| Намертво клинят тормоза! Система сама завоздушивается. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19296 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергій [ Пт окт 04, 2013 9:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Намертво клинят тормоза! Система сама завоздушивается. |
Здравствуйте! Много похожих тем, но на свой вопрос ответа так и не нашел. Прошу помочь реальным советом. Суть проблемы: -через какое то время в пути начинают подклинивать ПЕРЕДНИЕ тормоза(пропадает накат, торм. диски как утюг и т.д.) Педаль тормоза становится мега жесткой, тормоза берут сразу (нет свободного хода педали, даже лягушка на стопы не успевает срабатывать). При прокачке в системе воздух (видимых причин/мест попадания воздуха нет). Прокачка тормозов решает проблему на 100-200 км трассы(в городе еще хуже), дальше ситуация повторяется (клин, прокачка, воздух). Подскажите пожалуйста где копать? Откуда берется воздух? Благодарю! З.Ы. пальцы смазаны, суппорт и посад. места под колодки в идеале, колодки износ 30%, жидкость не уходит. |
| Автор: | =aleks= [ Пт окт 04, 2013 9:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Намертво клинят тормоза! Система сама завоздушивается. |
Сергій писал(а): Прошу помочь реальным советом. Подскажите пожалуйста где копать? Откуда берется воздух? Благодарю! З.Ы. пальцы смазаны, суппорт и посад. места под колодки в идеале, колодки износ 30%, жидкость не уходит. знакомая проблема!!!значит надо либо менять главный тормозной,либо менять на нём ремкомплект!! ремкомплекта хватает на год,а то и меньше.и опять разбухают резинки и клинит супорта!! вот он FRENKIT 123031 Ремкомплект, главный тормозной цилиндр а это оригинал Toyota (04493-33030) Ремкомплект главного тормозного цилиндра |
| Автор: | Сергій [ Пт окт 04, 2013 9:28 am ] |
Спасибо! =aleks= Сегодня попробую сменить ремкомплекти (если маг. есть в наличии). Обязательно отпишусь. |
| Автор: | zic-zag [ Пт окт 04, 2013 9:53 am ] |
Может жидкость левая раз резинки разбухают? |
| Автор: | Fritz [ Пт окт 04, 2013 9:58 am ] |
Сергій у знакомого была такая же проблема на "Волге". Помогла только замена вакуумного усилителя. |
| Автор: | =aleks= [ Пт окт 04, 2013 9:47 pm ] |
zic-zag писал(а): Может жидкость левая раз резинки разбухают? я кариной владею 2 года и 40 тыщ пробега и вот не знал что там было залито,когда второй раз менял резинки,то тормозуха поменял на бошевскую.кстате 500г хватило в притык!! |
| Автор: | никмади [ Пт окт 04, 2013 11:27 pm ] |
Тормозуха закипает. Наглядный пример, для чего ее нужно менять каждые 3-4 года. Ну и суппорта надо бы перебрать с новыми поршнями. Сергій писал(а): торм. диски как утю Диски на помойку. С такими перегревами металл потерял свои свойства.
| Автор: | sever.max [ Сб окт 05, 2013 1:01 am ] |
никмади писал(а): Тормозуха закипает. Наглядный пример, для чего ее нужно менять каждые 3-4 года Вроде раз в пол года! Добавлено спустя 41 секунду: Если бы был воздух педаль была бы ватная! |
| Автор: | GSM-911 [ Сб окт 05, 2013 2:06 am ] |
никмади писал(а): нужно менять каждые 3-4 года sever.max писал(а): Вроде раз в пол года! Версия №3 "1 раз в два года эксплуатации или после 40 тысяч км. " (с) |
| Автор: | max32 [ Сб окт 05, 2013 9:35 am ] |
а тормазуху давно меняли??? как бы она закипать может и тогда похожие может вылазить! |
| Автор: | Сергій [ Пн окт 07, 2013 10:32 am ] |
Купил ремкоплект главного (ГТЦ), но менять не стал (считаю что б\у японское, лучше чем новое китайское Всем спасибо! |
