| Странный звук при разгоне (кто-нибудь сталкивался?) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2005 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 2:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук при разгоне (кто-нибудь сталкивался?) |
Добрый день! Может у кого было (поделитесь): При трогании спереди слышен странный звук (типа скрипа как телега не смазанная Причем, это НЕ похоже на сцепление, т.к. он присутствует уже когда сцепление отпущено. То есть, например, медленно двигаясь на первой скорости нажимаешь "газ", и порвую секунду под нагрузкой раздается низкий скрип. Бросил газ - на и опять при как бы "отрицательной" нагрузке тот же скрип. Ощущение, как будто крепление ходовой к кузову где-то не прикручено. Что может быть - ума не приложу |
| Автор: | diablo [ Вт фев 24, 2009 2:57 pm ] |
колодки не закончились случаем? |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 3:00 pm ] |
Тормоза при это не трогаю... Разве колодки могут сами сводиться? Да и при торможении никаких посторонних звуков не наблюдается. Именно на маленькой скорости и именно под нагрузкой. В первый "миг" разгона так сказать |
| Автор: | DenChugun [ Вт фев 24, 2009 3:02 pm ] |
Ник писал(а): Разве колодки могут сами сводиться?
А разве нет? У меня когда колодка стерлась, то мет пластинка на колодке (индикатор) начала скрежетать по тормозному диску, ваще пипец. |
| Автор: | RSR [ Вт фев 24, 2009 3:03 pm ] |
Ник тоже есть аналогичная проблема, грешу на крепление глушителя, - буду смотреть на яме diablo а как это может быть связано с колодками? педаль тормоза же не используется... т.е. скрип не при нажатии на тормоз, а при ускорении/сбросе оборотов |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 3:04 pm ] |
Насколько я помню, есть еще запас (хоть и небольшой) по толщине накладки передних колодок |
| Автор: | diablo [ Вт фев 24, 2009 3:06 pm ] |
железки на колодках специально скрипят так тошно, что б слышно их было, причем без нажатия на педаль скрипят. а когда нажимаешь на тормоз= скрип уходит. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 24, 2009 3:07 pm ] |
Ник, бывает, что скрипят усталые сайлентблоки, по очереди их ВД-хой попроливай. |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 3:13 pm ] |
А вот кстати, может быть и система выпуска! Похоже по "природе" звука: двигатель при нагрузке слегка меняет положение, и где-то трется. Мне это в голову не приходило. Проверю. Спасибо за идею! Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: И сайлентблоки гляну. Кстати, если это они, это значит что им конец или просто смазать и ладно? P.S.: Парни, как я рад всех Вас слышать! Месяца два не мог на форум зайти по "техническим причинам". А тут сразу столько авторитетных людей одновременно!! |
| Автор: | diablo [ Вт фев 24, 2009 3:15 pm ] |
двигатель не трется нигде. колодки посмотри тоже. |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 3:20 pm ] |
Ок, колодки тоже заодно проверю. А могут быть подушки крепления двигателя? (исходя из той же логики о положение движка под нагрузкой) |
| Автор: | diablo [ Вт фев 24, 2009 3:23 pm ] |
ну не сильно он колышится.. и скрипеть там ничему. вот в подвеске сайленты или пружины могут скрипеть. но это на кочках. а не когда катишься. |
| Автор: | Monah [ Вт фев 24, 2009 3:23 pm ] |
[quote="Ник"]Ок, колодки тоже заодно проверю. Суппорт посмотри, может быть колодки не отходят. |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 3:29 pm ] |
Понимаю, что нечему. Поэтому и ладу дать не могу. Договариваемся так: в пятницу еду в Вешняки, и если они найдут "виновника" - отпишусь сюда. Вдруг кому-нибудь (RSR, например) пригодится. Вроде все ветки по ходовой просмотрел - ничего подобного не встретил. Спасибо за идеи! |
| Автор: | kirser [ Вт фев 24, 2009 3:35 pm ] |
Ник писал(а): А могут быть подушки крепления двигателя?
(исходя из той же логики о положение движка под нагрузкой) Вот это скорее всего. При трогании или торможении двигателем он еще как ходит. следовательно за собой он тянет и систему выхлопа, кпп.... У меня при разбитых подушках издавался стук. |
| Автор: | diablo [ Вт фев 24, 2009 3:38 pm ] |
kirser : стук да , но тут скрип.. 2аффтар: сними одно колесо, выверни руль и посмотри в щель, увидишь сколько осталось у тебя колодок. на пять минут делофф. |
| Автор: | Simon [ Вт фев 24, 2009 3:41 pm ] |
актуальная и для меня темка) тоже с недавних пор такая же фигня. колодки новые, подушки смотрели - норма. при этом звук лучше слышно из салона, чем с улицы. на станции ни хрена не нашли:( |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 3:45 pm ] |
diablo Обещаю:аффтар посмотрит колодки в первую очередь! |
| Автор: | Ник [ Вт фев 24, 2009 4:23 pm ] |
polkovodec Спасибо! Проверим! |
| Автор: | AtlanT [ Вт фев 24, 2009 5:04 pm ] |
у меня такой же звук абсолютно, появляется на малых оборотах двигателя(калодки тут вообще не причем т.к. этот звук появляется на СТОЯЧЕЙ машине, проверял специально) я догадывался, что скорее всего под натяжкой двигателя где-то выхлопуха болтается... спасибо, polkovodec, буду смотреть это крепление! |
| Автор: | kirser [ Вт фев 24, 2009 6:07 pm ] |
товарищ diablo, аффтар просто говорит, что скрип пояявляется при изменении нагрузки. А истертые колодки будут скрипеть и при спокойной езде. Всеравно надо смотреть крен двигателя. Аффтар, открой капот и пострагивайся вперед-назад, а кто-нибудь послушает, и примерно узнаешь от куда скрип. Заодним посмотришь как наклоняется двигатель. У меня при убитых подушках он бил по моторной перегородке и двигал всю выхлопную систему на несколько сантиметров... |
| Автор: | zed32 [ Вт фев 24, 2009 6:15 pm ] |
Аналогичная ситуация, думал что салентблоки, после замены скрип остался. |
| Автор: | koljamba [ Вт фев 24, 2009 8:23 pm ] |
слежу за темой - таже фигня, слева, думал на сайленты... раньше справа было, после замены шаровой - пропало, гляньте их тоже |
| Автор: | ribalov75 [ Вт фев 24, 2009 8:31 pm ] |
была такая беда. при этом, ещё немного сифонило шарнирное соединение между штанами и трубой. После замены штатного шарнира на гофру проблемма ушла. |
