Текущее время: Вт май 26, 2026 10:07 am
 Заголовок сообщения: Стук в повороте при возврате руля
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 9:07 pm
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой:
при повороте направо с сильно вывернутыми колесами, в момент воврата руля в "ноль" раздается стук - "дынь -дынь-дынь". При этом бывает если плавно поворачивать стука может не быть, если более динамично стук точно будет и громче. При повороте налево тишина. Думал на гранату, но если просто держать руль, не давая ему уходить в "ноль"(если по кругу ехать, даже динамично) стука нет. Наконечник и тяга рулевая в порядке, никаких люфтов нет. Пока подозреваю крестовину(стоит от ваз 2105 менялась пару лет назад, на ямках вроде не стучит) и рейку. У кого какие мысли что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 9:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Думаю нижняя крестовина!
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 9:49 pm
тоже склоняюсь к крестовине
у меня было похожее, когда я свою хреново запрессовал, и с одной стороны у меня подшипничек слетел. люфт вроде особо не ощущался, а вот стук там был. и из-за того что стоит там пыльник у меня, это я смог распознать лишь на ощупь
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 10:32 pm
Репутация: 36 [ ? ]
А я уже почти пол года езжу с люфтом и стуком,всё ни как не соберусь сделать!(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:15 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А рейка может бить на 1 сторону? при повороте на право например?именно только при повороте
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:29 am
Машина: Toyota Carina E sedan
Стук в руле или подвеске?
Может пружина стойки, проверь нижнюю резинку и саму пружину.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:41 am
не могу понять откуда именно, под ногами такое впечатление.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:51 am
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
была такая же проблема после замены крестовин все исчкзло!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 2:00 pm
У меня была такая проблема, симптомы один в один. Решилось заменой втулки в рулевой колонке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 3:00 pm
втулки я менял пару лет назад, но проверю и их, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 10:59 pm
крестовину на нижнем кардане поменял, верхняя крестовина в идеале, стук остался, какие еще мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 7:42 pm
такая же проблема, я уж думаю заплатить эти 500 рублей да диагностику сделать
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 9:05 pm
Машина: Сarina E Wagon
Либо тягам хана либо могут износиться резинки где рейка к подрамнику крепится,
Сергей MerTV делал отчёт о них,давненько правда,но было
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 9:11 pm
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 8:14 pm
тоже завтра еду на вибростенд, посмотрим что скажут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:05 pm
был сегодня на вибростенде, единственное что нашли, немного не дотянут был болт заднего сайлентблока рычага, посмотрим может это он и давал стук, рулевые тяги, наконечники, шаровые, все в норме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 6:16 pm
Двигатель: 7a-fe LB
105 это опоры стоек! было дело у меня. проверить можно, но вдвоем. один крутит руль туда-сюда а второй смотрит на пружину стойки. где она будет тормозить и резко дергаться за стойкой, там и болеет опора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 8:09 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Опорный подшибник стучал бы постоянно тогда,единственное что он ток начинает умирать!
Когда проверяешь опорник держа за пружину или за шток сверху надо стать на какую то жёсткую поверхность чтоб сцепление было максимальным,на плитке или металле можно не почувствовать износ,не говоря про снег и грязь!
