| Разный выворот рулевого колеса влево и вправо http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20064 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ShaggyM [ Ср янв 08, 2014 7:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Разный выворот рулевого колеса влево и вправо |
Здравствуйте, господа! Заметил такую вещь: рулевое колесо вправо выворачивается на больший угол чем влево (различается примерно на четверть оборота). Еще есть момент: резина на передних колесах съедена неравномерно. На левом - больше со внутренней стороны, на правом - со внешней. Т. е. получается, что колеса "завалены" вправо. Регулировки развала передних колес вроде как нет (вычитано с форумов). Каким образом тогда это лечится? В чем может быть дело? Сориентируйте, пожалуйста. |
| Автор: | sever.max [ Ср янв 08, 2014 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разный выворот рулевого колеса влево и вправо |
При помощи схождения! Но перед регулировкой надо посмотреть состояние подвески! |
| Автор: | ShaggyM [ Ср янв 08, 2014 8:02 pm ] |
ОК. А как ответите на первую часть вопроса? Про выворот руля. |
| Автор: | Дмб [ Ср янв 08, 2014 8:03 pm ] |
У меня было тоже самое,предыдущий хозяин менял рулевую рейку и неправильно выставил тяги,на право поворачивал в два прихода |
| Автор: | Fidel [ Ср янв 08, 2014 8:06 pm ] |
ShaggyM писал(а): Регулировки развала передних колес вроде как нет Есть, но для этого, возможно, потребуется замена болтов на другие, с меньшим диаметром стержня. Разные левый и правый углы поворота руля говорят о неправильной регулировке рулевых тяг, в результате которой середина хода рейки не соответствует прямому положению колес. Ревизия подвески и участие грамотного развальщика решит проблему, думаю |
| Автор: | Kentavr [ Ср янв 08, 2014 8:08 pm ] |
ShaggyM писал(а): На левом - больше со внутренней стороны, на правом - со внешней это и ответ! колеса завалены в одну сторону. теперь найди ГРАМОТНОГО развальщика, а не того который тупо смотрит в телевизор... |
| Автор: | ShaggyM [ Ср янв 08, 2014 8:12 pm ] |
Fidel писал(а): Есть, но для этого, возможно, потребуется замена болтов на другие, с меньшим диаметром стержня. А с чем это связано? С износом деталей или с изменением геометрии кузова? |
| Автор: | sever.max [ Ср янв 08, 2014 8:15 pm ] |
Если ударов не было,а просто со временем такая ернуда,едь в норм сервис делай осмотр ходовой,а потом развал-схождение зад и схождение перед!Если спереди развал в красной зоне получается это обозначается какой то из элементов гнут! Можно конечно двинуть чуть рычаг,но это всё шляпа!Короче много текста там скорей всего рулевые наконечники крутанут и всё норм будет! Добавлено спустя 46 секунд: ShaggyM писал(а): А с чем это связано? С износом деталей или с изменением геометрии кузова? После ударов может быть такое и после определённого пробега! |
| Автор: | Fidel [ Ср янв 08, 2014 8:16 pm ] |
Износ деталей, влияющих на развал (шаровые, подшипник), до его регулировки все равно нужно диагностировать и устранять, так что думается - скорее компенсация допустимых деформаций кузова и подрамника. |
| Автор: | Anikkon [ Ср янв 08, 2014 10:43 pm ] |
У меня была похожая проблема на шестёрке, но там отец забыл ключ на рычаге, и он мешал колёсам поворачиваться))) |
| Автор: | sibiryak [ Ср янв 08, 2014 10:48 pm ] |
Anikkon писал(а): там отец забыл ключ на рычаге, и он мешал колёсам поворачиваться))) кому нужно было грамотного развальщика??? |
