Текущее время: Ср май 27, 2026 2:52 am
 Заголовок сообщения: Раскажите за: Развал и кастер
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:58 am
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Добрый день господа!
Собственно задался вопросом "завалить" развал в минус(поставить колеса домиком) на карине и кастор так же в минус убрать
Интересует регулируется ли вообще у нас развал и кастор?
На вазике к примеру это все делается легко и просто, сзади ставятся проставки и развал совершенно спокойно убирается в-2/-3,5 градуса
Пысы-да я колхозник и сделать это хочу для лучшей управляемости авто(ибо после форда карина кажется табуреткой не управляемой),жор резины не пугает
Прошу прощения у модеров если не в той теме пишу :?
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
Последний раз редактировалось Acka Пт янв 10, 2014 5:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Раскажите за: Развал и кастор
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:02 am
Первый раз слышу что Карина плохо управляема.Может просто развал попробовать сделать,без примудростей?
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:09 am
Acka писал(а):
сделать это хочу для лучшей управляемости авто(ибо после форда ...
Неужто у Форда развал и кастор в минусе?
Сдаётся мне, там для начала надо ходовку отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:11 am
У меня Карина стала плохо управляемой после замены шаровых,но после поездки на развал всё встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 11:46 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
а есть еще плечо обката. ммм...
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:27 pm
:) шаровые,рулевые,подшипники все новое
стойки газ дефи(или как они там обзываются оригинальные эти)
развал проверен
ФЛУД:
:) у форда развал и вправду чуть завален+он ниже гораздо карины. Хотя даже моя 2111 была гораздо приятнее в управление(там правда родной только кузов остался..и то вваривались растяжки)
Хотя не буду врать соната нф,фокус и еще много много машин мне тоже не нравятся в управление, НО это мое личное МНЕНИЕ!!Думаю пытаться меня переубедить и говорить что это просто машина мне такая попалась бесполезно
Посему очень прошу подсказать как завалить кастор и развал
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:38 pm
Развал-схождение после замены на всё новое регулировались?
А сайлентблоки в рычагах, стойки и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости в каком состоянии?
Делфай (Delphi)? Ни разу не оригинал, к тому же, мягко говоря, так себе бренд. Так, третий сорт - не брак.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:44 pm
Делфи не оригинал?Так себе качество?Не помню про Карины англичанки,но на Авиках,например,в стоке стоят.И качество неплохое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:42 pm
:) вообще оригиналом считается..и стоит в стоке, и многие специально их ищут-вечером гляну как точно название пишется
развал делался после замены конечно же
Я все таки прошу ответить по теме уважаемые знатоки :s_o_s:
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 1:56 pm
"кастор" - перемещать опору в стакане назад.
"развал" - ставить оригинальные регулировочные болты.
To all:
Вы его не уговорите, он сам "лучше всех знает" (заметте, он не спрашивает как улучшить управляемость, его интересует только как углы колес скрутить) , только флуд разводите, пусть пилит.
PS Так, на всякий случай viewtopic.php?f=3&t=13192
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Болты http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 2:13 pm
:) Я вроде не говорил что лучше всех все знаю..это вы уже сами себе придумываете
В этой машине я не знаю ровным счетом НИЧЕГО..Так что зря вы так
Я спросил можно ЛИ :P
Вопрос был в том регулируется ли вообще у нас развал!!на многих машинах он попросту не регулируется
за регулировку кастера понял :) система аля ваз..
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
:) за болты спасибо
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 2:57 pm
Как раз, все уже давно придумано с Кариной-Е, и испытано, тебе это в третьем сообщении ответили:
Установка жестких "минусов" на колесах, ни к чему особо положительному (кроме жора резины) обычно не приводит. Особенно с разболтанной подвеской и кузовом. И если машина не кольцевой корч (но тогда "пилить" пол-машины нужно, и очень долго настраивать на кольце).
А легкие "минуса" развала (и спереди и сзади), обычно и так на всех машинах есть, от старости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 3:55 pm
:) ну бывают не только кольцевые корчи-кстати для кольца пилиться не так жестко как для ралли или спринтов тех же(выше писал про 2111 ибо ее готовил к ралли-спринтам и учавствовал на ней же)
По подвеске все проверили первым делом(думал совсем все померло там..но ошибся)-именно поэтому шаровые,рулевые,подшипники ступиц всех сразу попали под замену.попутно поменяли подушки двигателя :ps_ih:
С/б рычагов проверяли, все остальное тоже проверяли с особым пристрастием
Авто в принципе и готовится как полу корч(именно поэтому тормоза уже выкинуты штатные,на очереди подвеска и двигатель-НГ подкосил очень сильно)..не могу я ездить на гражданских машинах :ig_ro_ki:
Жена говорит что дурак я болезный..любую машину сразу доделывать стараюсь.Требует чтобы снова купил себе форда СТ(но денег нет,а битый восстановлению не подлежит)
Добавлено спустя 51 секунду:
:) В общем большая просьба в таком случае к вам "Гуру" раз уже все пути изучены-наставьте на "ПУТЬ ИСТИННЫЙ" дурачка
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 4:43 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
надо шоб было так???
05minivan_wagon_1_2.jpg [ 426.35 КБ | Просмотров: 4515 ]
05minivan_wagon_1_1.jpg [ 415.63 КБ | Просмотров: 4515 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 5:03 pm
нет здесь через чур конечно завалено, здесь примерно -8 градусов не меньше
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
 Заголовок сообщения: Re: Раскажите за: Развал и кастер
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 6:55 pm
Тогда Карина-Е довольно-таки странный выбор (если не являешься фанатом модели).
Т.к. у Карины слабоватый по жесткости кузов, который нужно усиливать, плюс ВСЮ подвеску менять (если кольцо) на СуперСтрат, и задние рычаги тоже с ШС. Все мероприятия в концовке выйдут дороже, чем изначально купить спортивное авто.
Поэтому в свое время, я все посчитал, понял что затея не имеет никакого, не экономического ни технического смысла (т.к. распиливать и переваривать совершенно живой кузов моей Карины, или ездить с каркасом по городу - бред) , и поступил так http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=88456#p88456
