| Стук в повороте при возврате руля http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20087 |
| Автор: | R-tem [ Сб янв 11, 2014 9:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в повороте при возврате руля |
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой: при повороте направо с сильно вывернутыми колесами, в момент воврата руля в "ноль" раздается стук - "дынь -дынь-дынь". При этом бывает если плавно поворачивать стука может не быть, если более динамично стук точно будет и громче. При повороте налево тишина. Думал на гранату, но если просто держать руль, не давая ему уходить в "ноль"(если по кругу ехать, даже динамично) стука нет. Наконечник и тяга рулевая в порядке, никаких люфтов нет. Пока подозреваю крестовину(стоит от ваз 2105 менялась пару лет назад, на ямках вроде не стучит) и рейку. У кого какие мысли что это может быть? |
| Автор: | sever.max [ Сб янв 11, 2014 9:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в повороте при возврате руля |
Думаю нижняя крестовина! |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб янв 11, 2014 9:49 pm ] |
тоже склоняюсь к крестовине у меня было похожее, когда я свою хреново запрессовал, и с одной стороны у меня подшипничек слетел. люфт вроде особо не ощущался, а вот стук там был. и из-за того что стоит там пыльник у меня, это я смог распознать лишь на ощупь |
| Автор: | sever.max [ Сб янв 11, 2014 10:32 pm ] |
А я уже почти пол года езжу с люфтом и стуком,всё ни как не соберусь сделать!((( |
| Автор: | CarinaWOD [ Вс янв 12, 2014 12:15 am ] |
А рейка может бить на 1 сторону? при повороте на право например?именно только при повороте |
| Автор: | vit-zp [ Вс янв 12, 2014 12:29 am ] |
Стук в руле или подвеске? Может пружина стойки, проверь нижнюю резинку и саму пружину. |
| Автор: | R-tem [ Вс янв 12, 2014 12:41 am ] |
vit-zp писал(а): Стук в руле или подвеске? Может пружина стойки, проверь нижнюю резинку и саму пружину. не могу понять откуда именно, под ногами такое впечатление. |
| Автор: | ma-a-ax [ Вс янв 12, 2014 12:51 am ] |
была такая же проблема после замены крестовин все исчкзло! |
| Автор: | alexrotor [ Вс янв 12, 2014 2:00 pm ] |
У меня была такая проблема, симптомы один в один. Решилось заменой втулки в рулевой колонке. |
| Автор: | R-tem [ Вс янв 12, 2014 3:00 pm ] |
alexrotor писал(а): У меня была такая проблема, симптомы один в один. Решилось заменой втулки в рулевой колонке. втулки я менял пару лет назад, но проверю и их, спасибо. |
| Автор: | R-tem [ Чт фев 13, 2014 10:59 pm ] |
крестовину на нижнем кардане поменял, верхняя крестовина в идеале, стук остался, какие еще мысли есть? |
| Автор: | CarinaWOD [ Пн мар 03, 2014 7:42 pm ] |
такая же проблема, я уж думаю заплатить эти 500 рублей да диагностику сделать |
| Автор: | Пожарник [ Пн мар 03, 2014 9:05 pm ] |
Либо тягам хана либо могут износиться резинки где рейка к подрамнику крепится, Сергей MerTV делал отчёт о них,давненько правда,но было |
| Автор: | CarinaWOD [ Пн мар 03, 2014 9:11 pm ] |
Спасибо
| Автор: | R-tem [ Вт мар 04, 2014 8:14 pm ] |
CarinaWOD писал(а): такая же проблема, я уж думаю заплатить эти 500 рублей да диагностику сделать тоже завтра еду на вибростенд, посмотрим что скажут. |
| Автор: | R-tem [ Ср мар 05, 2014 6:05 pm ] |
был сегодня на вибростенде, единственное что нашли, немного не дотянут был болт заднего сайлентблока рычага, посмотрим может это он и давал стук, рулевые тяги, наконечники, шаровые, все в норме. |
| Автор: | DjSergeant [ Ср мар 05, 2014 6:16 pm ] |
105 это опоры стоек! было дело у меня. проверить можно, но вдвоем. один крутит руль туда-сюда а второй смотрит на пружину стойки. где она будет тормозить и резко дергаться за стойкой, там и болеет опора. |
| Автор: | sever.max [ Ср мар 05, 2014 8:09 pm ] |
Опорный подшибник стучал бы постоянно тогда,единственное что он ток начинает умирать! Когда проверяешь опорник держа за пружину или за шток сверху надо стать на какую то жёсткую поверхность чтоб сцепление было максимальным,на плитке или металле можно не почувствовать износ,не говоря про снег и грязь! |
