| Металлический скрежет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19095 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Жека- Щербинка [ Чт сен 05, 2013 10:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Металлический скрежет |
В поисковике не нашел. Изините. После длительной стоянки, при повороте руля на втором витке короткий металлический скрежет. В обратку уже нет. следующий раз так же после длительной стоянки, но не всегда. Биений, люфтов руля не наблюдаю. после замены косточек, рычагов и шаровых симптомы сохранились. Заранее благодарю за конструктивные мысли. |
| Автор: | Билл [ Чт сен 05, 2013 3:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Металлический скрежет |
возможно ступичный подшипник.У меня так начиналось,потом скрежет был только при повороте руля направо вроде,а потом постоянно) Хотя может просто ка-ка какая-нибудь попала между диском и колодками. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт сен 05, 2013 5:23 pm ] |
Жека- Щербинка писал(а): при повороте руля на втором витке короткий металлический скрежет Начни с крестовины рулевого вала,той что под капотом,побрызгай на неё вэдэшкой обильно. |
| Автор: | well [ Чт сен 05, 2013 5:28 pm ] |
была такая хрень на перевёртыше...при повороте,задевала передняя левая пружина(стояла от 8ки,к тому же отпилена и вкрячена прежним хозяином неправильно...) |
| Автор: | Жека- Щербинка [ Пт сен 06, 2013 3:35 pm ] |
СПС, начну от простого, побрызгаем на крестовинку и бум наблюдать прогресс событий. |
| Автор: | Жека- Щербинка [ Вт сен 24, 2013 11:21 am ] |
Забрызгал крестовинку ВД-40. дней 10 была тишина, теперь опять изредка подскрипывает у крайних положений руля. и по звуку буд-то прямо в районе приборки. Сложно с определением места, ибо изредка и коротко подскрипнет.... |
| Автор: | Artem23 [ Вт сен 24, 2013 11:52 am ] |
Так то лучше заменить крестовину , полюбому ей уже наверное хана пришла , новую поставишь , чехол еще резиновый , хуже не будет однозначно . Заодно и люфт в руле пропадет . |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт сен 24, 2013 2:55 pm ] |
Artem23 писал(а): Заодно и люфт в руле пропаде ну или по крайней мере станет меньше |
| Автор: | Жека- Щербинка [ Пн апр 21, 2014 11:08 am ] |
тяги рулевые скрипели в шарнире |
