 Заголовок сообщения: Металлический скрежет
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:15 am
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
В поисковике не нашел. Изините.
После длительной стоянки, при повороте руля на втором витке короткий металлический скрежет. В обратку уже нет.
следующий раз так же после длительной стоянки, но не всегда.
Биений, люфтов руля не наблюдаю.
после замены косточек, рычагов и шаровых симптомы сохранились.
Заранее благодарю за конструктивные мысли.
:!: Рекомендуется заполнить профиль. "весёленький-грустненький" - больше подходит для гламура,а не для технических характеристик... 8)
 Заголовок сообщения: Re: Металлический скрежет
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 3:38 pm
Машина: Смотрим в подпись
возможно ступичный подшипник.У меня так начиналось,потом скрежет был только при повороте руля направо вроде,а потом постоянно)
Хотя может просто ка-ка какая-нибудь попала между диском и колодками.
Carina E хетч 4A-FE 1.6 LB япик. 1994.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 5:23 pm
Начни с крестовины рулевого вала,той что под капотом,побрызгай на неё вэдэшкой обильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 5:28 pm
была такая хрень на перевёртыше...при повороте,задевала передняя левая пружина(стояла от 8ки,к тому же отпилена и вкрячена прежним хозяином неправильно...)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 3:35 pm
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
СПС, начну от простого, побрызгаем на крестовинку и бум наблюдать прогресс событий.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:21 am
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Забрызгал крестовинку ВД-40. дней 10 была тишина, теперь опять изредка подскрипывает у крайних положений руля.
и по звуку буд-то прямо в районе приборки.
Сложно с определением места, ибо изредка и коротко подскрипнет....
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:52 am
Так то лучше заменить крестовину , полюбому ей уже наверное хана пришла , новую поставишь , чехол еще резиновый , хуже не будет однозначно . Заодно и люфт в руле пропадет .
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 2:55 pm
ну или по крайней мере станет меньше ;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 11:08 am
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
тяги рулевые скрипели в шарнире
