http://carina-e.ru/
Суппорта 57-25 или 57-28
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19411
Автор:  Slaw4ik [ Сб окт 19, 2013 7:30 pm ]
Заголовок сообщения:  Суппорта 57-25 или 57-28
Нужна помощь. Расскажу вкратце. Менял передние колодки, втулка левого колеса оказалась намертво закипевшей, заржавевшей. Попытался реанимировать и по своей глупости, тупости, неопытности обломил втулку внутри скобы. Нашел другую скобу, но правую и на ней написано 25V. На моей скобе написано 28V. На вид они одинаковые, различий никаких я не нашел,кроме надписей L и 28V(на моей) и R и 25V на той, что достал, но ставить опасаюсь, тормоза как-никак. Так в чем же все-таки разница между 25V и 28V и можно ли заменить?
Автор:  Kentavr [ Сб окт 19, 2013 7:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Суппорта 57-25 или 57-28
Slaw4ik
Прежде чем создавать новые темы ты не пробовал воспользоваться поиском? например сюда:
Замена тормозных дисков (фотоотчет).
Тормозные диски Carina E
Автор:  Slaw4ik [ Сб окт 19, 2013 7:52 pm ]
пробовал, там про взаимозаменяемость скобы суппорта 25 и 28 ничего нет
Автор:  Sanchis85 [ Сб окт 19, 2013 8:04 pm ]
если менять то только целиком суппорт
Добавлено спустя 15 секунд:
*вместе с диском само собой
Автор:  Kentavr [ Сб окт 19, 2013 8:07 pm ]
и мне кажется что левый и и правый суппорт и диски должны быть одинаковыми
Автор:  Sanchis85 [ Сб окт 19, 2013 8:09 pm ]
ну по хорошему конечно только в паре
так что придется все таки искать именно свою скобу
Автор:  Slaw4ik [ Сб окт 19, 2013 8:12 pm ]
Суппорта левый и правый 100% разные. Штуцер прокачки и подвод тормозного шланга в зеркальном отражении.
Автор:  Sanchis85 [ Сб окт 19, 2013 8:12 pm ]
имеется ввиду либо оба 25-е, либо оба 28-е
Автор:  Slaw4ik [ Сб окт 19, 2013 8:14 pm ]
Мне не понятно, почему скобы разные(25V и 28V), а различий нет. Линейкой все обмерил, ничего не нашел.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Извиняюсь, не понял. Конечно же должны быть оба 25 или 28. Разные ставить и не думал
Автор:  Sanchis85 [ Сб окт 19, 2013 8:21 pm ]
ну если у тебя есть обе скобы на руках, то замерь все их параметры, все расстояние, диаметры и толщины. если они одинаковые - то разницы между ними нет
просто логика подсказывает, что скоба 25-го диска должна быть меньше по размерам (в том месте где собственно диск с суппортом стоят)
Автор:  Kentavr [ Сб окт 19, 2013 8:32 pm ]
у меня обе стороны одинаковые... и у тебя должны быть то же. посмотри в экзисте по VIN что должно стоять из этого и исходи. и у меня нет 28V, что это такое не знаю... только 57-28.
20130531_102011_1.jpg [ 308.12 КБ | Просмотров: 4589 ]
20130531_102017.jpg [ 136.59 КБ | Просмотров: 4589 ]
Автор:  Slaw4ik [ Сб окт 19, 2013 8:43 pm ]
Должны и стоят 28. Видать линейка плохой измеритель. я сравнивал размеры, да видать 3мм все-таки где-то не домерил. Виноват, исправлюсь. Завтра вооружусь штангелем и повторю замер.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
28V написано не на суппорте, а на скобе.
Комментарий к файлу: Справа мой. Слева-который достал
скоба.jpg [ 456.92 КБ | Просмотров: 4583 ]
Автор:  Sanchis85 [ Сб окт 19, 2013 8:47 pm ]
Это пишется на скобе, а 57-28 на суппорте
самый верный способ
Автор:  Slaw4ik [ Вс окт 20, 2013 3:56 pm ]
Провел замеры. Скобы одинаковые 25V и 28V, отличаются лишь расстоянием, где диск тормозной проходит. У 25V оно 30 мм, а у 28V-33 мм. На рисунке показано то место. У меня тормозной диск толщиной примерно 26,5-27 мм, поэтому, думаю, скоба бы подошла, но свершилось чудо и потратив 2 вечера обломок втулки был извлечен из скобы и она успешно вернулась на свое родное место.
20130531_102112.jpg [ 117.85 КБ | Просмотров: 4552 ]
Автор:  геннадий [ Вс окт 20, 2013 4:58 pm ]
Я когда купил машину и решил посмотреть тормоза. С одной стороны увидел, что скоба подпилена , чтоб влез 28 диск :D.
Хотя ездил тормозила нормально.
http://www.phpbb.com/
