| абс срабатывает даже когда тихонько нажимаешь на педаль торм http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1962 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | igp79 [ Ср фев 18, 2009 5:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | абс срабатывает даже когда тихонько нажимаешь на педаль торм |
купил каринку, все было ок но вот захрустела граната, поехал в сервис поменяли,выезжаю чуть чуть нажимаю на педаль тормоза бац абс сработала думаю не может быть на ровном участке? Приехал в сервис обратно говорит что надо тормоза прокачать, думаю а поможет? может когда они меняли гранату повредиле венчик абс? подскажите |
| Автор: | old_Duglas [ Ср фев 18, 2009 6:00 pm ] |
Если сам датчик установили не доканца в посадочное отверстие АБС может чудить подобным образом. У меня было так: как только скорость 20 км/ч АБС стрекотьало. Оказалось датчик не до канца посадил, и на нем стружка металическая скопилась. У меня что то аналогичное с АБС происходит сейчас. Я склоняюсь к тому что у меня задние барабаны и колодки под замену. И нагрузка на передние тормаза идет и колеса в юз идут. |
| Автор: | kirser [ Ср фев 18, 2009 6:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: абс срабатывает даже когда тихонько нажимаешь на педаль |
igp79 писал(а): купил каринку, все было ок но вот захрустела граната, поехал в сервис поменяли,выезжаю чуть чуть нажимаю на педаль тормоза бац абс сработала думаю не может быть на ровном участке? Приехал в сервис обратно говорит что надо тормоза прокачать, думаю а поможет?
может когда они меняли гранату повредиле венчик абс? подскажите Один в один такая же ситуация, но в моем случае я думаю на гранату. Купил неоригинальную гранату, когда переставлял больше интересовал вопрос подойдет-не подойдет... Подошла. Когда поменял ее, взглянул на старую гранату и визуально бросилось в глаза, что частота зубьев для датчика АБС другое, чем на новой. Собрал, поехал, тормоза-работают, но стала срабатывать АБС, даже когда тихонько давишь на педаль тормоза. Вывод: при торможении, колесные датчики АБС при торможении считывают обороты колес. А на одном колесе частота получается другая, вот и приходит информация в блок управления АБС, который дает команду, "уравнять частоту вращения колес" вмешиваясь в процесс торможения.))) надеюсь кто нибудь, что нибудь понял)))) |
| Автор: | Vadzyk [ Ср фев 18, 2009 6:39 pm ] |
АБС - это зло |
| Автор: | diablo [ Ср фев 18, 2009 8:47 pm ] |
Хотите я вам ужас расскажу про абс, а вы его проверьте на своих авто.. так она у вас себя ведет или нет. потом уж будете решать зло это или нет. но скажу сразу.. на наших авто это зло короче нужно ехать со скоростью 40-60км начать поворот на 90 град на перекрестке и в дуге нажать тормоз, пусть даже не сильно но так что бы с расчетом того на выходе из дуги на прямую авто должно остановиться. попробуйте, потом расскажете впечатления. заранее позаботьтесь только что бы в метрах 30 вперед не было никаких препятствий. |
| Автор: | AtlanT [ Ср фев 18, 2009 8:57 pm ] |
хм. абс |
| Автор: | kirser [ Ср фев 18, 2009 9:21 pm ] |
AtlanT писал(а): хм. абс
Прикинь, а я знаю волшебное действие "достать предохранитель" |
| Автор: | Vadzyk [ Ср фев 18, 2009 9:48 pm ] |
AtlanT |
| Автор: | igp79 [ Чт фев 19, 2009 8:09 am ] |
да нет гранаты я покупал без венчиков абс, оставили старые может разобрать да посмотреть что отломили когда ставили? |
| Автор: | AtlanT [ Чт фев 19, 2009 8:48 am ] |
просто предохранитель надо найти, а тут ступицу менял... ну и особо не стал заморачиваться. провод перерезал и к стойке примотал. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: кстати, мысль о предохранителе пришла практически сразу, после того, как отрезал |
| Автор: | Никита [ Чт фев 19, 2009 9:09 am ] |
diablo писал(а): Хотите я вам ужас расскажу про абс, а вы его проверьте на своих авто..
