Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:05 pm
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:59 pm
История такая на переднем левом колесе вырвало шаровую и колесо стало боком и вместе с этим вышла полуось от коробки(стакан остался на месте)ну я решил поменять сразу все шаровые,стойки стабилизатора,и задние сайлентблоки на переднем рычаге.полуось промыл бензином,напичкал смазкой и вставил обратно. И вот после этого началось цокание в переднем левом колесе при 80-95км.ч.(звук такой как-будто камушек попал в протектор и при вращении издает цокание).Теперь вопрос что это может быть?
И ещё один вопрос стакан куда вставляется полуось должен ли он двигаться по оси?он у меня где-то на 1 см. от коробки отходит.
Carina E,1.6,85kw,1995 года
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:48 am
Это корпус внутреннего ШРУСа? Нет, он должен быть зафиксирован внутри КПП на стопорном кольце. А вот внутри него трипод по оси должен иметь свободу перемещения, иначе не может выполнять свои функции при перемещении подвески вверх и вниз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 2:04 am
да он самый,а где можно посмотреть схему как он крепиться и где находиться стопорное кольцо???
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 2:34 am
В мануале.
Стопорное кольцо находится в проточке на самом конце шлицевой части вала этого корпуса, которым (валом) он вставлен в коробку... При большом продольном люфте сальник не удержит масло, будет бежать из коробки. Для того ,чтобы корпус шарнира вынуть (и осмотреть стопорное кольцо), масло из коробки надо сливать.
ЗЫ: а вообще такое цокание может и на убитый подшипник ступицы намекать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 6:42 pm
Люди добрые,подскажите пожалуйста!Появился какой то непонятный металлический щелчок в области переднего левого колеса при трогании с места.Щелкает каждый раз,если периодически трогаться взад,вперед.Может было у кого такое?не могу выяснить причину
cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 6:47 pm
Затяни колесные гайки :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 7:00 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Morozoff
у меня так умерал рулевой наконечник
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 7:13 pm
БелыйГусь,я уже не раз снимал колесо после появления щелчка.А он как был,так и остался. Eugen_52,а как наконечник может щелкать при трогании взад-вперед,что то не могу понять.И можно что то сделать чтобы в этом убедиться без его замены?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 7:38 pm
Попроси рядом с машиной когонить стоять при трогании - хотяб локализовать где примерно щелкает, мож на вывешенном колесе попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 7:46 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
палка в шрусе не люфтит, если с ямы подергать по часовой и против?
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 7:56 pm
Двигатель: 5.6
вообще мне подвеску диагностируют на подъемнике, суть процесса вроде простая - берешь трубу, ломик или что-то навроде, подсовываешь под диагностируемое соединение, вернее под то на чем оно закреплено, раскачиваешь одной рукой, а второй берись за сам шарнир, и если там есть щелчки, то оно под замену. Но у меня диагностика бесплатная, поэтому сам не делал.
вообще оба наконечника так цокали перед заменой, именно при трогании/торможении.
по звукам в подвеске, по моим наблюдениям - звонкое цоканье на кочках - косточки, более глухое на кочках - шаровые. Наконечники на кочках вроде не гремели, только при трогании/торможении.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:44 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а говорили шаровую не вырывает(((
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:05 am
Видимо особый талант нужен чтоб ее выдрать.. либо сильная авария, ну хотяб попадание колеса в противотанковый ров, либо до вырыва шаровая гремела как отбойный молоток, либо стояло настолько откровенное дерьмо, что даже отечественные изготовители до такого не дошли
