| Проблема с болтом переднего салента рычага. Нужен совет!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1967 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | old_Duglas [ Чт фев 19, 2009 10:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с болтом переднего салента рычага. Нужен совет!!! |
И вот результат По сему два вопроса: 1. Можно ли как нибудь джостать этот болт (едингственное что пришло в голову приварить к нему петлю и выпрессовывать) 2. Жива ли резьба в балке. По правильному там метал должен быть жостче чем на болту. Есть шанс что резьба жива? 3. Если я все таки болт этот вытяну, и резьбы в балке не будет, что мне делать? как ездить? Может болт обратно забить и заварить его пока балку не найду? 4. У кого есть балка передняя? |
| Автор: | diablo [ Чт фев 19, 2009 10:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
разрезать балку, отрезать приваренную там гайку и приварить другую гайку. поставить новый болт. |
| Автор: | Олег [ Чт фев 19, 2009 11:03 am ] |
diablo +1 Именно такую процедуру и мне приходилось делать.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=986& ... C%ED%E8%EA |
| Автор: | old_Duglas [ Чт фев 19, 2009 11:29 am ] |
ух ёёё. Мда конечно работы не так много, но придется ехать в сервис, хотел ведь сварку купить, жаба не дала. Вопрос при работе со сваркой как правильно подготовить авто? Аккум оцепить достаточно? |
| Автор: | Олег [ Чт фев 19, 2009 11:35 am ] |
old_Duglas писал(а): Аккум оцепить достаточно?
Я отцепил аккумулятор. И хорошенько зачистил место для крокодила (масса) |
| Автор: | kirser [ Чт фев 19, 2009 12:19 pm ] |
Мне кажется, что там не резьбу сорвало, а гайку в балке провернуло. Если так, то есть шанс выкрутить так: сверлить балку так, чтобы отверстие вышло на внутреннюю гайку и немного просверлить гайку. Насквозь сверлить не надо. В это отверстие потом всавить керно, болт..... сделать стопор.... Объяснил как смог. |
| Автор: | old_Duglas [ Чт фев 19, 2009 2:00 pm ] |
объяснил понятливо. А как можно убедиться в том что гайка не приварена? Только дырка сверлить? |
| Автор: | Олег [ Чт фев 19, 2009 2:03 pm ] |
old_Duglas А ты болт покачай туда-сюда. Если он ходит, то скорее всего гайка не приварена |
| Автор: | old_Duglas [ Чт фев 19, 2009 3:09 pm ] |
Олег писал(а): А ты болт покачай туда-сюда. Если он ходит, то скорее всего гайка не приварена
что то мне показалось что он балталься немного вчера, только надо будет проверить в каком месте ходит. Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: Но у меня стук то давно, скорее всего там и болт уже на мм меньше в диаметре |
| Автор: | kirser [ Чт фев 19, 2009 4:23 pm ] |
old_Duglas как ты выкручивал, скорее всего провернуло гайку. Даже при очень убитой резьбе при твоем методе откручивания, болт должен был пойти. Одно точно, без сварки и болгарки тебе не отремонтировать... |
