| Гул при повороте влево http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19250 |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 27, 2013 5:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гул при повороте влево |
Что может быть? С чего начать? Может у кого то было такое |
| Автор: | Tosik [ Пт сен 27, 2013 5:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул при повороте влево |
Nuridin жижа в гуре есть?уровень? |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 27, 2013 6:00 pm ] |
Есть! уровень выше среднего.... |
| Автор: | никмади [ Пт сен 27, 2013 6:26 pm ] |
А гул на ходу или на стоячей? |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 27, 2013 6:32 pm ] |
никмади писал(а): А гул на ходу или на стоячей? НА ходу только когда влево поворачиваешь! |
| Автор: | никмади [ Пт сен 27, 2013 6:35 pm ] |
Меняй передний ПРАВЫЙ подшипник. Но лучше поддомкрать перед и покрути колеса, гул услышишь 100%. И не затягивай |
| Автор: | Nuridin [ Пт сен 27, 2013 6:39 pm ] |
никмади писал(а): Меняй передний ПРАВЫЙ подшипник. Но лучше поддомкрать перед и покрути колеса, гул услышишь 100%. И не затягивай ок Братец завтра проверю, отпишусь! |
| Автор: | Yurok [ Пт сен 27, 2013 6:44 pm ] |
Даже если гул не услышишь, то люфт колеса будет по любому, а это тоже первый сигнал к замене. Так у меня было. Заехал на диагностику, люфтил один подшипник, но не гудел. Я его поменял, дабы ступицу не разбивал. |
| Автор: | Евген27 [ Пт сен 27, 2013 10:29 pm ] |
никмади писал(а): передний ПРАВЫЙ подшипник. +1 |
| Автор: | камиль [ Пт сен 27, 2013 11:29 pm ] |
Nuridin писал(а): когда влево поворачиваешь! у меня один в один проблема не постоянный гул подпишусь тоже-подшипник 100 % |
