дв.7А нигде не могу информацию по внутренностям и подключеню ГУР найти( |
| Автор: | Пожарник [ Чт авг 08, 2013 1:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает ГУР после замены |
alkotolik А ты откуда сам будешь?(в профиль город добавь) |
| Автор: | artem.levenkov [ Чт авг 08, 2013 2:17 pm ] |
1. Стёрты тефлоновые кольца в рейке. 2. Износ лопаток насоса ГУР. 3. ... Очень мало информации. Гудит/не гудит. Течет/не течет. |
| Автор: | alkotolik [ Пт авг 09, 2013 4:54 pm ] |
шума нет,течи тоже нет,пузырьков в бачке тоже нет |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт авг 09, 2013 5:25 pm ] |
Раз шума нет, то износ лопаток исключаем. Вот это насторожило: Цитата: когда оборотов дашь уровень жидкости в бачке вроде меняется Разница в уровнях между уровнем на заглушенном моторе и работающем на ХХ должна быть около 5 мм. Если разницы нет вообще, значит насос не создаёт нормального давления даже на ХХ. Проверь это. |
| Автор: | alkotolik [ Пт авг 09, 2013 5:43 pm ] |
разница есть,когда газу даешь уровень становится меньше |
| Автор: | artem.levenkov [ Пт авг 09, 2013 7:17 pm ] |
alkotolik писал(а): разница есть,когда газу даешь уровень становится меньше Я же вроде бы по-русски пишу: сравнить уровень в двух состояниях: на холостом ходу (не более 800 об/мин) и на заглушённом двигателе. Причём здесь "когда газу даю"?? |
