Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 7:56 pm
Здравствуйте, господа!
Заметил такую вещь: рулевое колесо вправо выворачивается на больший угол чем влево (различается примерно на четверть оборота). Еще есть момент: резина на передних колесах съедена неравномерно. На левом - больше со внутренней стороны, на правом - со внешней. Т. е. получается, что колеса "завалены" вправо. Регулировки развала передних колес вроде как нет (вычитано с форумов). Каким образом тогда это лечится? В чем может быть дело? Сориентируйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 7:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
При помощи схождения!
Но перед регулировкой надо посмотреть состояние подвески!
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:02 pm
ОК. А как ответите на первую часть вопроса? Про выворот руля.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:03 pm
У меня было тоже самое,предыдущий хозяин менял рулевую рейку и неправильно выставил тяги,на право поворачивал в два прихода :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:06 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Есть, но для этого, возможно, потребуется замена болтов на другие, с меньшим диаметром стержня.
Разные левый и правый углы поворота руля говорят о неправильной регулировке рулевых тяг, в результате которой середина хода рейки не соответствует прямому положению колес.
Ревизия подвески и участие грамотного развальщика решит проблему, думаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:08 pm
это и ответ! колеса завалены в одну сторону. теперь найди ГРАМОТНОГО развальщика, а не того который тупо смотрит в телевизор...
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:12 pm
А с чем это связано? С износом деталей или с изменением геометрии кузова?
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:15 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если ударов не было,а просто со временем такая ернуда,едь в норм сервис делай осмотр ходовой,а потом развал-схождение зад и схождение перед!Если спереди развал в красной зоне получается это обозначается какой то из элементов гнут!
Можно конечно двинуть чуть рычаг,но это всё шляпа!Короче много текста там скорей всего рулевые наконечники крутанут и всё норм будет!
Добавлено спустя 46 секунд:
После ударов может быть такое и после определённого пробега!
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 8:16 pm
Износ деталей, влияющих на развал (шаровые, подшипник), до его регулировки все равно нужно диагностировать и устранять, так что думается - скорее компенсация допустимых деформаций кузова и подрамника.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:43 pm
У меня была похожая проблема на шестёрке, но там отец забыл ключ на рычаге, и он мешал колёсам поворачиваться)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 10:48 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
кому нужно было грамотного развальщика??? :D
михаил
