| Тормозная жидкость. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1978 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | voice [ Пт фев 20, 2009 5:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозная жидкость. |
Всем привет! Начал загараться сигнал низкого уровня тормозной жидкости. Меняли мне её год назад в "жапан-карс" и конечно же в грудь себя били, что залили оригинал. Хочу долить. Посоветуйте други, что лить то надо? |
| Автор: | Skif1980 [ Пт фев 20, 2009 5:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dot-4 Систему проверь ! Не испарилась же она у тебя |
| Автор: | R-tem [ Пт фев 20, 2009 5:46 pm ] |
колодки проверь. |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт фев 20, 2009 5:49 pm ] |
Все нормально, так и должно быть, колодки стерлись - жидкость ушла. Любую качественную ДОТ-4 доливай, не на силиконовой основе, но её 4й вроде и не бывает. |
| Автор: | voice [ Пт фев 20, 2009 6:39 pm ] |
загарается когда резко торможу. Не думаю, что где то течь Спасибо всем!! |
| Автор: | Евген [ Чт фев 26, 2009 12:20 am ] |
Я в октябре купил ласточку, а в декабре при торможении начала загораться эта же лампа. Колодки в норме. Долил тормозуху, все стало норм. Через месяц опять долил, хотя лампа еще не загоралась, но жидкость потихоньку уходила. А ещё ч/з месяц екнул задний рабочий ц-р левый. Поменял оба (и правый заодно), теперь пока уровень жидкости на месте. Кстати стоял вопрос, какую тормозуху заливать. Решил по книжке - DOT-3 |
| Автор: | Zorro [ Чт фев 26, 2009 12:47 am ] |
Есть в продаже DOT 5.1 ABS для тормозов с системой ABS как у не которых. Пока еще не купил, но собираюсь. |
| Автор: | Николаи4 [ Ср май 13, 2009 9:45 am ] |
Евген писал(а): Кстати стоял вопрос, какую тормозуху заливать. Решил по книжке - DOT-3
дада в книжке дот-3 что делать? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср май 13, 2009 9:54 am ] |
Современная и качественная DOT4 / DOT4+ более чем достаточно для наших машин. 5,1 смысла не имеет. Сам использую Aral DOT 4 и DOT 4 Super. К ЛиквиМоли DOT 4, тоже претензий небыло. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: DOT 3 полностбю взаимозаменяема 4й, только у 4й больше темп. кипения. Можно лить любую качественную 3 или 4 Главное всякую там НЕВУ и РОСУ не лейте. |
| Автор: | Николаи4 [ Чт май 14, 2009 7:17 am ] |
Dmitry_R писал(а): Главное всякую там НЕВУ и РОСУ не лейте.
| Автор: | next402 [ Чт май 14, 2009 9:32 am ] |
Николаи4 дада в книжке дот-3 что делать? лить дот 4 и не париться , кстати не все знают как надо правильно прокачивать тормоза http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... m_torm.htm с системой абс считается вообще в идеале создавать давление в расширительном бачке а не тыркать педаль тормоза (в пределах разумного конечно) бывает так что в системе где-то сидит маленький пузырек воздуха а педалью парой его не получается выгнать, поэтому придумали такой метод |
| Автор: | Myth [ Пн июн 01, 2009 7:17 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Главное всякую там НЕВУ и РОСУ не лейте. Совсем всё плохо чтоли? Dmitry_R писал(а): DOT 4 Super
Castrol ? Да и сколько надо чтобы систему прокачать? |
| Автор: | Лев [ Пн июн 01, 2009 7:22 pm ] |
Myth ага роса, росдот, нева. Ее на руки капаешь и такое ощущение что из подсолнечного масла сделана, без запаха, жирная. Кастроловскую капаешь, сразу бросается то, что кожу жечь начинает. Есть спицифичный запах, и в отличии от наших тормозух, от рук тряпкой оттирается. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Ср сен 30, 2009 11:24 pm ] |
подскажите куда уходит жидкость течи нет ни где |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср сен 30, 2009 11:51 pm ] |
ROMAN10RUS писал(а): подскажите куда уходит жидкость
читать выше умеешь? жидкость в робочие цилидры уходит. поставь новые колодки , она "вернется" |
| Автор: | Frant [ Чт окт 01, 2009 12:06 am ] |
Dmitry_R писал(а): Любую качественную ДОТ-4 доливай, не на силиконовой основе, но её 4й вроде и не бывает.
Бывает и лить можно, второй год залита и все в порядке |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс окт 11, 2009 11:18 am ] |
Везде написано про прокачку тормозов, но не слова о том, как менять тормозную жидкость |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс окт 11, 2009 12:05 pm ] |
Mr_Nuke писал(а): как менять тормозную жидкость Да как на всех авто http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... tc25%2Fnc1 |
| Автор: | Evgen66 [ Вс окт 11, 2009 2:50 pm ] |
Раз в два года меняю тормозную жидкость, лью Castrol |
| Автор: | NEON [ Вт окт 13, 2009 6:46 pm ] |
А скока влазиет в бачок тормозухи и скока ее надо чтоб прочистить систему и прокачать и заново свежей залить? |
| Автор: | polkovodec [ Вт окт 13, 2009 6:48 pm ] |
Одной бутылки литровой хватит |
| Автор: | Evgen66 [ Вт окт 13, 2009 7:15 pm ] |
Да одного литра хватит и ещё остаётся. |
| Автор: | NEON [ Вт окт 13, 2009 7:21 pm ] |
спасибо, а то я взял две бутылки по 0,5, думал мало, ну раз хватит значит хватит... Взял Shell |
| Автор: | voron [ Пт июн 17, 2011 10:27 pm ] |
http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1 |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
