http://carina-e.ru/
Тормозные диски и колодки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1922
Страница 1 из 2
Автор:  CocainCola [ Сб фев 14, 2009 6:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Тормозные диски и колодки
Скиньте ктонибудь плиз ссылку с обьяснением замены тормозных дисков и колодок
Автор:  Пётр [ Сб фев 14, 2009 7:34 pm ]
Есть чудная вещь, называется книга, и её лучше купить и тут много чего можно подчерпнуть http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php
IMG_2205.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 3545 ]
IMG_2204.jpg [ 356.83 КБ | Просмотров: 3529 ]
IMG_2203.jpg [ 350.67 КБ | Просмотров: 3572 ]
Автор:  авиатор [ Ср фев 18, 2009 2:00 am ]
Спасибо Петру за фото. Респект за отличное качество.
Автор:  Moldan [ Ср фев 18, 2009 8:36 am ]
НЕ ЗАБУДЬ ПРОКАЧАТЬ (ПАРУ РАЗ НАЖМИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА)ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫЕХАТЬ ЭТО ВАЖНО!!!
Автор:  -=p@m=- [ Пт июн 12, 2009 4:48 pm ]
Хотел спросить,вот сегодня сфоткал свои передние диски, их пора менять?
Автор:  A 351 CYO [ Пт июн 12, 2009 5:14 pm ]
-=p@m=- писал(а):
их пора менять?
По сотоянию вроде еще ничё, а почитить думаю надо каналы вентиляции в обязательном порядке. А так на ваше усмотрение и на состояние жабы! :D
Автор:  kostolom [ Пт июн 12, 2009 8:51 pm ]
по картинке хрен поймешь,с виду навроде походят,но смотри они при минимальной толщине трескаються,я из за этого свои поменял,один треснул
Автор:  Игорек [ Пт июн 12, 2009 9:23 pm ]
на дисках обычно пишут минимальную толщину ! замеряй
Автор:  -=p@m=- [ Пт июн 12, 2009 10:14 pm ]
а какая должна быть минимальная толщина? :?
Автор:  вася [ Пт июн 12, 2009 10:23 pm ]
на 3 картинке написано :wink:
Автор:  Виктор77 [ Пт июн 12, 2009 10:24 pm ]
Если толщина диска 25мм, то максимальный износ - 2мм, т.е. минимальная толщина диска - 23мм.
ЗЫ: А букварь купи, пригодится. :wink:
Автор:  Dmitry_R [ Сб июн 13, 2009 10:25 am ]
На многих Каринах с 4А, диск стоит 28мм , у меня например ;)
Автор:  Love Fist [ Вт окт 20, 2009 9:34 pm ]
-=p@m=-
такие диски однозначно на замену,в таком же состоянии у меня на мерсе еще когда-то сначало заклинило колодку,потом диск развалился как разбитая тарелка.поэтому менять однозначно.Диск на фото кончен. :)
Автор:  Alexandr V. Sudakov [ Пт сен 17, 2010 10:44 pm ]
вопрос уважаемые форумчане, в следствие чего происходит неравномерный износ колодок передних? причем левая изношена в 3 раза больше чем правая...
предыстория: менял колодки с дисками, слева все чики пуки поменял минут за 20-30, все открутилось, направляющие смазал. А вот слева ломнул болт скобы, приваривали трубу и выкручивали в сервисе, не факт что смазывали направляющие.
Может что то подклинивает или пачему то давление тормозухи справа меньше и давит меньше?
Автор:  tj_tosha [ Пт сен 17, 2010 10:47 pm ]
у него же максима, а не карина уже.
Автор:  SaiD [ Пт сен 17, 2010 10:52 pm ]
Если давить меньше будет - при торможении в сторону потянет, чаще более изношенная сторона плохо растормаживается просто
Автор:  Alexandr V. Sudakov [ Пт сен 17, 2010 11:07 pm ]
SaiD
смущает то что с одной стороны колодки изношена на 70-80% а с другой 20-30%...меня это как то настораживает ибо старые колодки как то равномерно были сношены, с разницей совсем незначительной.
Автор:  Константин21 [ Пт сен 17, 2010 11:19 pm ]
Кому диски и колодки обращайтесь сделаю с огромной скидкой!
Автор:  славон [ Пт сен 17, 2010 11:52 pm ]
кашияма почем?
Автор:  SaiD [ Сб сен 18, 2010 9:39 am ]
Сравни одинаково-ли ступицы нагреваются после городской езды.
Автор:  Sanith86 [ Пн ноя 15, 2010 6:00 pm ]
Товарищи!
Объясните пожалуйста по поводу задних колодок!
Мож я не в курсе, на тазиках волгах и всём остальном чермете российского производства после замены колодок нужно делать прокачку всей системы, т.е. с помощью ключика на 11, литра тормозухи, напарника, и пол ящика пива прокачивается система!
Так вот вопрос:
На наших красавицах покачивать нужно или поменял колодки, накачал давление, растормозился и поехал?!
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Люди!
Где вы?!
Автор:  Виктор77 [ Пн ноя 15, 2010 6:03 pm ]
Если проблем с торможением не было, то не нужно... хотя прокачка еще никому не мешала.:)
Откуда такая информация? Там тоже не надо прокачивать.
Автор:  Sanith86 [ Пн ноя 15, 2010 6:17 pm ]
Я вот помню батя (царство ему небесное) на запорожце прокачивал, на зубиле прокачивал, на волгах мужики в сервисе постоянно прокачивали!
Проблем с торможением нет, просто задние колодки пора менять можно было поменять ещё в феврале, но решил покататься малость!
Да и передние тыщи 2 пройдут!
Автор:  Виктор77 [ Пн ноя 15, 2010 6:25 pm ]
Можно и на Тойоте прокачать, но повторюсь, эта процедура нигде, как обязательная не нужна, только в целях профилактики.
Автор:  Sanith86 [ Пн ноя 15, 2010 6:58 pm ]
Тесть если я правильно понимаю скидываю я колесо, барабан, колодки, ставлю новые колодки, собираю всё обратно, завожу подкачаю педальку тормоза и вуаля!
И с передними такая же процедура?!
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
