| Проблема с тормозами http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19820 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | Utlime [ Чт дек 12, 2013 3:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с тормозами |
Привет! Просмотрел темы про тормоза, но не нашел ответа. Проблема: клинин передние тормоза, в большей степени левый(!) причем может заклинить даже без нажатий на тормоз(ездил на ручнике, ради теста) педаль становится деревянной тормозуха не уходит Что делал: 1.прокачивали, воздуха не было, из правого супорта брызжет, а из левого лениво писает =) суппорта снимал, направляющие вполне нормальные(правда думаю смазку надо поменять) 2. снимал полностью ГТЦ, АБС, ВУТ: ГТЦ перебрал: резинки целые, зеркало в норме. смазал и собрал. ВУТ был полностью(!) залит жидкостью(вроде тормозуха, вроде масло*), промыл, просушил. все собрал поставил, но через пару дней опять тоже самое. *В том году головка лопнула(где то видел, что из-за этого может попасть масло в ВУТ) 3. купили новый ВУТ, поставили. Сразу педаль стала непривычно легкой и плавной. Правда через пару дней, при езде почувствовал, что педаль становится деревянной, а вскоре и вообще задеревенела, но тормоза почему то как раньше не клинит. А при нажатии на тормоз проседает левый край и машину уводит. После стоянки в пару часов все вернулось в норму. Сейчас думаю, что проблема как раз в левом суппорте: он стоит на 28мм, а правый на 25(двигатель 1.6). Хочу на разборе взять левый на 25мм. |
| Автор: | Дмб [ Чт дек 12, 2013 3:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с тормозами |
Utlime писал(а): он стоит на 28мм, а правый на 25(двигатель 1.6). Как так можно
| Автор: | Иля [ Чт дек 12, 2013 4:08 pm ] |
То есть у тебя слева 2-поршневой суппорт стоит? |
| Автор: | Utlime [ Чт дек 12, 2013 4:10 pm ] |
Дмб писал(а): Utlime писал(а): он стоит на 28мм, а правый на 25(двигатель 1.6). Как так можно ![]() Ну "мастера" сказали можно так, мне сразу это не понравилось, да и раньше же все норм было, машина около 15лет в руках. |
| Автор: | Fidel [ Чт дек 12, 2013 4:12 pm ] |
Дмб писал(а): Как так можно Тормозные усилия от толщины дисков не зависят |
| Автор: | Дмб [ Чт дек 12, 2013 4:30 pm ] |
Меня в принципе не устраивает разные размеры |
| Автор: | Иля [ Чт дек 12, 2013 4:40 pm ] |
Fidel писал(а): Дмб писал(а): Как так можно Тормозные усилия от толщины дисков не зависят Толщина не зависит. а вот тип суппорта зависит. И как я понял, на авто стоит другой суппорт. |
| Автор: | Евген [ Чт дек 12, 2013 6:19 pm ] |
Иля Только скорее всего все-таки однопоршневой с последних машин, как у меня например. |
| Автор: | Utlime [ Чт дек 12, 2013 6:23 pm ] |
Иля писал(а): То есть у тебя слева 2-поршневой суппорт стоит? 1 поршень, позже выложу фото. Суппорта одинаковые только один(28мм) идет на 2ух литровые моторы, а 2ой(25мм) на 1.6. Я думаю, что причина в том, что суппорт не возвращается назад, разжимные скобы в норме. Возможно надо разобрать полностью суппорт и промазать спец смазкой. Можете посоветовать смазку для поршня и для направляющих. Знаю на форуме писали, но замучаюсь сейчас искать в какой теме. |
| Автор: | Евген [ Чт дек 12, 2013 6:37 pm ] |
Поршни на 28 мм ставились не только на машины с 3S. Я бы даже сказал, что тип суппорта зависит не от двигателя, а от даты схода машины с конвейера. На всех известных мне рестайловых машинах с завода стояли суппорта 28 мм. |
| Автор: | Дмб [ Чт дек 12, 2013 9:58 pm ] |
А диски-то какие стоят? |
| Автор: | виха [ Чт дек 12, 2013 10:34 pm ] |
Проверь торм. шланги от супорта.Когда нет нормальной проходимости жижи клинят тормоза. |
| Автор: | Utlime [ Чт дек 12, 2013 11:42 pm ] |
виха писал(а): Проверь торм. шланги от супорта.Когда нет нормальной проходимости жижи клинят тормоза. Забыл написать, продували шланчик к суппоту из абс. Дмб писал(а): А диски-то какие стоят? Завтра померю, но думаю на 25мм Вот сейчас заметил: приехал в гараж постояла она там часок и оп педаль стала какойто не хорошей, причем перед предыдущим разом перед поездкой машина в гараже стояла. Т.е. от тепла становится хуже :-\ Благо в соседнем гараже парни были, быстро прокачал, в левом суппорте было немного воздуха, в правом не замтил. |
