Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 am
 Заголовок сообщения: Подвеска Super Strut на универсал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 3:01 pm
Всем привет.
Вопрос очень щепетильный и мучает меня почти год. Озадачился я поменять себе подвеску на SSS, но если через магаз в городе у себя заказывать, то выйдет в $2000, а заказывать через экзист я все не могу чет в кучу собрать. Откуда можно полностью заказать эту подвеску, чтоб в сборе все пришло?! И вообще, "игра стоит свеч" или нет? Очень хочется себе такую подвеску, но дороговато. Тормоза уже у меня есть с ГЕ Карины.
Теперь я и тут есть
 Заголовок сообщения: Re: Подвеска Super Strut на универсал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 3:29 pm
А зачем тебе такая подвеска и тормоза на 4а-фе? :o
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 3:52 pm
Машина: Карина Е GTi
Иля
SSS ооочень дорог в обслуживании.... + ко всем прелястям многорычажки, для полного счастья надо-бы и короткую рейку... :a_g_a: А что-бы, вообще гогнь-огонь, задние поперечные рычаги(там плавующие с/б стоят). Нафига козе баян???? Останется мотор ещё воткнуть :speshu-begu: , а это сааавсем другой бюджет. Да и в комфорте потеряешь(подвеска жестковата, для города)... С подвеской вопросов нет - на форуме без труда найдёшь пару ГТИх в разборе. Сразу возьмёшь рычаги с подрамником(вопрос только стоит в каком состоянии рычаги) + встанет вопрос о реанимации передних аммортизаторов... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:00 am
Репутация: 62 [ ? ]
у меня есть вся подвеска в сборе с рейкой
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 1:23 pm
После последней аварии я решил заморочиться с улучшайзингом штатных тормозов, а подвеску хочу такую потому что наслышан о ее свойствах хорошо держать дорогу, ну и периодически выезжаю на этой машине в Новосиб, даже както писал тему тут.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:11 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
ССС это пипец,как он зае**т когда начнёт стучать,то ШС борода на прямом рычаге то шаровой,я уже устал рычаги туда сюда перекидывать,ну конечно я и езжу не жалея его!
Для ССС нужен более бодрее двиг мин 3s-ge,а лучше 3s-gte чтоб почувствовать перестроения и рельсовую рулёжку на большой скорости,опять же гонять на исправном ССС и на бюджетной резине это печаль,я думаю надо минимум ставить 205 ширину,а лучше 225 и низкий профиль!
Так то может тебе проще купить брендовые колёса и диски норм низко профильные,поставить тормоза и распорки перед зад верх низ,кузов будет по сбитее будет норм и не так затратно с подвеской,бодрить можно норм с адекватной скоростью и манёврами!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:57 pm
sever.max писал(а):
...я думаю надо минимум ставить 205 ширину...
...распорки перед зад верх низ...
На счет колес как раз-таки в поисках на дроме нормальной 16 дюймовой ковки с хорошей резиной, а на счет разпорки пока не думал, так как и без нее есть куда вложить деньги.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Смотри аккуратнее там кидалово много!
Да они не дорогие(перед около 2,5р,а остальные дешевле думаю или около того), лучше попробовать с ними и без ССС покататься,а потом если мало будет подумать о ССС,конечно когда жопу стянешь недоповорачивомость будет слегка,но тебе же не в кольцевых гонках участвовать,а по прямой и шахматить норм будет!
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:44 pm
Двигатель: 3S-Ge
хочешь чтобы управляемость была кульная, то нужно всё ставить от жти, переднюю подвеску ССС вместе с рейкой и стабом, стойками, и на зад стабилизатор тоже можно от жти поставить он у них самый толстый, у меня допустим 17 с копейками не помню точно, а так я дума нах она тебе не нужна, дорогая она и по нашим дорогам мало ходит, так что делай выводы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 7:56 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Все таки он тебя задрал это SS :)
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 10:14 pm
подпись у Никиты почитай внимательно и поймешь почему SS продает
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 6:01 pm
В общем знаю где взять рейку super strut, и думаю поменять свою на рейку от sss, начал читать интернет и так и не понял после замены рейки у меня выворот будет больше или меньше, кто что говорит? Так как рейка короче почти на один оборот, вот я и думаю за счет чего она короче, за счет другого узла червяк-вал или просто ограничители какие то стоят
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 8:27 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
n0n7et
Выворот будет меньше, это искусственное ограничение. А зачем тебе рейка, чтобы сложнее было разворачиваться?) И учти, как минимум к рейке нужнен еще подрамник ГТИ
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 5:09 pm
Diman__2008 писал(а):
n0n7et
Написал же, информация разная была, и нужно было знать за счет чего она короче, за счет другого узла червяк-вал или просто ограничители какие то стоят
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 7:56 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Почему же. Не только :) Есть и плюс, в том что она короче.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я разбирал и перебирал рейку SSS.
Разница не считая корпуса, только в самом валу. Зубьев меньше. А верхний червяк, сальники прокладки подшипники. Все одни и те же.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 10:27 pm
Я знаю, сравнивал ремкомплекты на них, а они оказались одинаковые
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 10:57 pm
Инженер-реставратор
Ты спросил , я ответил
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 11:09 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Блин заядлые кариноводы прям пироманьяки какие-то.
Чтоб все переделать - 100-ку ввалить надо будет. Во что???
Продай, купи то что едет и рулится. Ключ в ключ - опель вектра б - шикарно управляемая зубодробилка. По асфальту как по рельсам. В поворот входит замечательно, хрен перевернешь. Все недорого как на карине. Но как и карину фиг найдешь живую.
Я думаю еще есть варианты.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:05 am
... :? Ну почему? У меня знакомый, на прямой дороге перевернул :( .
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 3:04 am
моя последняя Карина-Е универсал была такой. Подвеска обычная.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 5:15 am
n0n7et
Чтобы срастить ГТИ рейку и обычную подвеску (по крайней мере у меня так было). Надо: ГТИ рейку с наконечниками, ГТИ подрамник, ГТИ стабилизатор, поворотные кулаки от Калдины 4ВД, так как наконечники сверху заходят.
Серрегга
Конечно есть плюс! Но для полного его раскрытия нужен суперстрат))
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 5:57 pm
Двигатель: 5.6
У меня была Вектра А до карины, Б-ка от нее мало чем отличается по управляемости, я гонял на ней. После вектры на карине чуть не перевернулся сразу в повороте, штаны точно полные у всех в салоне были, привыкал к этой неваляшке после вектры месяц наверно. Да блин даже на оутлендер садился после карины, карина ваще неуправляемое ведро по сравнению с ним.
Вот ща на монтеро спорт езжу - вот там жесть, вот там крены даж по сравнению с кариной. Подвеска с большими ходами ужас просто.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 11:25 pm
Репутация: 36 [ ? ]
обычная карина е это жоповоз семейный,жтиха с исправной подвеской рулится охренено,да же смысла нету сравнивать с какими то опелями А и Б!
По поводу универсала и суперстрат это деньги на ветер,проще купить правильный комплект амортов и пружин по жёсткости,колёса по шире и норм резины и управление уже будет достойное!
