| хруст дето впереди http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=20386 |
| Автор: | Rusik23 [ Чт фев 27, 2014 8:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | хруст дето впереди |
привет всем. ничего не предвещало беды ехал себе спокойно как вдруг. Резкий хруст дето под капотом секунд 5 потом пропал, через некоторое время снова появился за 3 км пути раз 5. на машине это не как не сказывается, она ведет себя так же. едешь на скорости или двигаешься накатом он то появляется то пропадает. диски теплые подвесной подшипник вроде тоже негорячий. может кто подскажет в чем дело к кому обращаться - мотористу или по ходовью. |
| Автор: | Meowrizzio [ Чт фев 27, 2014 8:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хруст дето впереди |
Rusik23 Скорее всего шрус. Самый простой способ диагностики - вывернуть колеса в сторону до упора и начинать трогаться. Проходит такой номер не всегда.. Можно просто порезче старт дать при положении колес прямо. Если хруст появился - какой-то из внешних шрусов. Какой именно - нужно слушать. Может быть и какой-то из внутренних.. А может быть и что-то просто попало из дорожного "мусора" в ходовку.. |
| Автор: | Rusik23 [ Чт фев 27, 2014 8:50 am ] |
а может подвесной подшипник это быть? |
| Автор: | Meowrizzio [ Чт фев 27, 2014 8:51 am ] |
А может и какой-то из подшипников умирает. Может и в коробке. В общем, осмотр на предмет лишнего в подвеске и ходовке или наоборот на предмет нехватки чего-либо, а так же диагностика и еще раз диагностика. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Rusik23 подвесной? 4вд что-ли? Или я не правильно понял?) |
| Автор: | Rusik23 [ Чт фев 27, 2014 8:56 am ] |
сидиш в машине правое колесо с коробкой соединено 2 короткими шрусами между ними к днищу прикручен подшипник в корпусе. |
| Автор: | Meowrizzio [ Чт фев 27, 2014 9:01 am ] |
Ааа, ну возможно. Ну не двигатель это точно. Смотри ходовку, в общем, а там уже видно будет. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт фев 27, 2014 10:36 am ] |
скорее всего внутренняя граната. чтобы наверняка убедиться - посмотри, там скорее всего пыльнику капец. |
| Автор: | Zabik [ Чт фев 27, 2014 12:36 pm ] |
Вот только щас с такой же примерно фигней разбирался, всю подвеску пересмотрел. Оказалось, что просто открутилась внешняя гайка на штырьке с переднего крепления глушителя. Глушитель чутка провис и стал гулять немного в стороны, при этом издавая страшный хруст |
| Автор: | Rusik23 [ Чт фев 27, 2014 5:16 pm ] |
глушитель постоянно хрустел или периодически? |
| Автор: | well [ Чт фев 27, 2014 5:22 pm ] |
Rusik23 Редактируйте название темы!(Ошибки в правописании!) |
| Автор: | Zabik [ Чт фев 27, 2014 7:02 pm ] |
Rusik23 писал(а): глушитель постоянно хрустел или периодически? Периодически, сам не пойму почему, сегодня прикрутил эту гайку и все прошло |
| Автор: | nik9722 [ Ср мар 19, 2014 2:03 am ] |
доброго времени суток! такая проблема - при начале движения появляется непонятный скрежет (ориентировочно сзади), при наборе скорости он становится тише,а когда торможу, то в момент нажатия на тормоз он резко пропадает, когда отпускаю педаль тормоза, появляется снова. что такое может быть?? при этом машину при разгоне и торможении никуда не ведет)) |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср мар 19, 2014 6:51 am ] |
Сними барабаны посмотри что там внутри происходит. Очень похоже на то, что либо туда что то попало, либо там что то отвалилось. |
| Автор: | Zabik [ Ср мар 19, 2014 9:06 am ] |
Ага, у меня вот на днях на лежачем полицае пружина возвратная лопнула в правом заднем барабане. Симптомы были точно такие же. |
| Автор: | nik9722 [ Ср мар 19, 2014 11:19 am ] |
Zabik, спасибо за ответ! дорого ремонт обошелся? |
| Автор: | Zabik [ Ср мар 19, 2014 11:42 am ] |
nik9722 Потребуется ключ для снятия колеса, плоскогубцы (лучше какие-нибудь утконосы загнутые) и ремкомплект. Ремкомплект стоит около 500р. Там внимательнее, сначала нужно понять какая именно тормозная система у вас стоит. Если тормозная система LUCAS, то: ![]() Если SUMITOMO, то: ![]() Лучше всего сначала снять барабан и посмотреть что за система стоит, но местные как-то определяют и по году выпуска и стране происхождения Ну и если много не ездил с данной проблемой, то это все расходы, а вот если покатал хорошенько, то еще и тормозные колодки могли кончиться, комплект 1400р стоит. А вообще никогда не знаешь что там будет и во что это выльется пока не снимешь |
| Автор: | nik9722 [ Ср мар 19, 2014 11:52 am ] |
спасибо большое)) вроде немного ездил, только вот ночью все это началось |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср мар 19, 2014 11:55 am ] |
Очевидно Лукас,подойдут пружины и солдатики от Волги и Газели. |
| Автор: | afrikos [ Ср июн 25, 2014 11:15 pm ] |
Всем привет! У меня вот такая проблема появилась. При торможении появился хруст спереди, в движении высовывал голову на улицу и слушал))т к из салона звук исходил сзади. При отпускании тормоза, хруст исчезает. При этом всём машина хорошо останавливается и никуда её не ведёт. Что может это быть?? |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Ср июн 25, 2014 11:18 pm ] |
Колодки давно меняли, суппорта смотрели... |
| Автор: | afrikos [ Ср июн 25, 2014 11:24 pm ] |
Manhattan Sandy писал(а): Колодки давно меняли, суппорта смотрели... Год назад менял тормозные диски (оригинал), колодки не оригинал( сегодня смотрел, толщина хорошая) |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Ср июн 25, 2014 11:37 pm ] |
Суппорта???? |
| Автор: | afrikos [ Ср июн 25, 2014 11:40 pm ] |
Manhattan Sandy писал(а): Суппорта???? В тоже время менял и ремкомплекты(оригинал) супортов |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Ср июн 25, 2014 11:44 pm ] |
Год назад? |
| Автор: | afrikos [ Ср июн 25, 2014 11:51 pm ] |
да Добавлено спустя 41 секунду: Шайтана мана |