| Автор: | lukregion152 [ Пт дек 13, 2013 9:06 am ] |
Utlime писал(а): Вот сейчас заметил: приехал в гараж постояла она там часок и оп педаль стала какойто не хорошей, причем перед предыдущим разом перед поездкой машина в гараже стояла. Сдается мне, что это ГТЦ к тебе стучится. |
| Автор: | Utlime [ Пт дек 13, 2013 9:46 am ] |
lukregion152 писал(а): Utlime писал(а): Вот сейчас заметил: приехал в гараж постояла она там часок и оп педаль стала какойто не хорошей, причем перед предыдущим разом перед поездкой машина в гараже стояла. Сдается мне, что это ГТЦ к тебе стучится. Не надо нам ГТЦ =)) Когда перебирал зеркало цело, резинки эластичные, упругие =) при прокачке долбит норм. Только вот вопрос: когда прокачивал ГТЦ заметил что при нажатии вначале долбит через дырку 1-ого поршня, а со второго с задержкой, это нормально? Т.е. я так понимаю вначале передние тормозят, а задние потом подхватывают? Сейчас куплю рем комплект на передние суппорта, поставлю родной на 25мм. Если и это не поможет тогда остается только ГТЦ, а менять его проблемно наверно, оригинал новый отпадает сразу(цена будет конская 100%), китай я думаю не стоит, только на разборах искать да и перебирать, хотя мне кажется шило на мыло поменяю. |
| Автор: | Kentavr [ Пт дек 13, 2013 9:58 am ] |
Utlime я поставил оригинал! замена резинок может не помочь. Он меняется раз в жизни... Можно и оригинал поставить. А контрактник - это кот в мешке... |
| Автор: | Дмб [ Пт дек 13, 2013 10:33 am ] |
Kentavr писал(а): я поставил оригинал Сколько денег не пожалел? |
| Автор: | Kentavr [ Пт дек 13, 2013 10:43 am ] |
да я уже не помню... давно это было. на безопасности экономить нельзя! поставил и забыл... хочешь узнаю по чем продаст Олег из Бирюлево? пришли VIN |
| Автор: | Utlime [ Пт дек 27, 2013 8:10 pm ] |
Решил отписаться, т.к. проблема вроде ушла. Поставил рем комплект на передние суппорта: ![]() Вначале были сомнения по поводу смазки, мало думал. Но когда стал собирать все хватило. Проблема была не только в правом, но и в левом суппорте: поршень высох, резинки разбухшие, но направляющие ходили нормально, хотя смазка была там далеко не родная и не для суппортов. Все отполировал 1000-ой шкуркой, чистил бензом, каналы скобы чистил сверлом обмотанным изолентой и шкуркой =) Собрал, все ходило на ура. ![]() ![]()
| Автор: | Лодочник [ Пт дек 27, 2013 8:12 pm ] |
Utlime , цилиндры тоже полировал? |
| Автор: | Utlime [ Пт дек 27, 2013 8:24 pm ] |
Лодочник писал(а): Utlime , цилиндры тоже полировал? Да. Обновил предыдущий пост. На цилиндрах было немного ржавчины в районе манжеты. Еще заметил, что поршни и пальцы были покрыты чем-то вроде меди, местами стерлась, а когда шкурил так и вовсе стер. |
| Автор: | Лодочник [ Пт дек 27, 2013 8:55 pm ] |
Эта медь там специально нанесена напылением....врать не буду, либо лучше охлаждение, либо для противозадира..... |
| Автор: | deep [ Пт дек 27, 2013 10:05 pm ] |
Utlime ремкомплект это хорошо |
| Автор: | Utlime [ Сб дек 28, 2013 5:34 am ] |
deep писал(а): Utlime ремкомплект это хорошо Это понятно. Забыл написать, сейчас оба суппорта на 25мм. |
| Автор: | Иван_78 [ Сб янв 04, 2014 7:37 pm ] |
Люди помогите советом! Ехал сейчас из Ярославля и навтречу вылетел дятел в обгон прямо в лоб, резко тормознул и ушел от него. А потом решил попробовать затормозить - а торомозов-то и не стало. Раньеш тормозуха уходила понемногу с холодами, собирался после праздников суппорта перебрать, резинки на поршнях поменять(на них думал). А тут глянул в бачок, а жижа ушла. Долил, затормозилсоь, но потом опять ушла. Так-то тормозит но со второго-третьего раза, и пделаь потом проваливается до пола. Вот думаю может резинка на поршне совсем порвалась, или что-то более серьезное типа ГТЦ ? Посмотреть течи сейчас нет возможности, в гараж не заехать, до подъемника тоже никак не добраться. |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
