Текущее время: Вт май 26, 2026 2:53 pm
 Заголовок сообщения: Распорка задняя заводская
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:52 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Увидел тут на днях, по каталогу не нашел чо то, может кто знает номер? На праворукой карине гт не такая.
http://i062.radikal.ru/1307/ba/7df784285f18.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Распорка задняя заводская
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:18 pm
Я такую приблуду смастерил за час времени с уголка,смысл заморачиватся,когда там даже сварка не нужна,а просто болгарка да дрель,да кусок этого уголка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:26 pm
Двигатель: 3S-GE Beams
у меня в стоке такая стоит
Люблю каринку
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:34 pm
на Каринах Е,поздних, такая стоит
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 7:56 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Вопрос был какой у нее номер, с этим кто может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2013 8:08 pm
Serj'ык
заморачивался этим, щас жду готовые экземпляры. На своей уже стоит.Все размеры есть. Почитай http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 888559289/
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:37 pm
заехала сегодня машинка,пробил по ВИНу. Номер 48715-20020
только цена за уголок с двумя дырками радует :)
Судя по каталогу это она и есть
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 7:18 am
мда три рубля за железку обыкновенную...
Изображение Изображение
по симпотичнее все таки...
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 4:47 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
sanya_west Не подскажешь где приобрести нижнюю на перед?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 5:10 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
А в чем смысл этой задней распорки?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 6:52 pm
dimon 987
Чтобы рычаги не играли :nez-nayu: У меня тоже такая в стоке стоит. Раз дядя Тойота сказал надо, значит надо :ti_pa:
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 7:01 pm
Последнее утверждение не совсем верно.
Они имеют реальный смысл, только при жестких элементах подвески.
Сзади она стоит обысно вместе с Шарнирными/Соеденениями (в народе плавающие с/б)
Спереди тоже с с/б повышенной жесткости.
Уменьшить "уводы" задней подвески при боковых нагрузках на неё. Этим повысить стабильность углов колес в виражах.
Зачем? Читать тут viewtopic.php?f=3&t=13192
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 7:06 pm
Carina E не претендует на звание спортивного автомобиля. Отсюда следует, что видимо какие-то проблемы в поведении задней подвески пытались устранить этой распоркой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 7:32 pm
Driver писал(а):
какие-то проблемы
Проблема не секретная, - склонность к заносу. Лечится уменьшением уводов задней подвески.
Применение Ш/С вместо резинов с/б толку даст больше чем уголок между болтами.
Но если прикрутить этот уголок на авто с "болтающимися" резиновыми с/б - то хуже от этого 100% не будет, и особо лучше тоже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 7:57 pm
С распоркой этим болтам веселей вместе держаться :D
На всякий случай напомню, эта распорка в оригинале стоит только на рестайле и на другие карины кроме как на рестайловые не пойдёт, потому как у рестайла рычяги короче и соответственно расстояние между болтами больше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 8:57 pm
А подрамники тоже разные?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 9:07 pm
Естественно!
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 9:31 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Крутил-вертел в руках разные распорки да подрамники.. В принципе ничего сложного. По весне буду себе делать весь комплект, а там посмотрим, может и на мелкий поток производство поставлю при спросе :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2014 9:51 am
Год выпуска: 1900
Спасибо парни, все понял. Бум делать, если не стоит такая распорка.
