| Глюки с ГУРом )) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=18930 |
| Автор: | Novi40k [ Пн авг 12, 2013 12:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глюки с ГУРом )) |
Господа спецы, подскажите... Непонятно ведет себя ГУР! Реально глючит! То не работает совсем, то чувствую на руле что схватывает но рывками (при этом без надрывных звуков), то совсем все в порядке - на стоячей машине руль кручу вообще без усилий! Достало уже! Да! При том что уровень гидрашки в норме и ничего не подтекает
| Автор: | Dimon_2C [ Пн авг 12, 2013 1:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюки с ГУРом )) |
Курим форум!!! П.С. меянем йовелур надрак..
| Автор: | slk [ Пн авг 12, 2013 1:03 am ] |
Novi40k а воздух в нём нет? ремень хорошо натянут? |
| Автор: | Novi40k [ Пн авг 12, 2013 1:19 am ] |
slk писал(а): Novi40k а воздух в нём нет? ремень хорошо натянут? Ремень в порядке, кардан руля в идеале без люфтов. Воздух? А с какого перепуга там должен быть воздух, если гидрашка не убегает и уровень в порядке? Я уже голову сломал... что это может быть еще
| Автор: | Dimasss [ Пн авг 12, 2013 1:33 am ] |
Novi40k Наисали же уже: меняй нижнюю крестовину релевого кардана) |
| Автор: | Novi40k [ Пн авг 12, 2013 1:39 am ] |
Dimasss писал(а): Novi40k Наисали же уже: меняй нижнюю крестовину релевого кардана) Она как-то диагностируется? Люфтов-то на руле я не чую ... |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн авг 12, 2013 1:52 am ] |
Novi40k писал(а): Dimasss писал(а): Novi40k Наисали же уже: меняй нижнюю крестовину релевого кардана) Она как-то диагностируется? Люфтов-то на руле я не чую ... Явного люфта может и не быть, крестовина может тупо заржаветь. Самый простой способ диагностики - смазать ее чем-нибудь, если симптомы исчезнутЪ - дело ясное! |
| Автор: | Dimasss [ Пн авг 12, 2013 1:53 am ] |
Побрызгай WD-шки на нее, пройдет на какое то время. Так и диагностируется обычно она) |
| Автор: | Novi40k [ Пн авг 12, 2013 2:31 am ] |
Спасибо за совет! Попробую! Тока странно - месяц глючила, сегодня целый день по городу ездил... починилась!!! Дождик может намочил?! Или испугалась Придется ждать новый глюк...
| Автор: | sever.max [ Пн авг 12, 2013 3:00 am ] |
Novi40k у меня сперва так же было ощущение типа гур отключался,потом всё норм,потом иногда треск,потом то же норм,а потом люфт стал такой что страшно быстрее 80 ехать как по волнам плывёшь!))) |
| Автор: | Novi40k [ Пн авг 12, 2013 5:10 am ] |
Еще есть какие-то версии???
| Автор: | well [ Пн авг 12, 2013 9:11 am ] |
Novi40k писал(а): Господа спецы, подскажите... Novi40k писал(а): Еще есть какие-то версии??? ![]() Есть версия! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. А поиском трудно воспользоваться? Или вам кажется что ваш случай особенный? Предупреждение! viewtopic.php?p=309917 viewtopic.php?f=3&t=2102 |
| Автор: | Novi40k [ Пн авг 12, 2013 2:39 pm ] |
well писал(а): Novi40k писал(а): Господа спецы, подскажите... Novi40k писал(а): Еще есть какие-то версии??? ![]() Есть версия! 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. А поиском трудно воспользоваться? Или вам кажется что ваш случай особенный? Предупреждение! viewtopic.php?p=309917 viewtopic.php?f=3&t=2102 Зачем же вот так вот сразу ?! Можно и повежливее, когда человек помощи просит Ссылки ваши почему-то не открываются...! |
| Автор: | Артурартур [ Пн авг 12, 2013 2:39 pm ] |
Novi40k все открывается |
| Автор: | MerTV [ Пн авг 12, 2013 2:56 pm ] |
Novi40k ты давай с эмоциями то завязывай,а то тут есть кому шашкой махать ссылки все рабочие,читай на здоровье В этой теме тебе тоже ответили: Dimasss писал(а): меняй нижнюю крестовину релевого кардана) на правильность этого диагноза указывает и Novi40k писал(а): месяц глючила, сегодня целый день по городу ездил... починилась!!! Дождик может намочил?! все правильно,дождик намочил,хотя тебе и советовали для диагностики Dimasss писал(а): Побрызгай WD-шки на нее, пройдет на какое то время. так что если твой вопрос Novi40k писал(а): Еще есть какие-то версии??? не удовлетворен,то по ссылкам и в поиск |
| Автор: | Novi40k [ Вс авг 18, 2013 6:21 pm ] |
Все-таки оказалась рейка...
| Автор: | Alex310584 [ Вс авг 18, 2013 9:08 pm ] |
Novi40k писал(а): Все-таки оказалась рейка... а подробнее |
| Автор: | Novi40k [ Вс авг 18, 2013 10:50 pm ] |
А чего поподробнее? Заехал в сервис, вывесили машину, а руль все равно крутится с большим усилием... Скинули рычаги, руль и т.д. (кстати, кардан руля оказался в полной боевой готовности) и попробовали на ход саму рейку... А она руками вообще не вытягивается! Отсюда вывод - все кроме рейки фурычит, а рейка под замену! Собрали все назад чтобы хоть не пешком ходить пока идет подготовка к операции )) Кстати, залили новую гидрашку - вроде пошло посвободнее, но все равно туго (( |
| Автор: | Artem23 [ Вс авг 18, 2013 11:12 pm ] |
а че рейку то под замену ? Разобрать посмотреть в чем причина и устранить ее . |
| Автор: | Novi40k [ Вс авг 18, 2013 11:16 pm ] |
Artem23 писал(а): а че рейку то под замену ? Разобрать посмотреть в чем причина и устранить ее . Я не автослесарь, я пользователь )) Б/у-шку куплю под замену, а свою оставлю в резерв! Если что - то и в переборку )) |
| Автор: | Artem23 [ Вс авг 18, 2013 11:23 pm ] |
Думаю купиш ты текущее б/у говно , которое отмыто будет для продажи , и по деньгам за нее попросят тысяч 6 . Хотя если нет времени что бы машина стояла в ремонте , то можно и так поступить , только когда другую рейку будеш покупать ,то закажи сальники и втулки еще на нее , и пыльники , и замени их , чтоб через пару месяцев снова ее не снимать для устранения течи масла . |
| Автор: | Novi40k [ Вс авг 18, 2013 11:57 pm ] |
Artem23 писал(а): Думаю купиш ты текущее б/у говно , которое отмыто будет для продажи , и по деньгам за нее попросят тысяч 6 . Хотя если нет времени что бы машина стояла в ремонте , то можно и так поступить , только когда другую рейку будеш покупать ,то закажи сальники и втулки еще на нее , и пыльники , и замени их , чтоб через пару месяцев снова ее не снимать для устранения течи масла . О! Хорошая мысль! Спасибо за совет!