Проверял на северной дороге со сплошным льдом,было страшно,почему то мне показалось что абс срабатывает только на передние колеса,хотел убрать предохранитель,но не успел....,на прямой дороге тоже не помогло .... даже помешало |
| Автор: | diablo [ Чт фев 19, 2009 10:07 am ] |
Не, я советую прям на асфальте и в поворете проверить.. у меня создалось впечатление что авто вместо торможения начало ускоряться(коробка автомат) |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт фев 19, 2009 11:20 am ] |
Вчера АБС на Аккорде мучал, полвиной колес на песок заезжал, и тормозил. Тормозит резво, усилия колес на чистом асвальте пытаются машину развернуть, но курс сохраняется. На асвальте срабатывает уже в самый последний момент, настойка поздняя и это радовает. Но вот повороте не пробовал (пасажиры в машине были). Надо попробовать погонять с ней, как машину сделаю проверю. А на Каринке АБС нету. |
| Автор: | diablo [ Чт фев 19, 2009 12:45 pm ] |
а я пробовал на новой королле, там все нормально. а вот на карине |
| Автор: | KaбerNetik [ Сб апр 03, 2010 8:44 pm ] |
Купил Карину Е при торможении машину трясет, педаль тормоза как будь-то по асфальту скребет, АВС не загорается , частота стрекотания примерно 5 Гц. Говоря АВС выделывается. |
| Автор: | R-tem [ Сб апр 03, 2010 8:53 pm ] |
при любом торможении или "в пол"? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб апр 03, 2010 9:47 pm ] |
KaбerNetik, о, новичок, привет! Ты на форуме надолго? Тогда пропишись, сделай милость http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Николаи4 [ Сб апр 03, 2010 10:21 pm ] |
KaбerNetik писал(а): частота стрекотания примерно 5 Гц какие подробности... чем мерял?
| Автор: | KaбerNetik [ Сб апр 03, 2010 10:36 pm ] |
Да в основном когда в пол от скорости мало зависит, частота примерно на слух , я радиотехник и с частотами сталкиваюсь постоянно. |
| Автор: | Торпеда [ Вт май 19, 2015 3:07 pm ] |
Ребята помогите АБС срабатывает при 20 км/ч когда уже пытаешься остановиться. Началось после замены колодок. Когда меняли новые колодки не лезли в барабан. Мастер снимал одну только и ставил новый а вторую оставлял и так с другой стороны. |
| Автор: | AkiriS [ Вт май 19, 2015 3:29 pm ] |
ну может так накрутили колодки, что колеса теперь перетормаживают? Вообще колеса крутились легко после этих работ? Может ручник не правильно зацепили? |
| Автор: | Торпеда [ Чт май 21, 2015 9:28 am ] |
AkiriS писал(а): ну может так накрутили колодки, что колеса теперь перетормаживают? Вообще колеса крутились легко после этих работ? Может ручник не правильно зацепили? Нет, я потом разбирал. Колесо крутиться нормально само торможение нет. Ручник держит нормально. |
| Автор: | Apostol_21 [ Чт май 21, 2015 9:30 am ] |
Торпеда У меня такое было когда заклинил передний суппорт, то есть проверь все колеса. Вдруг |
| Автор: | Торпеда [ Чт май 21, 2015 9:54 am ] |
Apostol_21 Точно не колесо я проверял на подъемнике. Это из-за задних колодок подозрение. Как поменял такое явление началось. |
| Автор: | AkiriS [ Чт май 21, 2015 9:56 am ] |
Может грязь какая набилась на датчики АБС или чуть сдвинули их? И теперь они считают, что у тебя колеса блокируются. |
