| вибрация руля http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19009 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | toyota4afe [ Чт авг 22, 2013 7:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация руля |
ребята подскажите почему на определенных скоростях идет вибрация на руль????балансировку делал!!! |
| Автор: | migel34 [ Чт авг 22, 2013 7:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрация руля |
Тоже страдаю такой фигней последние время, на скорости от 80 до 90 вибрация по всему кузову под нагрузкой, накатом едешь нет вибрации. Балансировку сделал, колеса другие ставил, переднюю и заднюю подушки двигателя поменял рванаые в хлам были, подшипник ступицы. Говорят возможно внутрение гранаты выработались, а вот как диагностировать какая из них, все молчат. |
| Автор: | sever.max [ Чт авг 22, 2013 9:05 pm ] |
migel34 на привода похоже! |
| Автор: | dimon 987 [ Чт авг 22, 2013 9:29 pm ] |
toyota4afe писал(а): ребята подскажите почему на определенных скоростях идет вибрация на руль????балансировку делал!!! Балансировка колес не единственная возможная причина вибрации. Возможные варианты:1) кривой диск, хотя при балансировке сказали бы, 2) плохая резина( старая), 3) привода, 4)ступичный подшипник,5) разбитые рулевые наконечники или тяги. |
| Автор: | migel34 [ Чт авг 22, 2013 9:37 pm ] |
sever.max так и некоторые сервесмены и говорят...а вот как понять какой под замену разводят руками |
| Автор: | max32 [ Чт авг 22, 2013 11:24 pm ] |
так же тормазной диск кривой |
| Автор: | migel34 [ Сб сен 14, 2013 1:38 pm ] |
Таки пока не разобрался в чем у меня беда... Присутсвует вибрация по всему кузову от 80 -100 км/ч, при увеличении оборотов вибрация усиливается в разы... Как только газ отпускаешь вибрация исчезает, накатам аналогично. Вывешивал передние колеса, и по одной и все вместе, разгоняли, смотрели, не чего нивидно, все в норме. Единственная зацепка, на коротком валу внутреняя граната люфтит в поперечном положении(вверх/вниз). Но по ощущением по езде вибрация больше идет с правой стороны. Да вот чего еще, до появления вибрации менял комплект сцепления проехав около 5 тысяч появилась вибрация, ставил aisin. Куда копать, что менять? Гранаты? Каробас? Или может кто подскажет хорошего мастера который сможет поставить диагноз, в ближайшей округе. |
| Автор: | Лодочник [ Сб сен 14, 2013 1:48 pm ] |
Возможно привода......если колёса отбалансированны и не квадратные. |
| Автор: | migel34 [ Сб сен 14, 2013 1:55 pm ] |
С колесами все в норме...к сожалению Вот в чем и штука, а может это и коробка, граната уж больно здорово люфтит в самой коробке. |
| Автор: | Лодочник [ Сб сен 14, 2013 2:02 pm ] |
Может дифференциал люфтит в подшипниках? гадание это на кофэ....к хорошему слесарю надобно тебе. |
| Автор: | vermaxtozoid [ Сб сен 14, 2013 2:11 pm ] |
migel34 Возле ДМЗ есть автосервис, я и все мои коллеги по работе ездим туда. Делают все ок, по деньгам очень даже приемлемо. Попробуй туда обратиться, вдруг помогут.Только там сейчас очередь на неделю вперед. P.S. Как от ракеты едешь в сторону ДМЗ, справа метров через 50 будет автомойка и рядом этот сервис. Мужичка зовут Николай. |
| Автор: | migel34 [ Сб сен 14, 2013 2:13 pm ] |
vermaxtozoid ого, а по конкретнее, где заправка у ракеты которая? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: vermaxtozoid знаю где, спасибо огромное, не заезжал туда еще... заеду обязательно, еще раз спасибо |
| Автор: | Лодочник [ Сб сен 14, 2013 2:20 pm ] |
migel34 , отпиши потом что приговорили.....очень интересно . |
| Автор: | migel34 [ Сб сен 14, 2013 2:22 pm ] |
Лодочник Ок. Отпишусь здесь. |
| Автор: | migel34 [ Чт сен 19, 2013 8:32 pm ] |
Разобрался все таки с вибрацией, сегодня специально с этой бедой поехал в бокс408, который в Выхино. Мужики там буквально в течении минуты подергали, посмотрели и приговорили левую внутреннюю гранату, там же у них и прикупил и поменял привод сборе. Теперь все пучком...) |
